1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @kazarinvn, а если баню постоянно топить, 24*7, и поддавать на камни постоянно, то что, к февралю тоже ничего не намокнет?
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    То есть, сопротивление воздуха для перемещения пара Вы не учитываете?
    Не надо сводить вопрос к "сферическому коню в вакууме".
    Вы что думаете, только Вы знаете, что влажность можно прибором замерять, а остальные пальцем меряют?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы регулярно упускаете некоторые, возможно важные, нюансы. К примеру, стены "нормальной" бани, даже коммерческого использования, сохнут не в условиях естественной зимней сушки, а при прогреве теплом, накопленным в стенах и прочих "внутренностях" бани, ну и конечно, генерируемым при подготовке бани (пока ещё нет сильного парообразования) и в процессе пользования... Так что низкая интенсивность естественной сушки в зимних условиях тут вообще не в тему.
    Так никто, основываясь на нормативных документах (по крайней мере, на не самых свежих), и не "ищет проблем" с влагонакоплением в однослойных (как у деревянной бани) стенах - не требовалось считать влагонакопление в них по ещё не очень старому СНиП. Да и в многослойных не во всех требовалось считать (при определенном сопротивлении паропроницанию внутреннего слоя).
    Но, опять-же, упускаете, возможно важный, нюанс - количество часов влагонакопления в бане и жилом доме. Влагонакопление ведь считается при определенной (усредненной) интенсивности в течении определенного времени. Та-же самая интенсивность влагонакопления, при меньшем "расчетном периоде" уже не обязательно вызовет "недопустимость" конструкции (по СНиП/СП)...
  4. kazarinvn
    kazarinvn
    kazarinvn
    Да, есть такое. Возможно и важные. Просто формат беседы несколько не удобен для уточнения всех возможных нюансов. Но всё-таки сохнет наружная, т. е. холодная, поверхность. Но, не совсем в тему, соглашусь.
  5. kazarinvn
    kazarinvn
    kazarinvn
    Можно и поучитывать. Но по-моему очевидно, что за время отпуска (напр) концентрации должны были бы выровняться. нет?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И наружная поверхность не совсем "холодная", по крайней мере, пока внутри бревна выше температура, чем снаружи. И внутренняя поверхность бревен сохнет пока ещё теплая, но когда парная уже не используется. И даже в процессе парения (в режиме "русской бани") обычно предполагается неоднократное проветривание парной, естественно, со снижением влажности...
    Если на этих не учитываемых нюансах и строится аргументация, то наверное надо как-то стараться их учитывать, либо отказаться от такой аргументации. Правда, при отсутствии аргументации, придется отказаться и от утверждений, для которых аргументация используется...
  7. kazarinvn
    kazarinvn
    kazarinvn
    Абсолютно поддерживаю, особенно когда этим правилом пользуются все стороны беседы.
    Насколько быстрее высохнет бревно темепература поверхности которого выше на один градус?
    Ещё один нюанс: при понижении температуры понижается скорость диффузии, соот-но паропроницаемости. так? Это значит что любая однослойная стена противоречит правилу повышения паропроницаемости изнутри-наружу. Ну ладно, это не самый большой "косяк". ;)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, про наружную поверхность было сказано так, до кучи, раз уж вы именно к ней привязали высыхание бревна... Но кроме наружной поверхности, с превышением температуры пусть и на 1 градус, есть ещё и внутренние поверхности, сохнущие при гораздо более высокой температуре. И в данном случае, "нюанс" с малой разницей температур снаружи бревна не мешает, а только помогает гораздо более интенсивному высыханию с внутренней стороны. Т. е. этот маленький "нюанс" не является в данном случае единственным или хотя-бы основным основанием для аргументации высыхания бревна. :aga:
    Так если однослойные (по материалу) стены вообще не требовалось рассчитывать на влагонакопление, то какая разница, какие там внутри естественные изменения паропроницаемости? Зачем к однослойным стенам применять правило, выведенное для многослойных конструкций? Так можно докопаться и до разницы в паропроницаемости стенок пор материала и воздуха внутри них... Или Вы предлагаете заодно отменить и само существование т. н. однослойных стен? :)
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я уже писал о том, что в квартире если и есть источники пара, то они и незначительны, и действуют, кужня, например, далеко не всегда. Плюс, влаге негде храниться. А форточка в жаркой комнате открыта всегда. Всю лишнюю влагу уносит. Реально, как правило, абсолютная влажность снаружи и внутри поэтому практически одинаковая.
    И в тот момент, когда на улице зарядит дождь, в помещении абсолютная влажность будет ниже.
    Что неопровержимо и доказывают ваши наблюдения.
    Ничего удивительного.
  10. kazarinvn
    kazarinvn
    kazarinvn
    Ну а я вот посчитал, без разрешения, из спортивно-познавательного интереса. Не только же по требованию можно посчитать. ;)
    А вот тут не понял. Т. е. Вы считаете, что стены сохнут внутрь? Т. е. влага (пар) движется в стене по направлению снаружи-внутрь помещения?
  11. kazarinvn
    kazarinvn
    kazarinvn
    Концентрация пара в сильно пересушенном помещении порядка 6%, на улице, зимой меньше 2%. т. е. разная.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В бане, про которую и был разговор, с переменной влажностью (вплоть до уличного значения)... - конечно сохнут и внутрь помещения. А как иначе? Если в какой-то момент создаются условия для захода пара в стену (с внутренней стороны) и накопления там влаги, то почему после "отмены" этих условий влага не должна начать выходить обратно?
    Не в обиду Вам, но я, вместо Ваших расчетов, больше доверяю рекомендациям профильных специалистов, основанных (предполагаю) не только на расчетах по научно обоснованным методикам, но и на практических исследованиях, а так-же на многолетней успешной эксплуатации сотен тысяч объектов, без выявления несоответствия реальности с этими рекомендациями... Это наталкивает меня на подозрения, что что-то Вы не так считаете, опять не учитывая какие-то нюансы...
    А так, конечно - считать можно что угодно, кому угодно и использовать эти расчеты для себя можно... - никто запрещать не в праве.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чудес не бывает.
    Видимо в справочнике просто нет помещения с всегда открытой форточкой. Потом, есть помещения, где влага может храниться и выдавать эти 6%, а есть и такие, где хратить влагу просто негде.
    И 6% - это что? и 2% тоже?
  14. kazarinvn
    kazarinvn
    kazarinvn
    Билли Бонс, прошу простить великодушно, поторопился. Не 6% и 2%, а 6 г,/м3 и 2 г\м3.
  15. kazarinvn
    kazarinvn
    kazarinvn
    Я никак не обижусь. ;) До-веряете? в смысле решили верить даже "до" того как проверить? Ваше право, только в проверке эта позиция ничем не поможет, т. к. уже всё решили.
    "Нюансы" как раз и случились, как повод уйти от сути. Помните с чего началось? ;)
    за время банных процедур стены вымокнут (это не я так считаю) на пару процентов. Я просто умножил к-во (минимальное, к слову, - раз в неделю) за время "отопительного периода" на эту пару процентов. (50-60%?). Осталось прикинуть реально ли этому просохнуть. зимой.
    Теперь смотрим когда: когда сруб уже остыл? вряд ли. пока он ещё теплый? дак там и влажность ещё большая - больше чем на улице (абсолютная конечно), а сл-но в это время он сохнуть ну никак не должен (по теории). Остается только во время протопки? Тоже не срастается: "сушится" - час, "мокнет" - пять часов.
    Ну да и это ещё ничего. с "общественными" как быть? которые "мокнут на пару процентов" семь раз в неделю?
