1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Yanushko, спасибо за тему!
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это смотря чем будете отапливать, какая площадь дома и наружная температура...
    Я 3 зимы примерно в этом режиме дом поддерживаю.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Никто не ставил эксперимент по регулировке температуры подвала путем его принудительной вентиляции разной величины в разное время суток?
    Например летом, усиленно вентилировать только ночью, чтобы охладить, а конец весны/в меньшей степени начало осени наоборот - только днем.
    Сей процесс можно и на автомате настроить по датчику температуры (кондиционировать например при воздухе ниже 18, а обогревать, например выше 22). В итоге вроде как можно без иных средств уйти от близости внутренней температуры к среднесуточному по наружному воздуху
    потери правда есть на сам вентилятор, а градиенты маленькие.
    например 1000 м3/ч вентилятор потребляя 105Вт (первый попавшийся в интернете) будет вырабатывать 1,2кДж*1000 м3/ч*2град=670Вт тепла холода при двухградусной разнице вход выход. Все таки в переводе на кондиционеры весьма неплохой СОР=6,4. Да и вентиляция подвала дармовая.
    Правда с учетом гидравлики все немножко похуже будет, но и при кондиционировании ночью температура на улице ниже 18 даже в июле (в москве - см. климат (максимальные и минимальные суточные температуры), например тут).
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зачем летом усиленно вентилировать ночью? Ночью и так градусов 20 в подвале.
    Или у Вас полуподвал?
    Вот сейчас зима, на улице ноль. Вчера я целый день топил печку. Печка стоит на "кухне".
    В "кухне" нагнал 30, в "спальне" вентилятором от печки надуло до 25.
    Лег спать, с утра в "спальне" было 22, на "кухне" 24. Уходя на работу включил только в "спальне" обогреватели на 4 кВт. Сейчас пришел с работы, в "спальне" 19,5, на "кухне" 17.
    Вобщем, инерционность у железобетона большая, когда топлю печку постоянно, на ночь обогреватели не нужны.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    чтобы накопить холода на день. Снизить среднюю температуру в доме ниже среднесуточной на улице.
    у меня просто подпол и деревянное перекрытие без утепления. Но это не имеет ключевого значения. Мне интересно пытался ли кто-нибудь аккумулировать тепло/холод суточных колебаний температуры в конструкции подвала/цокольного этажа - в итоге грунта под домом.
    у меня без железобетона при дельте 20 температура падает в пределах 3 градусов за сутки без отопления :) А просто грею грунт под домом.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В этом смысле у меня был опыт в доме постройки 60-х, в полтора кирпича. Летом 2010 года температура днем в доме стала доходить до 30, спать было невозможно. Я вставил в форточку электрический вентилятор с радиатора автомобиля. Часов в 10 вечера мы его включали, и через час температура в доме падала до приемлемых 27 град. На ночь не оставляли, так как дикий сквозняк, тюль на двери, которая от комаров стояла почти горизонтально.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Сaшa, Понял, спасибо :hello:
  8. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Мелочь какая. Всего на 3 порядка. Действительно. О чем речь.
  9. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Вспоминается кино про Шерлока Холмса, первая серия "Знакомство".
    Момент, где Д. Ватсон говорит:
    - то есть как допустим, что Земля вращается вокруг Солнца!?!?!? (с)
    Прав я или не прав, это к делу не относится.
    Земля в любом случае вращается вокруг Солнца.
    Нравится мне или Вам это или нет.
    Так и с мощностью и с энергией.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так пружинные весы в килограммах и меряют длину. :)]
  11. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Если Вы хотите самостоятельно разобраться в вопросе, для начала нужно понимать, что несущая способность измеряется в кгс/см2 (килограммсила на см2). Несущая способность - это предельная величина давления, выдерживаемая данным основанием. Давление, как известно, измеряется как отношение веса к площади. А вес определяется как масса в килограммах помноженная на множитель g =9.81. Конкретно, если Дом имеет массу в 100 тонн, то он будет давить на 100 м2 грунта с величиной (100*1000кг*9.81)/(100*10000см2)=9810/10000=0.981 кгс/см2.
    Обычно, где не требуется большая точность берут 10 вместо 9.81. Приблизительно. То есть в Ваших расчетах нужно брать 3450000*2/10=690 тонн. Исходя из них, плита должна выдержать вес в 960 тонн. Что многовато для обычного дома для ИЖС. Если подправить Ваши расчеты для ленты в этой же идеологии, то получится, что дом может иметь массу до 168 тонн. Это, определенно, так для дома выбранной конструкции. Вам хватит и ленты.
  12. al185
    al185
    al185
    Видимо физику за 7 класс прогуляли...
    Вес тела в физике: формула, масса, сила тяжести
    Н/см2 - внесистемная абсурдная единица
    абсурд
    Предлагаю не морочить тут новичков игрой в буквы (причем безграмотно), а пытаться умничать в профильных темах о строительной физике.
  13. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Безграмотны Вы сами, к великому сожалению. Это просто ужасающая ситуация для "супер-модератора" строительного форума. У Вас нет знакомого студента первого курса строительного, хотя бы, колледжа! Вы не знаете, что давление измеряется отношением действующей силы к площади, и что сила измеряется в "Н" ньютонах! Если нет, то не стоит, наверное, оскорблять тех кто владеет темой.
  14. al185
    al185
    al185
    Попытаюсь развеять Ваш ужас...
    В строительной физике в настоящее время используется единая система СИ
    вес 1Н=1кг/9,81~0,1кгс, 1кН~0,1тс
    площадь 1м2=10000см2
    давление 1Па=1Н/м2, 100кПа=100кН/м2~1кгс/см2=10тс/м2
    осевые нагрузки 1кН/м~0,1тс/м
    Для расчетов приводим к системным единицам, для публики конвертируем в "бытовые" единицы 1кг~10Н, 1т~10кН, 1кг/см2~100кПа=0,1МПа
    В буквы-с не играемся, архаичную буковку-с с опускаем-с, новичков-с не морочим-с... милостивый сударь-с...
    Будем проще, как профессор Сажин, см. гл. 3.
    Сеанс правильного расчета (#1).
    Площадь 3450000см2=345м2
    "Допустимое" давление 2кг/см2=200кПа
    Вычисляем допустимый вес/массу 345м2*200кПа=69000кН, конвертируем ~6900т
    Сеанс правильного расчета.
    Масса 100т ~вес 1000кН
    Площадь 100м2
    Вычисляем давление 1000кН/100м2=10кН/м2=10кПа, конвертируем ~1т/м2=0,1кг/см2
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Куда катится этот мир! :(
