1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Понятно. Будем посчитать общую цену вопроса и так и эдак.
  2. al185
    al185
    al185
    Где-то видел организацию воздухозабора в печь из подпола.
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Где-то слышал что этого делать нельзя из пожарных соображений. Кроме того печь мощный вентилятор, когда топится. Грех не использовать как вытяжку. Решение, которое изложил вначале, кажется мне рациональным. Уступает только по комфорту теплым полам. А так все работает само естественным образом. Ну должно работать :) У меня не каркасник, поэтому воздухообмен в помещении не беспокоит. Стены и печь быстро нагреют внешний воздух.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так как в подпол будет всасываться воздух из комнаты, (кстати, может лучше организовать забор воздуха от потолка?) температура там будет комнатной, соответственно, и пол будет не холоднее.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ну, у него выбора не будет. Через отдельный канал в печи воздух из подпола будет выносить в трубу. При закрытых продухах иной воздух туда не поступает иначе как через дырки в полу. Ну и теплый воздух будет стелиться с той стороны пола по верху. Тем самым сушить.
  6. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    ЭППС на сегодня уже 4300-5000р. в Липецке.(
  7. al185
    al185
    al185
    Попробуйте объяснить это обладателю неутепленного пола
  8. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Al185, ничуть не удивлён. Теплоинерционность очень большая - прогревать промёрзший пол замучаешься, особенно русской печкой. Для одноразовых наездов зимой лучше иметь дом с малой тепловой инерцией - каркасник или дом с внутренним утеплением. Приведённая же Вами цитата, относится к дому для постоянного проживания, да еще и с утеплённым цоколем и отмосткой. Эту тему мы уже в начале темы обсуждали. Domovoyy'му постарался ответить, но пока вопросов больше, чем ответов :). Попробуем разобраться у него в теме.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А у него под полом что? Грунт или вентилируемое подполье?
    Если взять за аксиому, что в доме ПМЖ температура грунта под домом одинакова и зимой и летом, то думаю Вам будет интересны эти фото: c температурой 18,8- это пол просто по грунту, а с температурой 18,3- пол, утеплённый ППС 25 см. Температура воздуха 20 градусов и там и там.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Чудеса. Измерения в какое время года проводились? У пирометра какая погрешность? Для разрешения спора необходимо выяснить температуру грунта под плитой (полом по грунту), чтоб приблизительно вычислить теплопотери через неутеплённый пол. В декабре подниму утеплитель в не отделанном сан узле и предоставлю сюда цифры температуры пола и бетонной плиты в отапливаемом доме.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да сегодня и проводились. :) Я не зря же уточнил о одинаковой температуре грунта под домом и зимой и летом, поэтому зимой картина должна быть примерно такая-же.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Alexxxxx, очень, очень интересно. К сожалению, справедливость тезиса об одинаковости температуры зимой и летом сильно зависит от размера дома и качества утепления цоколя и отмостки. То есть он справедлив в идеале, но в реальной жизни может несколько отклоняться. Было бы здорово проделать те же измерения зимой. Постараюсь не забыть - в январе напомню ;)
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Я ещё добавлю влажность грунта и географическое расположение дома.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зачем напоминать? Я Вам и щас могу сказать, что температура зимой этих полов была тоже одинакова и состовляла от 20 до 26 градусов (ТП с периодической протопкой).
