1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я считал, для нашей области толщина стены должна быть 450.
    То есть можно строить из пятисотого блока без доп. утепления.
    Но, пятисотый блок тяжелый, в последний момент я передумал, и заказал 375, решив делать стену 600.
    И не прогадал, так как все сорок тонн пришлось таскать мне, даже вес сырого 375-го был 54 кг, а уж пятисотого даже не представляю.
    Еще плюсы укладки блоков тычком:
    Я блоки натаскивал, расставлял на стене, а жена ковшиком мазала и валяла.
    Т. к. блок высотой 375 легче валять, чем блок высотой 600, с этим может справится слабый пол.
    Ковшик для клея использовали шириной 300, жена проводила им по два раза, в итоге клей намазывался с отступом несколько мм от обоих краев, и кладка получилась не грязная.
    И махать ковшиком, полным клея 300 слабому полу по силам, а 500-м вряд-ли
    По стене 600 мм очень удобно ходить, и даже таскать блоки, достаточно над дверными и оконными проемами мостики из досок пришурупить.
    В стене 600 легко спрятать все коммуникации.
    На стену 600 плиты ложатся без армопояса с опиранием 200, и еще остается 100 мм на обвязочный пояс, и 300 на утепление вокруг плит тем же блоком.
    Ну, и широченные подоконники, если окна сделать пошире, то можно на подоконнике не только сидеть, но и комфортно лежать. DSC08191.JPG
  2. Астрадева
    Астрадева
    Астрадева
    Луга
    Про ужасы теплого пола в спальне, вспомнилось, как раньше спали на печи. Но, люди темные, что с них взять. Из личного опыта: Бабушка настояла на лежанье, у родителей такая печь, но, признаюсь, сама не спала).
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    В отношении отопления теплым полом у меня есть вопрос.
    Есть дом площадью 90 кв. м. Стены из бруса, утеплены 20 см минеральной ваты, потолок утеплен 40 см ваты. С учетом вентиляции при -25С расчетные теплопотери 7 Квт в час.
    Отопительная система должна иметь коэффициент запаса по мощности 1,2.
    Если разместить на всей площади пола трубы с шагом 10 см, то общая длина труб составит 960 м.
    Температура теплоносителя на входе не может быть выше 40С (иначе будет горячо ногам). Температура теплоносителя на выходе в лучшем случае равна комнатной, то есть это 20 С.
    Покажите расчеты как с трубы длиной 960 м и дельтой температур в 20С снять 8,5 КВт тепла в час.
    Спасибо.
  4. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Да, запас конечно хороший получился, а считали какой перерасход блоков получился по сравнению со стандартной укладкой?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если закрыть глаза на измерение тепла киловаттами в час (это и не мощность и не энергия...), и принять что мощность ТП 8,5кВт при озвученных условиях, то для данных условий, скорость прокачки воды составит примерно 0.9м/сек, при одной петле в 960м трубы 12мм внутренним диаметром. Если делить трубу на более короткие петли, соответственно можно пропорционально снижать скорость протока - в петлях по 48м скорость получается 4,5см/сек. Вода будет проходить петлю почти за 18 минут. Думаю, этого вполне достаточно для её остывания на 20'с :). Но так обычно не делают, скорость будет в разы выше, а дельта на входе-выходе в разы меньше.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Считал, можно было построить дом 15х15.
    Кум так хотел строить, еле уговорил уменьшить.
    В итоге построил 10х11, толщина стен 300, сделал теплые полы.
    В итоге, в дом зимой не стал заезжать, холодно, собирается утеплять летом.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему холодно? СО не справляется? Или справляется, но полы слишком горячие получаются?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У него там синергитическая куча ошибок.
    Пол по грунту, под теплый пол пенопласта пожалел.
    14 окон, и все с одинарным стеклопакетом, ну, так дешевле.
    Когда понял, что нужно было прислушаться к старшему товарищу, было поздно.
    Теперь спрашивает, на что лучше 80 тысяч потратить, на утепление дома, или на тт котел, я однозначно сказал, что на котел, потому, что даже если он утеплит дом, холодные окна никуда не денутся, и холодный пол тоже.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е., имеющийся котел не справляется с теплопотерями дома?
    Интересно, а где дом (регион)?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Котел на 20 кВт, электрический.
    При потреблении 16 кВт осенью дом разогревал только на третьи сутки до приемлемых 22 градусов.
    Сейчас котел стоит на 6 кВт, в доме легкий плюс, чтобы теплые полы не замерзли.
    (Под осенью я имел ввиду морозный ноябрь этого года)
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Липецкая область.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Константин Я., а я до сих пор не знаю, отделять пенопластом первый этаж от цокольного этажа, или нет.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но ведь разогревался... Может и дальше бы грел? Или нагрев на 22 остановился?
    В принципе, вроде не безнадежная ситуация - грунт метра на полтора он уже прогрел (можно считать, заложил сантиметров 8-10 пенопласта под пол :). Если утеплить еще и стены, может имеющаяся СО и справится, несмотря на не очень теплые окна. А может и без утепления стен справится - дом то ведь не очень холодный (если стены не на растворе, верхнее перекрытие утеплено и всё смонтировано без особых. косяков (без дыр). Хотя, под отопление электричеством стены все равно есть смысл утеплить.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У кума или у себя? Я думал, у кума полы по грунту?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стены на клее, но можно считать что на растворе, толщина швов сантиметр. Ну, не могут гастеры по другому. Ему бы изнутри еще хоть 150 газобетона выложить, но, поздно, все поштукатурено.
