1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    А как еще на стадии проектирования убедиться в комфортности проживания с такими полами?
    Не всем нравится угадайка...
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так нужно смотреть сразу на весь комплекс, который строишь. Полы тоже не сами по себе существуют, а в окружении других узлов и естественных объектов. Причем их взаимовлияние до конца просчитать очень сложно. Поэтому приходится зачастую уповать не на точную цифру, а на более грубую прикидку, подтверждаемую практикой. У Малявиной как раз такой подход и озвучен.
    Когда себе прикидывал оптимальную конструкцию полов, то тоже ориентировался на целую комбинацию уже имевшихся по месту факторов и своих предпочтений (низкий УГВ и естественный дренаж на склоне, удобство низкого цоколя, отсутствие у пола по грунту микровибраций при ходьбе, возможность естественного охлаждения помещений в летнюю жару за счет сохранения теплового контакта с землей, дешевизна устройства полов по грунту, отсутствие намерения отапливаться теплыми полами и т. п.). Поскольку дом планировался и как приспособленный для эксплуатации наездами, то для ускорения прогрева по приезде зимой под половое покрытие положил 3 см ЭППС (больше класть посчитал бессмысленным и вредным). Пока всем доволен, получил искомую комбинацию компромиссов, которую считаю для себя вполне комфортной.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Все таки положил:)
    Я 5 см положил. Всё таки пришли к тому что какой то буфер между грунтом и полом нужен. Пол будет теплее однозначно и теплопотери вдвое меньшие. А самое главное эти 5 см. спасали коробку газобетонного не отапливаемого дома прошлой зимой.
  4. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Билли@Бонс, вынужден Вас поправить - Вы, очевидно невнимательно прочитали рекомендации chicken-A - речь идёт об утеплении полов по грунту, а Ваши возражения, рекомендации и картинки относятся к другому конструктиву. Вы оба правы, но для разных вводных.
    Коллеги, будьте внимательны!
    Билли@Бонс, не обижайтесь, пожалуйста, на мою отрицательную оценку Вашего сообщения. Ваше мнение как обычно весьма ценно - просто я не знаю каким еще способом дать читателю возможность обратить внимание на спорность сообщения.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В прогретом доме она и будет почти одинаковая с утепленным полом и без утепления. Вопрос в теплопотерях и расходах на отопление. Без утеплителя земля очень хорошо "сосет" в себя...
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это только для сокращения фазы прогрева дома из-за того, что он может долго простоять зимой без людей и грунт под ним остынет до своих нормальных 7 град. (я же туда приезжаю хотя и часто зимой, но не по расписанию).
    На практике 3 см пенопласта в полах по грунту мало влияют на общую тепловую связку с землей. А вот явственное влияние в плане теплосбережения в лучшую сторону я ощутил, когда добавил еще 5 см ЭППС в виде наружного утепления цоколя (раньше там было всего 4 см).
    В целом же земля у меня однозначный и мощный союзник - бесплатно держит плюсовую температуру в одноэтажном доме вместо дежурного подогрева :).
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    На самом деле нет. Не мне Вам объяснять, что значит тот факт, что в устоявшемся после включения отопления режиме разница между температурой воздуха и пола становится даже меньше, чем с температурой внутренней поверхности стен, у которых R=4.
    А вот когда вместо обычных 20 град на границе с полом вы запиндюрите туда 40 град., превращая пол в отопительный прибор, то теплопотери, естественно, возрастут в разы. Здесь уж без хорошего утепления никак.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот! Похоже, только в этом плюс утепления пола при наличии утеплённого цоколя и утеплённой отмостки.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если земля хорошо сосёт в себя тепло, то ПЕРВЫМ признаком этого будет понижение температуры пола. И уж точно не на 1-2 градуса. Я при работе начальником стройучастка заливал тёплые полы по грунту в производственных цехах по 1.5 тыс. м2. Представляете, какие там были бы теплопотери, если бы земля хорошо сосала...:) Боюсь, наша котельная на угле только один бы цех и потянула, а не 10 тыс. м2 всего остального. К, сожалению, я не участвовал в проектировании этих полов, мне было выдано описание только как их делать. Но посмотрев на результат, совершенно спокойно у себя в доме не положил вообще утеплитель под ТП.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В цеху какая температура?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Цех высотой 6 метров, при отоплении радиаторами было очень сильное расслоение температуры по вертикали, именно по этому вместе с ремонтом пола была проведена модернизация СО, этим добились равномерной температуры, около 15-16 градусов при морозах. Этот цех использовался для обслуживания и хранения подъёмной техники арендаторов. По словам энергетика, отвечающего за котельную, при том же расходе тепла, температура поднялась на уровне человека градусов на 10.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот ещё интересный момент: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130819232755fbmvmpq по этому расчёту, перепад температур воздух- пол, должен быть 6 градусов при не утеплённой стяжке. А по факту- 0.6 градуса (мерил пирометром). Получается, что грунт всё-таки работает теплоизолятором. Примерно таким- http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130819233824oqtAFvH
  13. al185
    al185
    al185
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да без разницы, распределение температур в полу и температуру пола изнутри дома они одинаково показывают.
  15. al185
    al185
    al185
    Я тоже долго так думал, пока не заглянул...
