1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Нам это зачем?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хотя я не вполне прав. Разделение по массе по высоте возникает в том числе в помещениях за счет термодифузионного эффекта, но все равно это мелочи :hello: :um:
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Ну к примеру https://www.wayhome.tv/2012/02/estestvennaya-ventilyaciya-doma/ примерно с 12:50 минуты и далее, это про в верху/в низу. (возможно я чего то не правильно понял)
    А зачем, так ведь тема про физику и самостройщиков, вот и хочется узнать, есть ли предпосылки "направленности диффузии" к примеру для повышения эффективности вентиляции вытиснительного типа, или к примеру чтобы понять где эффективней будет работать или где врезать в стену (в низу/в верху) рекуператор в комнате квартиры (не для экономии "тепла") а для комфортной вентиляции комнаты ночью с закрытой дверью если отопление "батарейное/если напольное", можно много еще придумать зачем, вопрос то прост, с точки зрения физики, есть ли направленность и актуальна ли она, возможно концентрация выдыхаемого СО2 и ее температура "мгновенно перемешивается":cool: с окружающей средой и внизу/вверху высхоп/приток становиться не актуальным лишь бы было и это все "ловля блох"?:)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вытеснительная вентиляция бывает и имеет смысл. Обычно речь об создании локальных зон с особым режимом. Например кислородные трубки под носом у больных.
    Что касается вентиляции помещений, то даже при очень медленных потоках на уровне 0,1м/с и сильно ниже турбулентные потоки перемешивают воздух в помещении.
    Температура то как раз по высоте довольно значимо различается в помещении.
    Ладно, бог с ним с CO2. Можете попробовать собственный эксперимент. Берете например ацетон, наливаете в тарелку и через несколько часов зайдите в помещение. Понюхайте как концентрация меняется по высоте :hello:
    Он еще немного тяжелее углекислого газа (58 против 44) так что если какие-то эффекты есть, то они должны усилиться.
    PS Само собой разумеется эксперимент надо ставить с выполнением требований правил техники безопасности, санитарных и иных норм.
  5. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Абсолютно не согласен! Одна только сила тяжести за прошедшие годы на сколько возросла! :)
    Уважаемые знатоки, пожалуйста, решите наверно простейшую задачку, а то у самого сходу не выходит:
    Дано,
    грунты влажные, теплопроводность (лямбда) = 2.5
    место - Ленинградская область (вероятно, нормативная глубина промерзания 1,2м)
    На глубину 0.5 м уложили прослойку утеплителя радиусом 2м ("блин"),
    с лямбдой = 0,05 и толщиной X и засыпали обратно тем же грунтом.
    Вопрос, как будет зависеть глубина промерзания в центре "блина" от X?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Расчетом или по логике?
    2м довольно большой радиус относительно 1,2м глубины промерзания, так что задача в центре становится одномерной. Грунт над блином будет лучше промерзать, под хуже. Можно и примерный график построить, только тогда толщина обратной засыпки нужна и ее лямда.
    Кстати, 2,5 теплопроводность грунта вызывает сомнение. Это ведь как мрамор почти и выше ж/б. Маловероятно.
    Я считал подобную одномерную задачку, где-то файлик лежит. Пороюсь, может найду, ну либо снова можно прикинуть.
  7. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn, функция зависимости нужна, по логике я и сам могу. :)
    Теплопроводность влажного грунта взята из инета. Если будет функция зависимости, то этот коэффициент легко поменять.
    Толщина обратной засыпки равна 0.5-X, что следует из условия. Лямбду, думаю, тоже можно взять из условия. :)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если снег не будете убирать с поверхности земли, то Х ни как не будет влиять на промерзание грунта под блином. Хоть вообще Х=0, промерзать грунт не будет.
  9. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Для простоты давайте считать, что снеговой покров равен 0, потому что из нормативного снежного покрова не следует сколько будет снега, когда ударит неделя сильных морозов.
  10. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @alexxxxx,
    т. е. при нормативном снежном прокрове в ЛО, глубина промерзания будет >0.5 м? Дайте ссылочку или расчёт.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Глубина промерзания рассчитывается без снежного покрова. Со снегом эта глубина и будет меньше 50 см.
  12. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @alexxxxx,
    1. без снега то неспроста рассчитывают :)
    2. Я спрашивал о расчёте глубины промерзания. Если вы уверены в том, что снег - достаточный теплоизоллятор, то приведите ссылку или формулу расчёта глубины промерзания с учётом толщины снега. А то качественные оценки как-то ни о чём.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Абсолютно согласен! Это просто возмутительно! :nono: Что же это творится-то, граждане! :ogo::)]
    P. S.
    Я, это..краем уха, где-то.., что 50 мм ПСБ (ЭППС) уменьшают глубину промерзания на 0,5 м.
    Но:
    :|::flag:
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, логично. Слона то не заметил.
    Ща накидаю модельку.
    Дополнено спустя 45мин.
    Не быстро получается расчетный алгоритм сваять. Сделаю в следующий раз.
  15. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn, я то рассчитывал, что знатоки покажут, как положено считать, опираясь на СНИПы. Есть п. 2.27 в СНиП 2.02.01-83*, где указан способ расчёта. Но он не годится для задачки, т. к. там используется некий справочный коэффициент для каждого типа грунта, и не понятно каким будет этот коэффициент при использовании утепления "блином". :)
