1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    https://www.forumhouse.ru/threads/100624/page-40#post-10834850
    Не каких загадок все просто. Все нужно делать и понимать от простого к сложному иными словами думай глобально действуй локально.
  2. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Возьми в мороз на улице холодную железяку и зане си в дом..она покроется инеем а потом станет мокрой .. Твоя каменная штукатурка так же намокла и намочила утеплм
    Дырявый газобетон и вата уперся в ледяной камень..че тут думать)
    Паропроницаемость этому камню штукатурке, кувалдой делай остов оставь куда цепляться ещё утеплителем и неемкимпо теплу фасадом дырявым и все
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Банальное продувание называется фильтрацией в строительных терминах. Если фильтруется снаружи вовнутрь - инфильтрация, иначе эксфильтрация.
    По поводу "Архимедовой силы". Да примерно такое явление имеется обеспечивающее перепад разницы давлений по высоте отапливаемого объема между внутренним воздухом и наружным.
    Считается по простой формуле: deltaP=deltaRo*g*h, составляет порядка 1Па на 1м высоты.
    Ro -плотность, зависит от температуры
    g=9,8 м/с2 - ускорение свободного падения.
    h - высота объема, а точнее разница высоты между точками эксфильтрации и инфильтрации (может оказаться близкой к высоте здания).
    Но по сути, эта Архимедова сила приводит к тому же банальному продуванию.
    Т. е. фильтрация бывает под действием естественного перепада давлений и за счет ветровых нагрузок. Ну и за счет разрежений/сжатий воздуха под действием различного рода внутренних факторов:
    - работа котла
    - поджимающий/разреживающий режим работы механической вентиляции
    - открывание/закрывание дверей.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вернусь к красивым картинкам.
    В аттачменте три расчетных варианта утепления грунта под домом. В одном случае утепляем отмостку, в другом заглубленную ленту, а в третьем саму плиту. Всякими вопросами связанными что там бетон, цоколь и т. п. для простоты пренебрег.
    Конструкция рассмотрена такая - деревянные стены 310мм (для газобетона примерно то же будет) стоят на грунте.
    плита по полу, бетон 250мм
    утепление - ЭППС толщиной 10см, шириной 1м (для случая фундамента и отмостки).
    грунт - Лямда=1
    На улице взято -3, в помещении +20, внизу в грунте на глубине 8,6м +3. (если вместо 8,6м брать 10м первый результат не меняется).
    Дом шириной 6м по внутренней стороне.
    Считаю теплопотери через поверхность пола, которая выражена в виде импортной величины U-factor (обратная нашем R).
    Ну так вот, в первом варианте с отмосткой - 0,311 => Rпола=3,22 К*м2/Вт
    во втором варианте с фундаментом 0,288=> Rпола=3,47 К*м2/Вт
    в третьем по плите 0,178=>5,62 К*м2/Вт
    Цифры говорят сами за себя :)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А можете посчитать просто плиту вообще без утепления, только с утеплёнными торцами?
    Я так прожил 2 года, только этим летом сделал утеплённую отмостку. Интересно, на сколько сократятся теплопотери через пол?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @alexxxxx, примерную схему нарисуйте, посчитаю.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да просто к вашим трём вариантам из предыдущего сообщения добавьте четвёртый, просто плита по грунту, без утепления с низу. Утеплены только бока плиты. Нарисовать не могу, пишу с Айпада.
    Кстати, у вас там размерность какая то странная, температура два раза.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @alexxxxx, для корректности сравнения с боков утеплять не буду. Для этого будет выступать та же стенка 31см.
    Исправлено модератором по моей просьбе.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Задачи простые. Имея такой инструмент, можно, наверно, посчитать и что-то посложнее. Утепление, на мой взгляд, должно учитывать наличие грунта, как утеплителя. Поэтому в идеале путь тепла из каждой точки пола должен иметь одинаковое сопротивление, т. е. разную толщину утеплителя. Тоже самое с отмосткой, которая не столько утеплитель, сколько защита от пучения. в качестве защиты от пучения. На краю нелепо утеплять отмостку так же, как у самого дома - тепло её просто обойдет через грунт. А еще расчет углов в доме и отмостке. к тому же В какой-то мере, может быть, с этой целью имеет смысл замена грунта на песок или щебень. И тут важно иметь понятие об оптимальном сочетании всех мер.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так грунт учтен, В расчете принят коэффициент теплопроводности грунта равным единице. Этот порядок коэффициента теплопроводности справедлив и для песка и для глины и для камня и бетона.
    Это защита от пучения путем утепления грунта.
    ну нарисовано же все :)
    Замена грунта особой роли не играет, различного рода покрытия отмостки особой роли не играют, наличие бетона в ленте особой роли не играет. Поэтому я выбрал наиболее простую расчетную схему, чтобы за деталями не потерять основного.
    Самая главная некорректность в таком расчете с моей точки зрения - примыкание стены к грунту, именно там обычно самые большие теплопотери так как не дерево как у меня, а железобетон и узел этот полезно утеплять снаружи.
    С грунтом есть еще одна сложность - коэффициент теплопроводности существенным образом зависит от влажности. Единица - это близко к естественному грунту, если же мы вовлекаем грунт в теплый контур и отводим пар (нет пароизоляции под плитой) то грунт будет сохнуть и в верхних слоях коэффициент теплопроводности будет падать где-то до 0,5. Этот факт будет повышает привлекательность схем утепления отмостки и фундамента по сравнению с утеплением плиты.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Учтен-то он учтен.
    Но, вот возьмем отмостку. Тепло сначала потечет по грунту, потом через ЭППС. У дома по грунту сопротивление 0, тепло идет только через ЭППС. А на конце наоборот через ЭППС ноль - он там кончился и тепло идет только через грунт. Поэтому профиль утеплителя должен быть треугольным. У дома с толщиной ЭППС теплосопротивление которого равна теплосопротивлению грунта на глубине промерзания, а в конце отмостки уменьшается до нуля.
    Т. е. тепло имеет одинаковое сопротивление, выйдя сразу через ЭППС и выйдя через грунт за отмосткой. А в середине сопротивление равно сумме сопротивления ЭППС и грунта.
    Тоже самое внутри. Край у фундамента по тем же причинам нужно утеплять сильнее. Сильнее по тем же причинам нужно утеплять угол (или поворот) и отмостки, и внутри дома. Насколько?
    Стена на углу тоже требует большего утепления. Отдельный вопрос в этом плане - проемы. Окна и двери. Как соблюсти равенство тут?
    Далее угол стена- перекрытие. Те же самые вопросы.
    Мои знания заканчиваются на том, что потолок требует в 2 раза большего утепления, чем стены.
    Почему именно эта цифра, а не какая-то другая, я не знаю.
    Вы же уже показали, что отмостка для теплоизоляции неэффективна. Если бы не было пучения, она лишняя.
    Поэтому, если можно разрешить грунту замерзнуть, почему бы это не сделать? Не утеплять отмостку, а просто брать воду?
    Это правильно, но что нам мешает посмотреть более сложный вариант?
    Тут следует уточнить. Пар из грунта пойдет в дом и потом на улицу в неотапливаемом доме зимой.
    Летом наоборот. Ну, а в отапливаемом доме лето всегда, и всегда наоборот.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это если экономить утеплитель. Если его не экономить - то вырезать треугольные профили из ЭППС дело не такое и простое.
    У меня к примеру профиль тоже условно прямоугольный, на 1м 5см утепления, на 60см 10см утепления, а первые 20см ~ 14см утепления.
    Каждый интерпретирует результаты как ему нравится. По мне так результаты однозначно свидетельствуют в пользу того, что именно вариант с отмосткой наиболее эффективный :)] Так как следует принять во внимание простоту исполнения, возможность увеличения ширины и толщины отмостки, большую тепловую инерцию конструкции, более благоприятные условия для фундамента, обвязки, ростверка и подполья. Тепловлажностный режим утеплителя наконец...
    угу,
    Там рисовать расчетную схему не такое и простое занятие. Очень слабые инструменты. Свое любопытство я умерил. Принципиальные результаты получил. Лезть глубже - не заинтересован, единственное исключение помимо варианта @alexxxxx, это рассмотреть вариант с утепленным периметром плиты.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @alexxxxx, Посчитал ваш вариант по неутепленному полу по грунту
    Свел данные воедино в своем дневнике.
    Кому интересно https://www.forumhouse.ru/entries/8523/
    Оказывается не так уж и всегда надо утеплять :)
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Получается, кардинальной экономии дров от утепления отмостки ждать не приходится.
    Жаль. А то я губу раскатал... И дров в два раза меньше купил...
    Придётся ещё докупать.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Скажите для какого региона температура грунта на глубине 8,6м +3?
    Картинки для какого месяца в году?
