1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @mfcn,
    К сожалению, такого документа не существует. Но существует, например, такой:
    Свод правил СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 265)
    Вы его имели ввиду?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    угу
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может я что-то не понимаю, но сейчас глянул на градусник в подполе, там +12 на уровне 30 см от грунта... На улице -10, дома +23.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Интересные данные. Спасибо. :hello:
    Дело в том, что я как и все остальные (имеется в виду различные нормативные подходы и методики и литература по данным вопросам), нагло принимаю температуру в помещении постоянной по высоте.
    Если не затруднит - измерьте пожалуйста температуру над полом в 10см и непосредственно под полом, тоже в 10см.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А температура поверхности пола сверху и снизу устроит?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В идеале все разом :hello: И поверхность и рядом.
    Чем измеряете кстати, если не секрет (поверхность)? И как?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да пирометр китайский. Воздух градусником комнатным.
    Несколько раз в одну точку, потом среднее значение. Расстояние, правда, не всегда удается одинаковое выдерживать.
    Вот поверхности:
    ППС - это в одной из комнат пол утеплен.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @efh, Чистого эксперимента с Вами не получается :)
    Размеры надо, в плане, подумаю на досуге, посчитаю м. б.
    Размеры со всеми слоями в том числе на перегородках подпола.
    Запихнув ППС в перекрытие вы недогрели подпол...
    Как померить пирометром температуру воздуха объяснять? Просто вообще ратую за то что пирометры для стройэкспертизы "фтопку"
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да.
    Особой необходимости посчитать точные теплопотери через пол у меня нет. Я просто откликнулся на сообщение. :hello:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нужно взять лист бумаги или картона, желательно не слишком маленький, обычный A4 к примеру в том месте где планируется измерение.
    отойти на расстояние что часть листа занимает телесный угол фокусируемый оптикой пирометра. Не вплотную, но и не слишком далеко, чтобы конус не выходил за рамки листа.
    Не трогать некоторое время, чтобы устаканились температуры.
    Измерять под углом ~70-80град (не нормально), так чтобы отражение от пользователя и самого пирометра не попадало в прибор. На бумаге не так критично, но например на стекле или окрашенной/лакированной поверхности важно.
    Конечно это все равно получится не в чистом виде температура воздуха, а во многом средневзвешенная радиационная температура в данной области, однако именно она во многом и характеризует теплообмен с поверхностью.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пример, как физические процессы в тепловом контуре видны наглядно:
    Утеплено чердачное перекрытие (сам чердак под вальмовой крышей холодный), внутри дома пароизоляция (не глухая). Мокрый угол. Залез на чердак и обнаружил, что в этом месте вместо ветрозащитной пленки положили кусок пароизоляции.
    На внутренней поверхности пароизоляционной пленки замерзшие капельки влаги (замерзли когда морозы стукнули). На ветрозащитной пленке нет ничего.
    Т. е. пар в небольших кол-вах проходит через пароизоляцию, вату и сильно диффузионную ветрозащиту, везде сухо. А через пароизоляцию не проходит и начинает конденсироваться на внутренней стороне пленки.
  12. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @СТАСНН, читая заявления mfnc о возможной 100% неточности формул (т.е. на секундочку в два раза) для расчёта теплопотерь дома из СП, как-раз вспоминал про ваш дом, где у вас всё меряется, и на сколько я понял, в общем сходиться с расчётом. Вы сталкивались с такой чудовищной неточностью теории из СП "Тепловая защита зданий"?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Почти сходится, факт потребления тепловой энергии чуть меньше расчетного.
    Считаем в профессиональной немецкой программе для пассивных домов РНРР.
    Точность расчетов до 100 Вт.
    По СП ни разу не считали, знаю лишь что РНРР охватывает больший круг параметров, чем наше СП...видимо отсюда неточности.
  14. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Скажите, пожалуйста, а ТС написал все-таки что-нибудь про особенности теплопотерь через южные окна? Просто в самом начале он вроде бы как обещал дать ответ, но я осилила только 73 стр. и ничего не нашла, а читать дальше споры уже нет ни сил, ни желания:)
    Спасибо.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @mfcn, интересует ваш опыт расчетов применительно к толщине утепления полов по грунту.
    Мой случай: Мзфл 80 см, утеплен снаружи 100 мм эппс вертикально и на 120 см шириной 50 мм толщиной горизонтально.
    Внутри 80 см уплотненного песка, дальше планирую или 10 или 15 см эппс. Общая площадь 220 квадратов из них половина ТП, половина нет.
    МО, грунтовые 2 метра, но песок и гидравлически связан с рекой, то есть в теории у меня постоянный подогрев снизу. Дом в 6 метрах от реки.
    Главный вопрос - 100 или 150 мм Эппс, везде одинаково или под ТП больше, без ТП меньше.
    Цена вопроса - от 10 м3 эппс или 45 тыс без укладки.
