1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @efh,
    Не расскажите поподробнее, какие размеры утепления кроме толщины, какая плотность? Кстати, то, что вообще никак не повлияло, как-то странно. Тогда и 15 см не повлияют и финский проект Seysanych тоже в топку? ;).
  2. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn, смотрите внимательнее,
    и калькулятор показывает толщину слоя (хотя и объём считает конечно, иначе зачем он нужен)
    и на стр. 11-12 ,по-моему, для неотапливаемых с горизонтальным утеплением и отмосткой.
    Условие неотапливаемости я понимаю как отсутствие необходимости бороться с теплопотерями, т. е. утепление только как мера против морозного пучения.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Показывает... Однако на мой взгляд рекомендуемые 30мм (техпомещение, Москва) справедливы лишь для случая непучинистых грунтов.
    на стр. 15 - "требуемая толщина и ширина вылета теплоизоляционной юбки... для зданий с ПМЖ". Судя по картинке и тексту выше речь об утеплении грунта по периметру дома по аналогии с отмосткой, только углубленный вариант.
    Речь об утеплении ленты, а не пола в итоге (стр 11-16).
  4. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn,
  5. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn,
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Порридж, ну да, устройство мелкозаглубленных фундаментов (подразумеваются ленты судя по схемам и контексту "подошвы"), а не полов в т. ч. по грунту. Для полов 130мм как писал выше. Полы в альбоме начинаются с 24-й страницы (по памяти)
    30мм в калькуляторе вообще ни с чем не согласуются из альбома техрешений.
  7. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn,
    1. судя по схеме, которую я вам специально вырезал, подразумевается пол (цифра №2).
    2. 130 мм для отапливаемых.
    3. Проверять согласуется или нет уже не буду, видимо мы использует разные техники чтения одних и тех же документов и перспектив вычитать одно и тоже не много.
    А под лентой то морозное пучение допускается?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вероятно. :hello:
    Никаких полов не вижу. На том и порешим.
    Угу. При том необходимость утепления пола по грунту для отапливаемого дома относительно легко оспаривается :)
    Промерзание допускается, пучение нет. Т. е. опять вопросы по реализации комплекса мероприятий. Либо мы делаем непучинистое основание на глубину промерзания под МЗФЛ, либо глубину траншеи уменьшаем, но проводим мероприятия по утеплению грунта. Дополнительное мероприятие - подвод внутреннего теплпа для ПМЖ домов.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Размеры на 20 см больше крыльца с каждой стороны. Плотность 15. Упакован в полиэтилен. А насчет влияния Вы правы, земля под ним оттаивает дольше.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не надо меня фтопку.
    Наткнулся тут, в архиве, из того же проекта:
    Думаю - финны перезаложились - не зная геологии, исходя из самых негативных в этом смысле предположений. Проект делали, конкретно - под мой заказ, под мой регион.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Правы финны. Погода изменчива, а промерзни грунт под утеплителем, рискуем вечную мерзлоту сотворить искусственную.
  12. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @efh,
    По-моему, вы нас троллите. 20 см горизонтального утепления это ни про что и как-то даже не вежливо - оскорбляет разум. :)
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ладно, если троллю, то лучше перестану. Утепление под всей площадью крыльца с выступом 20 см с каждой стороны. :|:
  14. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @efh,
    ну, как я понимаю, если у вас достаточная нормативная глубина промерзания, то выступ утепления в 20*5 см не предотвращает промерзание с краю, которое просто обходит вашу теплоизоляцию и заходит под опору крыльца.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    То есть, надо было расширить площадь утепления до 2,2 метра с каждой стороны:faq:
