1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Я простите думал что ТП греются по термодатчику вмонтированому в стяжку.
  2. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Скорее всего теплопотери в грунт большие. Комната остывает медленно, а пол - быстро.
    Спросите товарища о утеплении: теплого пола, цоколя, отмостки...
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Воздух в помещении вместе с внутренними стенами и мебелью был нагрет. Кроме наружных стен и особенно окон, по которым спускается на пол холодный воздух.
    Все относительно, заметим. Разница крайне мала.
    Стены могут быть и в 3 кирпича, а пол только 50мм. Под ним подложка 3мм. Мы же пытаемся объяснить феномен. И главный участник - окно. Ведь не просто так вместе с ТП ставят еще и радиатор
    Это тоже не совсем так.
    С окна льется водопад холода всегда.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Может @Karlson77 здесь присоединится к беседе и ответит на Ваш вопрос...
  6. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Блииииин... Вот уж не ожидал что все так далеко зайдет :) Чуть позже постараюсь более четко изложить свои мысли, чтобы не было кривотолков.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше к "своим мыслям" добавит более подробное описание конструкций (слои, материалы...) и режимов (улица/дом), при которых наблюдались эффекты и проводились измерения. :)
  8. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Высоко установлен датчик температуры воздуха в комнате и отсутствие перемешивания. Холодный воздух стекший вниз не влияет на датчик температуры. Проветривать надо. Появится свежий воздух, перемешивание и тепло потери. Пол станет теплый.
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @M_A_X, будьте внимательны.
    Это цитирование принадлежит@Karlson77
  10. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    У меня такая же ситуация с батареями, с теплым полом, как у @Karlson77.
    Что тут необычного?
    У меня в жилых комнатах батареи.
    В коридоре и в туалете - теплый пол.
    В зале комнатный термостат, управляет котлом - включает и отключает. Установленная температура воздуха в помещении 22 гр. Когда воздух нагрелся до заданной температуры - котел отключается, теплоноситель остывает. Батареи тоже. Жена постоянно возмущается, почему батареи холодные :) Цифры на градуснике ее не убеждают, нужно потрогать батареи :) Я говорю, они не холодные, они то горячие, то холодные. Она - сделай чтобы были теплые постоянно. Я - иду к котлу, уменьшаю максимальную температуру теплоносителя. На улице холодает с -10 до -30. Жена - что-то прохладно. Я - ну ты же просила ПОСТОЯННО теплые батареи. И иду к котлу - увеличиваю максимальную температуру теплоносителя.
    Вывод: нужен погодозависымый термостат, которые может сам менять максимальную температуру теплоносителя в котле (в зависимости от уличной т), ну и котел, поддерживающий такую регулировку.
  11. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    В коридоре термостат с датчиком т. воздуха и т. пола. Та же фигня, что и в жилых комнатах.
    Воздух постоянно 22+-1 градус.
    Пол ПО ОЩУЩЕНИЯМ, то холодный то теплый (горячий). Т. пола не опускается ниже 21 - что, естественно для ног - холодно :)
    В туалете - только датчик т. пола. Пол то теплый, то горячий. НЕ холодный.
  12. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    В доме 7 контуров ТП (столовая, холл, прихожая. ванная, кабинет), в жилых комнатах батареи (2 спальни и зал). В столовой (комната с большими теплопотерями) установлен валтековский механический термостат, включающий насос на коллектор ТП.
    В теплое время до -5 на улице и при подаче воды в 30 градусов в доме становиться жарко и термостат отключает насос. Всю ночь ТП не работает и на утро, несмотря на то что температура воздуха понизилась незначительно (термостат не включился), ходить по половой плитке некомфортно. Как выход из положения - подача в пол воды в 25 градусов.
    Пол все равно остывает быстрее окружающего воздуха. У меня под трубами 30 мм ЭППС и отапливаемый подвал 20 градусов.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот такой вопрос. Какое Ваше мнение?
    Пользуюсь гидрофобизаторами. Придают связующим материалам (глине ,цементу, гипсу) водонепроницаемость. Разные мнения. Варианты:
    1. материал, даже на основе пористых материалов (костра,солома,керамзит,пенобетон, пеностекло) становится паронепроницаемым.
    2. Наполнитель с гидрофобизированным связующим не впитывает пар и конденсат, и в воздушных порах будет еще больше воды.
    3. вариант. Материал паропроницаемый и сухой.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, №3. Вода не пролезет из-за угла смачивания, а пару-то пофигу, наверно.
    Вот у меня на балконе - ну вот не хожу я на него, забыт в самом дальнем углу уже очень давно большой кусок обычного гипсокартона.
    Не зеленого, а самого обычного. Балкон сверху заканчивается в метре где-то. И ГЛК стоит практически под открытым небом у стеночки не первый год. Мне теперь хочется намазать аквастопом половинку зеленого и посмотреть, что будет в аналогичных условиях с намазанным и ненаказанным зеленым.
    Еще любопытно очень, что будет если этот ГЛК закрыть мембраной, а потом вагонкой?
  15. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Решение проблемы простое. Как я сделал у себя! 1 этаж тёплый пол. 2 этаж батарей. пульт от котла с датчиком температуры стоит на 2 этаже на лестничной площадке. То есть чувствует температуру по большей части 2 этажа, А не первого. Выставив температуру 25° он поддерживает заданную температуру. НО при этом я уменьшил подачу теплоносителя в коллекторе 2 этажа. Таким образом что бы поднять температуру на втором этаже требуется немного больше времени. А за увеличенный промежуток времени пол первого этажа лучше прогревается и соответсвенно дольше держит тепло хотя у меня под стяжкой всего 30мм. Эппс. Таким образом показания температур на 1 и 2 этаже практически идентичны. Коллектор стоит валтек на 6 контуров 4 по 75 м и 2 по 40 м смесительный узел тоже валтек.
