1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Существуют сложные пакеты программищ, в них можно много всего учесть. Если пиратку скачать и разобраться.
    Computational Fluid Dynamics (CFD) Software - ANSYS
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да все есть. Вероятно буду в скором времени осваивать ANSYS как раз именно для задач расчета теплопотерь через грунт. А вообще самопальные модели часто функциональнее.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ещё и год надо учесть.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если говорит об нормативной глубине промерзания, то осредняется.
  5. Порридж
    Порридж
    Порридж
    У меня получилось следующее, ищите ошибку. :)
    имеем:
    Y - глубина промерзания из СНИПа (допустим что грунт однородный) - рассчитали по формуле.
    X - толщина утеплителя
    Z - глубина заложения до верха утеплителя
    Также известны лямбды грунта и утеплителя.
    Обозначим искомую глубину промерзания Yут (с утеплителем). Замечу, на всякий случай, что Yут = толщина грунта от точки промерзания до утеплителя + X + Z.
    Будем считать, что энергия рассеиваемая что через грунт без утеплителя, что с утеплителем, одна и та же, меняется только глубина промерзания, т. е. R-грунта без утеплителя = R-(грунт+утеплитель),
    т. е. Y/ Лямбда-грунта = Yут / Лямбда слоя грунт-утеплитель-грунт.
    Эта (Лямбда слоя грунт-утеплитель-грунт) ищется, писать лень, и зависит от X. Т. е. мы можем выразить Yут от X.
    Если упростить, и считать, что глубина промерзания на нижней плоскости утеплителя,
    т. е. сколько нужно утеплителя, чтобы вообще не промерзло, то ещё проще.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не верно. Тепло- (холодо-) восприятие грунтом зависит от теплопроводности, и от мероприятий по утеплению соответственно.
    Простейший вариант. Утепляете ЭППС прямо поверхность, на нее ничего не сыплете, в результате "поток холода" в грунт очевидно снизится по сравнению с неутепленным вариантом.
  7. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn, если глубина промерзания больше или равна толщины утеплителя и обратной засыпки, то куда утеплитель не клади, она не изменится.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тоже на мой взгляд ошибочный тезис.
    Для простоты сначала стационарный расчет.
    Все в масштабе. Бесконечно длинный блин 2м радиусом, 10см толщиной, ЭППС.
    размер слоя грунта 10х6м (на 6м принято +6град, на поверхности -3).
    PS До собственных расчетов не встречал учета теплопотерь/теплопоступлений с УГВ. В частности методика из СНиП тоже опускает этот факт.
  9. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn, на ваших картинках глубина промерзания меньше толщины утеплителя + обратная засыпка.
    2. Методика СНИП не известно что опускает, потому-что не понятно как получается формула, исспользуемая в СНИП.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Больше конечно. Но меньше чем глубина промерзания без утепления.
    Первый вариант - 2м
    Второй 1,3м
    Третий 1м.
    (промежуточный файл с поверхностным утеплением не сохранил, заново рисовать лень).
    Увы :(
  11. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Так ваш пример тогда не катит. Я же о том, что если утеплитель +обратная засыпка суммарно имеют какое-то теплосопротивление, то как утеплитель внутри этого слоя (X+Z) не перемещай - теплосопротивление слоя (X+Z) не изменится.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Такой разве бывает? Или это не диск, а эллипс?
    Нет. Это как точка росы в стене. Изнутри идёт тепло, снаружи - холод.
    От перестановки утеплителя наружу или внутрь кирпичной стенки её температура и влажность сильно зависит.
    https://www.smartcalc.ru/
    Земля на глубине - примерный аналог постоянно отапливаемого внутреннего объёма кирпичного дома.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще предположение постоянства Лямды грунта (зимой грунт подсыхает, но и лед имеет теплопроводность почти в 8 раз выше чем вода) и пренебрежение теплотой льдообразования очень сильные. Но если все же допустить, то
    Т. е. заглубление утепления на полметра (на -0,4 начинается утепление, на -0,5 заканчивается) с поверхности в рассмотренном варианте снижает глубину промерзания.
    Двумерный расчет, поэтому в оси "от нас и на нас" все бесконечно длинное.
  14. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn, ладно, мне не охота спорить, давайте ещё упростим. Утеплитель просто лежит сверху блином. Подходят мои рассуждения, по вашему, для того, чтобы выразить Yут от Х в этом случае?
    Чем выше лямбда грунта, тем ниже глубина промерзания. Так может всё дело в теплопроводности, которая не позволяет грунту терять тепло. Тогда рассчёт как с теплопотерей через ограждающую конструкцию и в чём проблема приравнять Y/ Лямбда грунта к Yут/ Лямбда грунт-утеплитель?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Больше глубина промерзания Вы хотели сказать? Ниже=меньше вроде так ассоциируется.
    Не понимаю Вашей формулы :faq:
    Задача ставилась несколько иначе. А именно утепление фрагмента грунта на улице, а не в доме. В доме грунт очень даже утеплитель -
    Результаты расчетов теплопотерь полов по грунту
    На улице же - теплопоступления в сторону поверхности.
