1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Причина возникновения конденсата в том, что тёплый, насыщенный влагой воздух в доме, при контакте с холодной поверхностью охлаждается и влага из него конденсируется на холодной поверхности. Что бы выпал конденсат из воздуха с влажностью 50% и температурой 25 градусов надо охладить его до 15 градусов. Наружный воздух здесь не при чём.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такое обязательно будет в дачном доме в начале дачного сезона с неутеплённым полом, но в доме ПМЖ с утеплённой отмосткой не может быть.
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Alexxxxx, я же спрашивал не откуда вообще возникает конденсат (надеюсь Вы не подозреваете меня в скудоумии или необразованности :)).
    Вопрос был задан Sergey_SLS, который заявил, что "на стяжке конденсат будет круглый год".
    Вот я и ждал, что он как-то обоснует своё утверждение. А тут Вы ... Ну зачем? :faq:
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не обоснует, потому что на практике никакого конденсата нет.
    У меня уже давно лежат полы по грунту (бетонной стяжке) из массива паркета практически без утепления. Так они не только не создают никакого теплового дискомфорта ни зимой, ни летом, но и проживут, пожалуй, дольше паркета в городской квартире потому, что постоянно находятся в оптимальном влажностном режиме. Не пересушиваются отоплением и ничем не переувлажняются.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Конденсат на неутепленных полах по грунту может быть. Вчера разбирал вещи в гараже, под полиэтиленом в двух местах было сыро. Полы по грунту - стяжка 12см и плитка. Грунт песок. Уровень пола -1 ,2 м от уровня земли. Температура пола + 15. При наружних температурах + 25 + 30 вполне реально. ИМХО для жилого помещения, тем более с подогреваемыми полами нужно делать теплоизоляцию. Для тех помещений не нужно, в них же разместить системы отопления и водоснабжения .(Зимой температура там остается плюсовой) .
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Конечно нет. :hndshk:
    Но кое-кто утверждает что конденсат есть, причём "круглый год". Вот мне и любопытно было, сможет ли он обосновать.
    Пожалуй соглашусь с Вами, что "Не обоснует" ("трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет") :)
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Извините, больше не буду!
    Какой, нах, конденсат под плёнкой? Это плохо сделана гидроизоляция.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может, когда грунт под дачным домиком охладился за зиму, а весной дачники приехали, затопили, и пока стяжка и некоторое количество грунта не прогреется, конденсат будет.
  9. yeti
    yeti
    yeti
    Да у вас раздвоение личности. Похоже, что конденсат может быть и гидроизоляция здесь не при чем .
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Такое бывает. НО:
    - во-первых - конденсат будет везде, и на полу, и на потолке, и на стенах, и на мебели. Всё холодное станет влажным.
    - во-вторых - это явление кратковременное, день-два. После прогрева дома всё просыхает.
    Не всё, что сырое, есть конденсат.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет. Внутреннее наполнение прогреется практически так же быстро, как и воздух. А вот стяжка и грунт под ней будет прогреваться намного дольше.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Я тут посовещался со вторым я и могу сказать что плёнка- это пароизолятор и конденсат мог выпасть СВЕРХУ плёнки, но ни как не СНИЗУ.
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Стояли пакеты с вещами, между ними пол влажный. Рядом стоит собачий морозильник, тоже покрыт холодной испариной. А рядом лежит собака и БАЛДЕЕТ от прохлады и из гаража выходить не хочет .
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Уточните что я должен обосновать если Вам знакома тема возникновения конденсата.
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Конденсат возникает не всегда, а при определённых условиях. Теория давно известна и позволяет точно предсказать, при каких условиях конденсат будет, а при каких - нет.
    Sergey_SLS, раз вы заявляете, что "на стяжке конденсат будет круглый год", то в качестве обоснования приведите те условия (температуры и влажности воздуха), которые обеспечат круглогодичное появление конденсата "на стяжке".
