1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Gaser,
    Разве вы сами изобрели алгоритм расчёта? Наверное, взяли рекомендованную методику. Возможно, ваш расчёт никто не проверил на правильность применения этой методики, но методика то известная?
    А mfcn то по какому алгоритму считает? По секретному. :) Тогда, что вы проверите? Совпал ли результат вашего использования известной методики с использованием не известной методики?
    Ну, совпал (что вряд ли) - пользы мало. А если не совпал, то вообще труба.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не поверите:|:. "Считал" на салфетке (вернее, на куске мешка цементного:aga:). Методик не видел (ну кроме обычных расчетов теплопередачи через многослойные конструкции). С учетом достижения некоего теплового равновесия в толще грунта своего (нет рек подземных при ПМЖ) остановился (бросил считать) на цифре потока в 500Вт.
    Расчеты от Ув. @mfcn, показали 650.
  3. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Gaser, не, поверю, тогда нормально :), только не покупайте котёл на основании только этого расчёта. :) Кстати, "не совпал" - 30% разницы это много, причём оба результата могут отличаться от реальности ещё больше. :)
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Котел крутится года четыре уже, подбирался по "обычной" методике (1кВт\час на 10м2 площади, три включения в час в режиме ЕЦ, четыре - в ПЦ). И систему отопления сам рисовал (интересно было)...
    А теплопотери дома (реальные, выраженные в рублях за газ) находятся на расчетном уровне с ошибкой не более 10%, повезло:|: наверное...
  5. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Gaser,
    ну прекрасно, рад за вас! А по расчёту mcfn пришлось бы котёл на треть больше покупать. :) Возможно, я не верно оценил ситуацию. Если вы и так знаете теплопотери, при чём самым точным образом - на основе эксперимента, то конечно любопытно посмотреть на сколько ошибается секретный теоретический расчёт, хотя и с красивыми картинками. :) ;0)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это не я придумал. См. аттачмент.
    Можете пользоваться методикой ISO (она же в phbb сидит)
    Там все понятно в принципе
    С чего? Расчетные теплопотери в пределах 10 Вт/м2.
    Конечно сами :hello:
    Сеточный нестационарный расчет. Во многом дает схожие результаты с ISO, но все же корректнее в плане учета перекрестных явлений и выуживания отдельно взятого отопительного периода.
    Похожие работы были. Однако везде свои тонкости.
  7. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn,
    с того, что у Gaser-а 500 а у вас 650, разница 30%, а у Gaser практика совпала с расчётами. Вообще-то, я не против продвинутых расчётов, меня просто позабавило, то что вы секретили методику (я давно вас о ней спрашивал). Поэтому, я и удивился, что Gaser захотел ваших результатов, а оказалось, что он тоже развлекается, т. к. всё уже давно построено.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Порридж, Так считайте по ISO на здоровье. :hello:
    Там все просто.
    Описывать численную методику? Говорю же численный нестационарный расчет. Писать сетку, приводить условия устойчивости, уплотнение сетки, расчет узловых точек чтобы могли повторить мою программу? Так ведь это дебри, и на не одну страницу темы.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не развлеваюсь я, а участвую в работе Уважаемого коллеги и почти помогаю - чем могу...
  10. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn, @Gaser, а что случилось то? C чего понадобилось отойти от стандартных методик и считать поточнее?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Порридж, В данном случае я разработчиком методик выступаю, а не пользователем.
    Провожу сравнительные расчеты, сравниваю с экспериментом. Ну и делюсь с форумчанами
  12. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn, я понял, что вы разрабатываете новую методику, и спрашиваю, зачем? Чем старая не угодила? Сколько съэкономим в случае успеха? :)
    Может накопилась статистика, что форумчане считают по старинке, а у них потом котлы НИКОГДА не загружаются на расчётную мощность и вся страна переплачивает "котельному" лобби или все массово потеют в слишком тёплых домах? :) Что случилось то? :)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Потому что наша имеющаяся методика очевидно ущербна и дает погрешность до 100%.
  14. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn, вот, спасибо за конкретику. Ну, чтоб у этой переписки была образовательная составляющая, уточните, пожалуйста, (да и предупредите таких несведущих форумчан как я), какой СНИП содержит методику расчёта теплопотерь с возможной 100%-ой погрешностью?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Gaser, @efh,
    Расчеты #2557 и #2560
    исправлены
    СП "Тепловая защита зданий"
    Также встречаются малообоснованные формулы для перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями в других нормативах.
