1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Мир пытаются учить "профессиональные строители" - см. профиль моего визави...
    И имя им — легион... особенно на Форуме...
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ну да.
    И к сожалению, этим миром (по крайней мере его 1/6 частью) управляют "профессиональные управленцы", видимо такие же образованные, как и "профессиональные строители".
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @yflelby, я данную тему воспринимаю так. Заказчик ли, самозастройщик ли должен немного понимать физику дома, даже необязательно уметь самостоятельно рассчитывать, но понимать физические процессы надо. Тогда будет ясно, откуда берется тепло и холод, почему выпадает конденсат, почему в СНИПах указаны такие-то значения воздухообмена, и можно ли их уменьшать.
    Опытному прорабу труднее будет развести клиента на деньги, предлагая заведомо бессмысленные или даже вредные решения - пусть разводит, предлагая решения, которые с физической точки зрения работают.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А как раньше наши предки строились без образования и гастеров?
    И в какой-то старой книге было мнение рабочего класса о "бумажно-дипломных" выскочках - "вот построишь сам дом, тогда будешь настоящий инженер".
    Вообще строительство - одна из самых простых технических областей. У нас в институте туда троечники шли, поскольку требовался самый низкий проходной балл. Сравните сложность дома с автомобилем, станком или компьютером.
    Сейчас к тому же интернет есть.
    У меня получалось в одиночку землю снять, гравий промыть-просеять, бетон качественный замесить, плиту и балку связать, кирпичи класть - без азиатов и проезда техники на безавтомобильный гектар. После некоторой тренировки на простых конструкциях, конечно.
    "Русский инженер разберется со всем, для чего есть документация и почти со всем, для чего ее нет. Нас под это затачивали, постоянно разбираться с незнакомыми технологиями и осваивать их, так что это нормально" :)
    P. S. молодая женщина построила сама дом, и ссылка на другую пенсионерку-героиню:
    https://www.forumhouse.ru/threads/263101/page-70#post-11028453
  5. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Вы и вологодского мужичка приплели для оправдания собственной безграмотности. Да я действительно профессиональный строитель и горжусь этим. Вам не стыдно морочить головы людям. Эти расчеты, которые Вы обхаиваете абсолютно верны и элементарны. Что Вы такого узрели в моём профиле! И почему Вы приравниваете себя к Миру!
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @MihailTumanov, Обижаться не стоит. Ошибиться может каждый, правильнее ошибку поправить.
    Сила веса дома массой 100тонн (100000кг), соответствует ~100тс(~100000кгс, ~1000000н), соответственно давление на полщади 100квм будет 0.0981 кгс/квсм, или ~0.1 атм.
    Собственно, ошибка в том, что, величина приведенная в Вашем расчёте 100000кг*9.81м/квс соответствует ньютонам, а никак не килограмм-силам.
    PS Википедия: Килограмм-сила (русское обозначение: кгс или кГ; международное: kgf или kgF) — единица силы в системе единиц МКГСС, является одной из основных единиц этой системы. Равна силе, сообщающей телу массой один килограммускорение 9,80665 м/с² (нормальное ускорение свободного падения, принятое 3-й Генеральной конференцией по мерам и весам, 1901).
  7. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    • Если в каркаснике при +18С включить систему отопления 30КВт на 6 часов, то он нагреется на 12 градусов - до +30С
    • Если то же самое проделать в кирпичном доме, то он нагреется до +19.6С
  8. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Не согласен про время нагрева каркасника.
    В своем доме я, приехал было - 5 (форточки открыты, вентиляция не заклеена бумагой), на улице -12 с ветром 10 м/сек.
    Включил газовую плиту 4 конфорки на каждой по 2 кирпича.(площадь кухни-15 м. кв, комната -25 кв. м- потолок h-2/85). В комнате включил ЭКОЛайт-1000 вт (длинноволновый излучатель).
    Через 30 минут в кухне (двери закрыл) было -+15. В комнате -0. но комфортно без верхней одежды. Открыл дверь в проем поставил Т. пушку 3 кВт. в следующии раз добавлю вторую на 3 квт.
    Результат: через 2 часа после включения в обеих помещениях температура + 15, при нахождении в обуви, футболке и свитере. Голову (район лысины ощутимо греет излучатель).
    Эксперименты буду продолжать при наступлении морозов -20.
    Заметил следующее: в южной комнате (35 кв. м-V-100 м. куб на столе против окна (3.8 м. кв в забытой 5 литровой бутыли- вода незамерзает).Окно строго на юг-полы бетонная стяжка -4 куба+ фундамент под печь и дымоход + 1.5 куба тяжелого бетона
    .Вывод- солнце в ясный день -существенно помогает на широте Белгорода. Если закрыть форточки, то температура держится возле нуля- видимо за счет солнца.
    Формулы расчетов на гипсокартоне стен -постепенно закрываются финишной шпаклевкой, настало время проверять экспериментами всё ,что было в проекте. При постоянном проживании - закажу тепловизор.
    По настоянию жены -для цветов было заложено 10 окон-(1.5х1.5)- 20 м. кв при площади ограждающих-120 м. кв.
    Посоветуйте, что можно кроме ставней придумать для уменьшения теплопотерь ночью.
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Прораб действительно умеет многих разводить, особенно заказчиков... Но не думаю, что его методов убеждения хватит, чтобы заморочить голову человеку, владеющему хотя бы физикой. Мне кажется, что для думающего человека, позабывшего школьную физику данная тема просто находка, потому как при постройке своего дома он не будет тупо доверять прорабу и не будет выбрасывать деньги на бессмысленные траты, потому как уже понял в чем собственно дело. А образование человека не всегда приходит с окончанием соответствующего учреждения... При наличии интернета - всегда возможно получить второе и третье образование - было бы желание образовываться!
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Это как спаринг батана задохлика с чемпеоном по боям без правил... я ставлю не прораба.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плотные шторы в пол.
  12. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    @Yanushko, Блеск. Думал дочитать до конца тему, потом комментировать. Не удержался.
    Я сам по образованию физик и даже кандидат физ-мат наук. Но до такой очевидной (после того как она озвучена) идеи сам не додумался.
    До сих сам оперировал только двумя процессами: паропроницаемость (по воде естественно) и воздухопроницаемость (по воздуху в целом). Ну еще сорбционная влажность и точка росы пожалуй.
    А важно видеть и считать газо-паро проницаемость каждого важного для человека прежде всего газов-паров.
    Очень важно (для тех кто еще не понял) учитывать совершенно различные парциальные давления внутри и снаружи дома различных газов и паров в той смеси, которую мы называем воздух.
    И считая воздухопроницаемость стен мы зачастую получается определяем "среднюю температуру по больнице".
    Возможно (вот это уже исключительно моя гипотеза, только что появившаяся) разная скорость диффузии различных газов через правильно сделанные дышащие стены - одна из реальных причин повышенной комфортности деревянного дома.
    Конечно @Yanushko высказал только идею (ИМХО). Скажем парциальное давление углекислого газа возле внутренней поверхности наружной стены дома будет намного меньше чем непосредственно в выдыхаемом воздухе. Но это уже детали, которые ценности высказанной мысли не умаляют нисколько
  13. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Уважаемые, @Yanushko, @chicken-A и @Тиамо, добавлю пару слов про тепловой эффект от конденсации в стене и последующего испарения на наружной поверхности стены воды.
    Эффект про большому счету вредный для стены, но теплопотери через стену действительно уменьшает. Им можно и лучше пренебречь и не допускать такового вообще. Но он есть, хотя называть его рекуперацией - это …. неправильно.
    Без всяких калькуляторов чисто в лоб посчитал и получилась такая формула:
    Q2 = Q1 - 2*R2*Q3/(R1+R2)
    где Q2 - требуемая новая энергия источника тепла в доме,
    Q1 - исходный источник тепла в доме без учета эффекта кондесации-испарения в стене
    Q3 - теплота конденсации/испарения воды в стене
    R1 и R2 - тепловые сопротивления стены до точки конденсации и от точки конденсации до наружной поверхности стены.
    Дальше можете посчитать сами. Только следите за размерностью и подставляйте величины из одной системы единиц.
    Например, если предположить, что источник тепла в доме (СО) имеет мощность 1 кВт и через стены проходит вся вода, которую выделяют в виде пота 5 человек - так если прикинуть это около 0,2 кг/час, и она там вся сначала конденсируется в стене, а потом испаряется снаружи, то поправка будет около 0,1 кВт, т. е. потребуется источник тепла на 10 процентов меньшей мощности.
    Но это примерный идеальный результат, полученный при куче разных предположений в том числе не всегда жизненных. В реальности будет меньше.
    Но правильнее все равно этим пренебречь.
  14. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Согласен насчёт штор, но хочу уточнить.
    1. Шторы помогут только в случае, если НЕ накрывают собой батареи отопления. (Обычно батареи размещают под окнами). Идеально, если плотные шторы размещены между батареей и окном, но как это сделать - ума не приложу :faq:
    2. Шторы с внешней стороны (обращенной на улицу) желательно сделать белыми (в идеале - зеркальными)
