1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    На стяжке конденсат будет круглый год, постоянная сырость, дискомфорт, неприятный холод от пола. Наверное правильнее говорить о минимальном утеплении пола.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я живу с таким полом уже с осени, чё то не видел ужасов что Вы описываете. :)
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А потом старость, склероз, ревматизм, инфаркты, и в конце - смерть! :ogo: Какой ужас, мы все умрём! :ogo::ogo: :(
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    С каким? ссылочка на описание нужна чтоб понять.
    Смеётся тот кто смеётся последним.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно с таким.
    Просто плита с трубами ТП, без утепления.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Так здесь ключевые слова "с трубами ТП", а Yanushko писал что не отапливаемый пол утеплять особого смысла нет.
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    (с печалью в голосе) - "Последний" тоже умрёт... как и все мы ... :(
    Только после одних на память останутся только могильные плиты, а после других и ещё что-то, например, дом. :)
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Летом, когда отопление отключается, пол "с трубами ТП" ничем не отличается от пола без труб ТП.
    А зимой пол даже без труб ТП будет теплее, чем воздух снаружи дома.
    Откуда возьмётся конденсат?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Так Вы же писали о круглогодичных проблемах с неутеплённым полом.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Так Вы так и не рассказываете как пол устроен, скрытые полости есть? Кроме того температура грунта под ТП значительно выше и грунт ещё не остыл до температуры как без ТП.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какие скрытые полости? Я же писал- плита! Это такой параллелепипед шириной 6 метров, длинной 8, и высотой 40 см. Там есть арматура, ну и разложены трубы тёплого пола. На ней стоят бетонные стены дома, утеплённые 20 см ППС. С торцов плита утеплена 10 см ППС. Утепления от земли нет, только гидроизоляция. Планируется утеплённая отмостка. Покрытие будет плитка, щас только бетон.
  12. al185
    al185
    al185
    Можно размеры и состав всех ограждений и затраты на отопление за сезон?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    130 м2 площадь, 170 м2 наружных стен, 12-15 см бетон+20 см ППС, 90 м2 перекрытие холодного чердака, 40 см стружки ЭППС, 48 м2 ребристая плита (рёбра сформированы песочницами) с ТП без утепления, 42м2 ребристая плита (рёбра сформированны 27-28 см ППС) с ТП (я, похоже, единственный, кто может сравнивать утеплённый пол и не утеплённый, разница есть, но незначительная). 15 м2 окон с двухкамерным пакетом, 4 м2- 2 входных двери (одна утеплена 5см ППС+ 40мм дерево, вторая металл, в ней 30 мм минваты). Отопление котёл Аквабренаран02, переделанный под интенсивное горение, топка при температуре на улице от -5 два раза в сутки по 3-5 часов (зависит от температуры), до -5 один раз в сутки 4-5 часов. Температура между топками падает на 1.5-2 градуса (с 24 до 22-22.5 градуса, на два градуса падала когда очень сильный ветер, ППС на стенах был не оштукатурен), теплоёмкость дома-35 кВт*час на градус. Отопление первого этажа- ТП, второго -тёплая стена (расположена между двух комнат, греет обе). За зиму сжёг 10 м3 (плотных) дров берёзы+ 700 кг угля (уголь горел с очень низким КПД, котёл не предназначен для него, заставить гореть нормально не получилось).
  14. al185
    al185
    al185
    В рублях?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Дрова были почти халявые, вырубали лес на строительстве кольцевой. На следующий сезон купил 12 м3 ёлки, на сумму 10000 рублей. Это обзолы с пилорам, напиленные по 50 см.
