1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Это совсем не так. Зимой в Питере с влажностью в квартирах такие же проблемы, как и везде - воздух крайне пересушен.
    Если он такие показатели выдает при -15 на улице (и ниже), то либо у вас очень крутой увлажнитель с расходом от 1л в час, либо речь о закрытом небольшом помещении (около 10кв.м.), либо у вас серьезная нехватка вентиляции. Поделитесь, какой вариант на самом деле верный?
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Это может иметь место, а может и нет. Факторов немного больше, чем просто температура за бортом и ссылка на то, что это квартира, а не студия или не частный дом.
    ИМХО, влияют на влажность в помещении следующие параметры:
    - ограждающие конструкции включая окна и двери
    - режим вентиляции помещения
    - режим отопления, который включает в себя, но не ограничивается: тип и расположение отопительных приборов, поддерживаемая температура, температура на поверхности теплообменников отопительных приборов
    - количество людей в помещении
    - интенсивность / активность людей в помещении
    - наличие кухни в одном объеме с рассматриваемым помещением
    - наличие санузла и интенсивность пользования им для принятия душа и других водных процедур
    - итд
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    звучит как издевательство - на лыжах покататься по большим праздникам удается, или как в том анекдоте - а в тот день, когда выпал снег - я был на работе :(
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Обычный увлажнитель, покупал до обвала рубля за 6000. Зимой до включения в комнате 25%. Наколотит и останавливается. Потом только поддерживает.
    Дом панелька, вентиляция средняя, но окно приоткрыто всегда, постоянно тянет, дышится легко.
    Может у вас что-то впитывает влагу? :)]
  5. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    С влажностью зимой все просто на самом деле. Все дело в разнице температур и свойстве газов расширяться. И чем больше разница температур, тем все плачевней.
    Для начала обозначим. В квартиру воздух кроме как с улицы попасть не может. Это факт.
    Потом вспомним еще одну несложную истину. Воздух в основном состоит из газообразных веществ и, соответственно, имеет свойство расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.
    Абсолютная влажность воздуха измеряется в количестве влаги в объеме воздуха (кубометре, как правило). Чем холоднее воздух, тем меньше его абсолютная влажность.
    Относительная влажность измеряется в отношении фактического количества влаги в объеме воздуха к максмальному количеству влаги, которое может содержаться в том же объеме воздуха (тоже в кубометре, разумеется). То есть в процентах. И именно это величина изменяется, то есть относительна при разных состояниях объема воздуха.
    А теперь представьте, что холодный воздух с улицы, в котором содержался определенный объем влаги, попал в помещение, где тепло.
    Воздух с абсолютной и относительной влажностью, нормальной для холодного, нагрелся, а лишней влаги, которая нормальна для более теплого воздуха, взяться неоткуда. Разумеется, из-за небольшого фактического содержания влаги в воздухе влажность относительно нормального для данной температуры (относительная влажность) уменьшается.
    Относительная влажность воздуха с улица (процент) упала и получились те самые 20 и менее зимних %-ов в квартире.
    Вот и все.
    В большинстве квартир очень плохое утепление (ну а откуда будет тепло от не очень то и толстой железо-бетонной стенки) и потому батареи кочегарят будь здоров, а воздух попадает в квартиру сразу же из окна над этой батареей. Угадайте что происходит с воздухом и относительной влажностью.
    В домах потеплей и с хорошей вентиляцией поддержать комфортный климат проще.
    Единственный способ избежать эту проблему - поддерживать влажность воздуха доступными средствами.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не факт. Абсолютная влажность при меньших температурах обычно меньше из-за того, что при уменьшении температуры лишняя влага выпадает в осадок.
    Дело не сколько в расширении, а оно при перепаде температур в 30 градусов порядка 10%. Даже если при этом увеличить давление так, что воздух не расширится, для более высокой температуры значительно увеличивается число в знаменателе, т. е. максимально возможное количество паров в объеме (или порциальное давление, если выражаться точнее)
  7. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    С увлажнителем тоже все несложно.
    Понятное дело, что увлажнить всю квартиру дело непростое, поэтому лучше решать задачу локально - в каждом помещении отдельно.
    Увлажнитель делается просто.
    Либо открытая емкость на батарею, которая и будет снабжать воздух влагой. Частично проблема решается.
    Либо есть еще вариант для самоделкиных.
    Берем ведро с крышкой, желательно прямоугольное, а не круглое.
    Берем проволоку (провод, итп), которая не боится воды.
    Берем марлю большую из аптеки.
    Берем бесшумный вентилятор для компа. Производительность вентилятора нужно подбирать в зависимости от объема комнаты. Желательно, чтобы вентилятор смог прогнать весь воздух за 1-2 часа.
    Из проволоки делаем каркас: решетка по площади верха внутри ведра, такая же решетка снизу ведра, 4 ножки по углам ведра. Решетка не "в клетку" а "в полоску". То есть ее прутья идут вдоль ведра. Желательно, чтобы количество прутьев совпало.
    На каркас наматываем марлю, перекидывая ее сверху-снизу через на каждый прут.
    Таким образом получается подобие фильтра.
    Чем "гуще" фильтр, тем лучше.
    С двух сторон ведра делаем отверстия в нескольких см от его верха так, чтобы воздух от одного отверстия до другого шел _вдоль_ марли, не поперек.
    С одной стороны отверстие должно быть под вентилятор, то есть вентилятор должен его накрыть. Вентилятор должен высасывать воздух из ведра.
    С другой стороны отверстие может быть разным. Может быть не одно. Сверху должно быть на такой же высоте, как отверстие с вентилятором. Снизу нужно оставить емкость для воды в ведре - несколько литров.
    Еще понадобится блок питания для вентилятора подходящих параметров.
    Все собираем и скручиваем. Наливаем в ведро воду. Опускаем в ведро каркас с марлей. накрываем крышкой. Включаем. Все. Влага поднимается по марле. Вентилятор увлажняет воздух влагой с марли. За час-два такой увлажнитель прогоняет через себя весь воздух помещения.
    Можно добавлять масла и использовать как ароматизатор. Воду иногда нужно менять и вообще следить за ее наличием, так как улетучивается довольно активно.
    Если вода теплая, то увлажнение происходит быстрей.
    Дополнительно марля чистит воздух от пыли. Марлю иногда нужно менять. Пробовал стирать - не отстирывается. Лучше менять, это недорого.
    Летом подобную через конструкцию можно реализовать кондиционер с холодной водой и льдом. Только объем нужен больше.
    Фото во вложении.
    Я использовал обычное икеевское ведро и самые недорогой бесшумный кулер. Все обошлось рублей в 500-700. Не помню.
    Планирую еще хромированные решеточки для вентиляторов поставить на забор и вентилятор. Для безопасности.
  8. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Тот же факт, но наоборот)
    Да. Возможно я попутал что-то. Уже плохо помню смысл процесса. Вероятно еще с самой жидкостью в воздухе что-то происходит.
    Сам факт в том, что относительная влажность воздуха очень сильно зависит от температуры попадая с мороза в комнату. Поправлю с вашего позволения.
  9. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Поправил. Действительно, все гораздо проще.
    Воздух с нормой абсолютной влажности для холодного состояния нагрелся, а дополнительной влаги для нормы теплого воздуха (должна быть значительно больше) нет.
    Соответственно, относительная влажность (отношение фактической влажности к максимальной) этого объема воздуха уменьшилась.
    Поэтому и надо увлажнять.
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    На самом деле из всего этого списка факторов важна только вентиляция, все остальные факторы при нормальной вентиляции пренебрежимо малы.
    Если взять небольшую семью (3 чел) и/или небольшую квартиру (50кв.м.), то для нормальной вентиляции примерно нужно 100 кубов/час свежего воздуха. При -15 град. и 80% влаж. на улице в 1 куб. м. воздуха содержится около 1гр.в., что бы в поступившем в помещении воздухе после нагрева его до комнатной температура влажность была 50% нужно в каждый куб воздуха добавить примерно 9гр.в. Итого имеем 9х100=900гр. воды в час нужно испарять парогенератором для поддержания хорошей влажности в доме. Никаким количеством людей и готовкой столько и близко не нагнать...
    Значит вентиляция слабенькая, но субъективно видимо вам подходит. Был бы у вас датчик концентрации углекислого газа можно было бы сказать объективно.
    Могу сказать по собственному опыту, что зимой при -15 (кв. 50кв.м. и 3 чел.), при поддержании уровня концентрации углекислого газа не выше 800 едениц (приличная вентиляция), два парогенератора (расход 400гр и на 200гр в час) работающие круглые сутки без остановки и до 40% влажность поднять как правило не могут, стабильно держится 30-35%
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В комнате я, жена и дочка 2 года. Днем никого нет, окно открыто, весь день, проветривается. Приезжаем в 7 вечера. До утра воздуха точно хватает ;)
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Это вы что, на ночь закрываете окно?
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я такого не говорил. В бетонке с закрытым окном задохнуться можно.
    Летом на распашку, зимой щель на проветривание.
  14. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Думается что этот вывод не верен. Не получится ли так что включив печь на 30КВт, и имея теплопотери около 10КВт, то воздух нагреется до непотребных величин не успевая обмениваться теплом с холодными стенами? Всю тему увы не читал, может быть кто то обратил на это внимание и этот момент был разобран. Сам я не считал и не могу утверждать что это так, но выглядит очень вероятным. По крайней мере из общих соображений следует, что существует некая предельная мощность выше которой, воздух быстро прогреется до некомфортной температуры (скажем +27), а стены будут почти как по приезду. Yanushko, могли бы вы это посчитать?
  15. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @alexxxxx якуты и другие северные народы заколачивают окна снаружи на зиму оленьими шкурами мехом внутрь, и не парятся о видах из окна.
