1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Мне интересно какую мощность можно снять с теплого пола?
    Известен материал трубы, температура носителя на входе и выходе. Как рассчитать теплопотери трубы в полу?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Скачайте программку от Валтек https://valtec.ru/document/calculate/
    Введите исходные данные и получите ответ.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Везде одинаково (проще делать...). За разные уровни дороже возьмут.
    150 мм более эффективно, хотя для газа по сегодняшнему тарифу и 100 мм хватит.
    Чтоб посчитать эффективность/окупаемость утеплителя надо просчитывать весь тепловой контур: пол (два варианта)-стены-окна-кровля.
    Худший вариант, когда тепловой поток от ВТП не справляется с теплопотерями дома (стены холодные + повышенные теплопотери в грунт).
    В немецкой РНРР под ВТП укладывают утеплитель эквивалентный 300 мм обычного пенопласта.
    Эпикриз долго выписывать...
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Эпикриз пишут, выписывают рецепт.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я так понимаю зависит от материала покрытия пола, вот у товарища есть такой (несколько дискомфортный) опыт эксплуатации тёплого пола -
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как так получается, что при использовании отопления (на улице заметно холоднее, чем в доме), отопительный прибор (теплый пол) холоднее, чем отапливаемое им помещение (по воздуху)? Вроде так просто не может быть, если только в полы не закачивать теплоноситель попеременно горячий и холодный (холоднее воздуха в помещении). Или там теплый пол только "для комфорта", а основное отопление радиаторами?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если теплоемкость пола ниже, чем теплоемкость стен, то отчего бы временами их температуре не снизиться ниже, чем температура стены и воздуха.
  8. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Не наоборот ли?...
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Нагреем на газу чайник.
    Горячая конфорка давно остыла, а чайник все еще горячий.
    А теплоемкость зависит от материалов, из которых сделан дом.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Имхо тут дело в теплопроводности. Воздух тепло плохо проводит и поэтому по ощущениям он теплее чем плитка, которая тепло проводит лучше, хотя их температура может быть и одинаковой. Человек то имеет температуру почти 37 градусов, что воздух, что плитка с температурой 24 градуса из тела тянут тепло. Это как взять кусок пенопласта и стальной нож, Нож на ощупь холоднее, хотя оба предмета имеют одну температуру (лежали в одной комнате)
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Об этом уже только что писали. И это никто не оспаривает. Речь о температуре пола, которая ниже, чем температура воздуха... Тут свою роль может играть и то, что холод стелится по полу, а не по потолку, и расходуется поэтому в первую очередь тепло пола, а не стен.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А стены радиационно охлаждаются в пол.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Наверно, роль играет еще и то, что термостат, я так понимаю, включает и выключает отопление.
    Т. е. поток тепла не постоянный, а импульсный
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стелется по полу не холод, а холодный воздух. Чтобы воздух охлаждал пол, он должен быть холоднее пола а тут наоборот - воздух в помещении теплее пола... Или там жесткое разделение потоков - холодный воздух стекая по холодной стене, тонким слоем стелется по полу, а в комнате тепло?
    С теплоёмкими стенами тоже как-то не срастается. Если они греются от пола (тоже в общем-то с теплоёмкой бетонной стяжкой и плиткой), то в конце нагрева они холоднее пола. Если стены уличные, то они ещё и на улицу тепло отдают...
    А есть еще нюанс в охлаждении пола -как только он сравняется по температуре с воздухом в комнате, он перестанет остывать "в помещение". То же и со стенами (только наоборот) - они не будут греть воздух который не холоднее их...
    В целом какая-то нереальная картина складывается.
    Разве что, под стяжкой совсем нет утеплителя и она очень быстро отдаёт своё тепло в перекрытие и дальше в грунт (в подполье)...
    Или мощная вентиляция холодным приточным воздухом быстро охлаждает пол и медленнее стены, а потом выключается и стены нагревают воздух?
    В общем, ниче не понятно...
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Непонятно откуда вы такую информацию взяли. В исходном тексте говорится именно о том что пол по ощущениям холодный, термометром никто не мерил ни температуру пола, ни температуру воздуха.
    При теплых полах воздух греется только от самих полов, никак он не может оказаться теплее плитки, холоднее может т. к. тепло уходит через стены, да и тепло в воздух передается не со стопроцентным КПД.
    Думаю тут имеет место именно ощущение холода, но вовсе не то что плитка реально холоднее воздуха. Постойте в комнате с воздухом с температурой 20 градусов, и потом посидите в ванной с водой температурой 20 градусов, сравните ощущения.
