1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Александра272
    Александра272
    Александра272
    У меня мама всю жизнь читает лекции по физике атмосферы. но мне не читает. Мне не поможет: o
    И это все там. где то. наверху. А дверь тут: o, на даче.
    _
    Вместо тамбура стеклянная веранда у меня. Снаружи этой двери. Прекрасно нагревается. Когда не минус 20: o Хорошо бы и еще много дверей, для замков, для тамбура для всего. но не будет.
    _
    По северному я заделала крыльцо снаружи веранды целлофаном. Видела в телевизоре. Пришлось надстроить низ деревянный над полом крыльца, до пояса, оно было на выносных столбах, открытое.
    А верхнюю часть затянули целлофаном двойным плотностью или весом 200 чего то, толстым, но видно. Простояло уже две зимы, прекрасная вещь, снег меньше залетает на крыльцо, и копаться с сумкой и ключами не в снегу, и поставить сумку на крыльцо в снегопад можно.
    Общая система входа: крыльцо на столбах выносных в целлофане поверху, потом распашная тонкая входная дверь на веранду в одну доску толщиной, потом стеклянная веранда читай парник 18 метров, потом главная дверь. 1880 года: o
  2. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Не болтайте ерундой. Экспериментально доказано, что существующие зазоры в стеклопакетах оптимальны для уменьшения конвективного переноса тепла. Это промышленный стандарт во всем мире. Как увеличение, так и уменьшение оного ведет к увеличению конвективного переноса тепла.
    Теоретическое обоснование невозможно ввиду отсутствия достоверной теории о потоках, так же как и теории электрического тока. Емнип, все это обсуждали в начале этой же темы.
  3. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    В Красноярском крае, город Артемовск. На зиму на порог в теплую избу устанавливали дополнительный высокий порог, по колено, приходилось перешагивать боком. И вешали плотную занавесь- кошму
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Там вообще-то речь была о конвекции не в окне, а в стене. Просто в окне та же самая конвекция, и еще не нужно доказывать, что конвекция существует и в стене.
    Разделить окно на части можно вертикально, а можно и горизонтально. В случае со стеной вертикально сделать не всегда удобно, а горизонтально гораздо проще. Газетку положил, и готово.
  5. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    @Билли@Бонс, вернитесь в начало темы и прочитайте внимательно о механизме работы утеплителей. Окно НЕ РАВНО стене.
    Ккм, конструкцию номер 3 окном назвать вообще нельзя. Это будет стеклянный блок с равной температурой как внутри, так и снаружи. Т. е. практический аналог монолитного куска стекла толщиной в ХХ см, теплосопротивление которого близко к нулю.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если толщина стеклянных перемычек будет составлять 1/50 от расстояния между ними (к примеру 3мм через 150мм), то количество тепла, проходящего через перемычки будет сопоставимо с количеством тепла, проходящего через воздух между перемычками. Совсем на аналог монолитному стеклу получится.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это все же модель стены.
    Кто сказал, что требуется равенство? Требуется наглядный виртуальный аналог. Слышали про такой? У такого аналога совсем не обязательно перемычка будет стеклянной. Можно забацать её из полиэтилена толщиной в микроны или из чего угодно и с нулевой теплопроводностью. Если туго будет доходить, можем поменять аналог. Заменить например, воздух жидкостью.
  8. Kamilia
    Kamilia
    Kamilia
    Моё неожиданное наблюдение:
    Прошлой зимой супруге подарили увлажнитель. Этой зимой (2015-16) купили комнатную метеостанцию, она меряет температуру (внутри/снаружи помещения), влажность, давление. Оказалось что в квартире, при -12 ... -20°С снаружи, влажность внутри помещения порядка 10-20%, а это очень-очень мало. Такая влажность ведёт к повышению риска респираторных заболеваний. Слизистые высыхают, появляются микротрещины, что приводит к их воспалению и уязвимости для болезней/вирусов. В следствии не комфортные ощущения на слизистых носа, горла и т. д. так как слизистые должны быть влажными по определению (у меня бывают кровавые высмаркивания по утру). Метеостанция говорит что комфортная влажность это более 45% (ну и наверное < 60%). На деле 35-40% это уже хорошо. 45% - очень сложно достижимая величина при минус 15 за бортом. Так вот, само наблюдение (вообще тут речь об утеплении) и комфорте). При повышении влажности с 20% до 40% и неизменной температуре внутри помещения, ощущаемая температура значительно повышается. Всю зиму батарея в комнате (где увлажнитель) работала на минимум. Температуру поддерживал ~22°C, тогда как при малой влажности для таких же ощущений нужна температура 25-26°С. Если вспомнить парную в бане то это легко объяснимо.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    У меня жена ниже 40% спать не может, не высыпается. Наш увлажнитель отлично держит 65%, которую ему и выставляем. Выше появляются капли на стене возле увлажнителя :aga:
  10. gennadik
    gennadik
    gennadik
    и Как же увлажнить до 65 % дом в 400 метров?
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    во первых - не строить дом на 400 метров :)
    во вторых - увлажнять только спальню
  12. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Как ОСТРОУМНО:))
    Увлажняя только детскую мне пока не удавалось выйти за границы 60 % !
    По Вашей логике: нужно или спать всей в одной спальне или ставить в каждую комнату по гаджету а потом бегать воду доливать перед сном
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну а как вы хотели? Увлажнить целый дом можно только с помощью больших климатических установок, которые стоят огромных денег. Как бюджетный вариант по увлажнителю на спальню. Если три спальни то 15т.р. думаю недорогое решение проблемы.
    Бачка воды нам хватает на 3 дня.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    60% зимой - это очень хорошо.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Во Владике климат другой. У Вас даже зимой влажность хорошая. В Питере тоже с влажностью обычно проблем нет :).
    А вот откуда нам пишет уважаемый @gennadik - неизвестно. Не указано в профиле местоположение ...
