1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Я знаю, поэтому и написал "примерно", чтобы не вдаваться в тонкости, а описать характер процессов приближённо. :)
    Если уж совсем вдаваться в подробности, то я не отметил, что и температуры поверхностей не будут равны температуре среды. Но это я сделал умышленно, для грубой, упрощённой оценки.
  2. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    А кто сказал, что они не мокнут? Я в доме тестя не мог спать без открытой форточки - влажный воздух и воздуха не хватает. Дом утеплён пенопластом. Цифровых значений влажности я тогда не снимал.
  3. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    @Владимир Смирнов,
    Да, я с Вами согласен, я это понимаю. Да парциальное давление есть, да оно работает, да точка росы не возможна внутри стены, т. к. условий для переувлажнения просто нет. Уличная сторона мокнет только от дождя и снега, особенно, если дом находится в местности, где колебания температуры проходят через 0. И это совсем не страшно для стены.
    Но Вы не поняли вторую часть моей мысли.
    Внутренний воздух (или пустое пространство, не суть) с водяным паром, имеет способность вобрать себя ещё столько же пара, даже больше, т. к. влажность в доме 30-40% обычно.
    И этот объём очень хорошо вбирает в себя это этот пар, т. е. сушит всё, что находится в доме. Он вбирает в себя пар который выделяем мы, готовим, купаемся, сушит мокрую одежду, нашу носоглотку, разве он не будет в состоянии забрать пар, который попал в стену и потерял часть своей энергии и парциального давления обратно?
  4. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Так а какого же фига он не вбирает этот пар?
    Почему у нас относительная влажность в доме/офисе 20-30%?
  5. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Ну практика показывает что нре мокунут)
    Ну как не вбирает? Ещё как вбирает)
  6. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Вы замеряли влажность стенового материала?
    Какие цифровые значения у Вас получились? Я свои выложил.
  7. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Мне нечем его измерять, но стены у меня очень сухие по ощущениям, гипсовая штукатурка поверх кирпичной кладки.
    никакие, т. к. нечем измерять, я могу только влажность на улице и в доме смотреть при помощи китайской метеостанции
  8. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Я проводил эксперименты - определял водопоглощение разных материалов. У газосиликата получилось 45%. Хотя внешне уже на второй день нахождения на воздухе поверхность визуально была сухая. Но даже через неделю материал по влажности не вернулся к исходному состоянию.
  9. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Да, что за эксперименты? Расскажите. Или дайте ссылку где вы про них рассказывали, пожалуйста.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. kazarinvn
    kazarinvn
    kazarinvn
    Основная мысль у Вас верная, ну или очень близко к ней.
    Здесь вопрос о том где и какое будет термодинамическое равновесие к которому будет стремиться система и два момента которые друг другу противоречат.
    первое: у всех материалов есть такое свойство - влажность, и она всегда стремится прийти к равновесию со средой (влажностью воздуха). Причём если посмотреть на графики сорбции-десорбции для разных температур, то видно что влажность материала напрямую (точнее это не "прямая" конечно :)) зависит от ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности и совсем незначительно от температуры (для понимания сути можно вообще пренебречь этой зависимостью от температуры, но тем кому неймётся - см. график, из "Фокина" кстати).
    Т. е. если например сырую доску занести в помещение с влажностью 30%, то она будет сохнуть и повышать влажность в помещении. У тех кто занимается сушкой есть даже графики равновесной влажности воздуха в зависимости от влажности материала.
    Если одна сторона доски будет выходить на улицу с влажностью напр. 70% (темепратуры пока возьмем одинаковые и внутри и снаружи), а вторая сторона в помещение с влажностью 30%, то её поверхности будут стремиться прийти к равновесию а внутри неё начнется влагоперенос. Т. е. эта система будет стремиться привести влажность внутри к тем же значениям что и снаружи - к 70%-м.
    (стены будут сохнуть внутрь)
    Что будет при разных температурах?
    При -20 и 70% на улице эта доска (или деревянная стена), будет иметь (стремиться к) влажность 15%, а внутренняя её поверхность при +20 и 30% вл. будет стремиться к 5-6%%. Т. е. начнется влагоперенос, доска (стена) будет сохнуть внутрь стремясь привести влажность в помещении приблизительно всё к тем же 70%, плюс-минус. Температура внутренней поверхности здесь больше повлияет на скорость, чем на влажность (см.график).
    В реальности этого конечно не будет т. к. есть ещё пара не очень значительных нюансов и один очень значительный: всегда есть какой-то воздухообмен, вентиляция. Напр. приводил цифры для дома 100м.кв. - с вентиляцией вылетает теплый влажный воздух (18 кг влаги в сутки) а прилетает сухой холодный (прим. 800 грамм в сутки). Т. е. даже обычной "эксплуатационной" влаги не хватает чтоб это компенсировать.
    Т. о. с т. з. равновесной влажности материала-воздуха стены зимой будут сохнуть внутрь. Причем это "интуитивно понимают" даже специальнообученные сторонники теории паропроницаемости. Нет-нет да и сами это озвучивают. ;)
    Просто в воздухе, без стен, мембран и перегородок (без учета конвекции) влажность тоже стремится выровняться по относительному! значению а не абсолютному. Это легко заметить и понять даже не вставая из-за компьютера, по общеизвестным данным - просто их сопоставив, ну или самим померить влажность в разных зонах помещения, напр. под потолком-и возле пола, или чтоб исключить фактор "лекгости" молекул пара - возле внутренней (теплой) стены-и наружной, или у окна, если есть подпол, то ещё и там, ну и баня конечно, там вообще всё более чем наглядно.
    Но самое интересное начинается дальше, когда начинают оперировать представлениями из теории паропроницаемости: парциальные давления, концентрации...По этим представлениям термодинамическое равновесие, к которому стремится любая система, должно наступить при АБСОЛЮТНОЙ влажности равной наружной. это сбивает с толку напрочь. :(
    Тут же стены, которые сохнут! начинают мокнуть! Мокнут стены, которые сохнут!
    И как-бы одно другому не мешает...
    А обычная русская баня, к слову, с т. з. теории паропроницаемости вообще существовать не может. сразу по нескольким "положениям". :)
    Это просто откровенный логический сбой.
    Вобщем: стены зимой сохнут внутрь. ;)
  12. kazarinvn
    kazarinvn
    kazarinvn
    Спасибо.
    Можно уточнить? т. е. это замеры в обычной избушке, в которой жило 4 человека?
    и что такое Вы делали в 10 ч. печку затопили?
    Вообще, если б не сказали что замеряли в избушке я б предположил что просто на кухне обычной квартиры прибор положили. И влажность чего то уж слишком низкая у Вас. Я до своей жил в другой избе, там влажность была ниже чем у меня, но она была старая с кучей дыр и какой-то дурной поворотной вьюшкой которая толком не закрывалась, т. е. вентиляция всегда была избыточная, но даже и там не настолько сухо было.
    А это, на мой взгляд, просто предположение, котрое соответствует представлениям теории паропроницаемости, но никогда и нигде не подтвердится на практике.
    Но, вообще-то спасибо огромное за замеры. Особенно полезно сопоставить влажность и СО2. Целая куча выводов напрашивается. Я ведь не один это вижу?
  13. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    @kazarinvn, это замеры в избушке площадью 81 м2 объёмом 200 м3. Стандартно нас 4 человека. В 10 часов мы затопили печку - видно по росту температуры. Но СО2 печка поднять никак не может. Это зажгли газовую плиту и стали готовить завтрак.
  14. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Давайте попробуем разобрать это предположение. Благо восстановили мой SSD-винчестер и все замеры сохранились.
    Выкладываю лог за 2 дня: 21-22 октября 2016 г. В первый день я приехал один и протопил дом. Рост СО2 и влажности - готовил на газовой плите. Вечером уехал. Потом приехали уже вчетвером около 12 часов второго дня. Активно начали топить и готовить - праздновали день рождения. Гости стали приходить в 15.00-15.30. От 17 до 18-ти провал - дети убегали играть на улицу. Всего в доме было около 20 человек. Расходиться гости начали после 19.00.
    Так вот изучим предположение насчёт равенства абсолютной влажности в доме и на улице. Рассмотрим показатели температуры и влажности ночью. В доме никого нет!
    Например, в 0.51:
    Внутри дома t=17.5oC, Hm=32% => Q=4.8г/м3.
    На улице t=+1, Hm=75% => Q=3.9г/м3.
    В 7.48:
    Внутри дома t=15.7oC, Hm=31,6% => Q=4.2г/м3.
    На улице t=+1, Hm=80% => Q=4.2г/м3.
    За ночь абсолютная влажность в доме и на улице сравнялись.
    P. S. нормального архива погоды найти не удалось :(
  15. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Влажность скачет синхронно с СО2. Это логично - при сгорании газа выделяется углекислый газ и вода. Это касаемо горения - самое наглядное поведение на графике.
    Если много людей в помещении и нет проветривания, то зависимость аналогичная.
