1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Iakovlev, с чем Вы не согласны? С тем что мне неизвестен ни один способ...? ;) Я же не утверждаю, что его нет, просто мне он неизвестен. Не говорите загадками - расскажите про Ваш объект, фоток добавьте - реально очень интересно. Лично я сейчас заканчиваю коробку домика, буду переходить к инженерке - может быть еще не поздно применить Ваш опыт. С нетерпением ждём информации...
  2. al185
    al185
    al185
    По СНИПам не так...
    #12
  3. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Согласен, al185, более точен. В своём посте заменил слово расчётная, на слово нормативная - так точнее.
    UrriS, чтобы ответить на этот вопрос недостаточно исходных данных, но кое что по теме могу предложить, а именно можно прикинуть сколько тепла выдаёт грунт - дальше сможете сами рассчитать температуру.
    Справочники дают для глинистых грунтов с влажностью 10% коэффициент теплопроводности k=1,75Вт/м*К
    При глубине промерзания 1,4 метра коэффициент теплосопротивления слоя замёрзшего грунта R = d/k = 1,4/1,75 = 0,8м2*К/Вт. Это означает, что при разнице температур между поверхностью земли и точкой, где грунт уже не замёрз в 1°С через каждый кв. метр поверхности от центра земли в атмосферу выделяется 0,8Вт тепла. Но в подмосковье средняя температура самого холодного месяца примерно -9°С, стало быть средняя разница температур будет эти самые dT=9°С, а значит удельное тепловыделение грунта на квадратный метр будет Pуд=dT/R=9/0,8=11,25Вт/м2
    Таким образом, умножив 11.25 на площадь Вашего гаража Вы получите мощность "грунтовой батареи" (в Ваттах), которая может отапливать Ваш гараж, если не будете делать термоизоляцию от грунта.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В теплом гараже может быть - спорить не стану.
    А вот в моем гараже стальная стена с дверью находится в таких условиях постоянно. И запотела инеем только тогда, когда я её попытался утеплить изнутри картоном.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Спасибо, идея понятна. Но я немного другой вопрос задавал, видимо, спросил коряво.
    Представим, что гараж стоит на фундаментной бетонной плите, под которой лежит 6 см пенопласта. И по периметру фундамента проложена теплая отмостка из такого же пенопласта на ширину ~ 1.2 м или больше. Таким образом, грунт под плитой изолирован от промерзания.
    Я попробовал посчитать, отталкиваясь от известного мне факта, что 6 см пенопластовый слой должен полностью устранить промерзание грунта под ним. Теплорасчетный калькулятор мне показал, что 0°С непосредственно под пенопластом будет, если наружная температура порядка -4°С (я использовал метод подбора - задав температуру +7°С "внутри", дал изнутри наружу слой ~ 3 м известняка и 6 см пенопласта, и 0°С непосредственно под пенопластом получились при температуре снаружи -4°С). Это, вроде, согласуется со средней температурой воздуха за отопительный сезон (если я ее правильно ее помню, -3,8°С).
    Теперь уберем пенопласт из-под плиты, но оставим его в отмостке по периметру. Также утеплим сам гараж - все 4 стены, с самого низа и до потолка, и потолок (положим 15 см минваты).
    Если считать гараж герметичной коробкой, то ничего не изменится: площадь стен и потолка больше площади пола, но и слой утеплителя стал больше. Теплопотери через 50 квадратных метров (площадь пола) шестисантиметрового пенопласта и через 120 кв. м (площадь стен+потолка) 15-см минваты примерно равны. Поэтому и грунт под плитой, по-прежнему, промерзать не должен. Более того, внутри гаража тоже тот самый 0°С.
    Однако теперь добавим теплопотери за счет вентиляции (мы же не хотим, чтобы машина сгнила в первый же год), а также попытаемся учесть появившиеся мосты холода, которых в пенопласте под плитой совсем не было, например:
    • через окна, даже самые лучшие, потери тепла выше, чем через 15 см ваты,
    • даже если сами гаражные ворота супертеплые, под ними будет полоска неутепленного слоя бетона, соединяющего пол гаража с улицей.
    Т. е. теплопотери возрасли (по моим прикидкам, втрое, по сравнению с 6 см пенопласта под плитой), но глубина промерзания все-таки будет не 1.4 м, а меньше - мы же все-таки утеплялись.
    Теперь я опять взял калькулятор и уменьшил слой пенопласта втрое - до 2 см. Оставил снаружи -4°С, а на глубине 3 м +7°С. И теперь получил 0°С на глубине ~70...80 см. Значит, грунт промерзнет именно на такую глубину, верно? Значит, и делать его непучинистым нужно именно на такую глубину.
    Для проверки модели, совсем убрав пенопласт, получил глубину промерзания ~1.3...1.4 м - похожа на нормативную.
    После всех этих манипуляций понял: это дорого. Не стоит свеч такая игра. Мало того, что утеплять большую площадь более толстым слоем, так еще и принимать меры против пучения на такую глубину!
    Лучше уж 6 см пенопласта под плиту положить, без тепла земли как-нибудь переживем.
  6. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    UrriS, а зачем Вам вообще бороться с пучением? Если Ваш гараж не связан с другими строениями, то пусть себе "гуляет" вверх/вниз вместе со вспучившимся грунтом. Пусть даже фундаментную плиту слегка перекосит - ничего страшного не случится.
    И наоборот - поборовшись с пучением грунта под фундаментом можете попасть в интересную ситуацию, когда грунт под подъездной площадкой вспучился и заблокировал дверь гаража.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну дык, промерзать под плитой будет неравномерно. От краев к центру (ну или, в моем случае, от центра к краям). Тонкую плиту сломает, а если плиту делать жесткой, то это опять же дополнительные затраты...
    А грунт под подъездной площадкой точно так же будет накрыт утепленной отмосткой, как и с остальных сторон, дверь не заклинит.
  8. al185
    al185
    al185
    В зависимости от уборки снега основание промораживается неровно.
    При оттаивании весной сооружение осаживается неровно по сторонам света. При превышении разности деформаций 0,5мм/м (2,4мм/м) /по разным нормативам/ - трещины в кладке.
    На место дом не садится, с годами деформации накапливаются.
  9. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    UrriS, al185, надо разобраться. Понимаю Ваши аргументы, но не уверен, что тут все однозначно. Если бы речь шла о тяжелом доме на ленточном фундаменте, то конечно - неравномерность пучения привела бы к перекосу фундамента, как следствие к деформации кладки стен и трещинам. Всё ясно, вопросов нет.
    Но у нас то речь идёт о фундаменте в виде плиты и о лёгком (я полагаю) гараже. Если плита жёсткая, то даже ее перекосы на вызовут напряжений и деформаций кладки стен (из чего, кстати, планируются стены гаража?), а вызовут лишь небольшой наклон всей конструкции.
    Другое дело, если плита недостаточно жёсткая. Но тут интересно было бы посчитать достаточную жесткость. UrriS, скажите, пожалуйста, какую толщину плиты и схему армирования Вы планируете применять в своей плите?
    Я вовсе не настаиваю, что морозное пучение - это фигня и никакого пенопласта под плиту не надо класть. Я лишь хочу обратить внимание, что в некоторых случаях можно обойтись и без утепления. Все мы видели дороги, изготовленные в советское время из дорожных плит толщиной 17см, которые десятилетиями выдерживают знакопеременные, в том числе ударные нагрузки до 30 тонн (по паспорту). Внутренний голос мне подсказывает, что UrriS вряд ли будет отливать себе в гараже плиту тоньше 20см ;), а при 20 см жёсткости (мне кажется, могу сильно ошибаться) должно хватать чтобы выдерживать неравномерности пучения грунта. UrriS, что скажете?
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Конструктив УШП. Если классика, то толщина 20 см - только в ребрах. Армирование 2 ряда - только в ребрах. Сама плита - 10 см, и в ней армирование только нижнее, причем не 10-й и даже не 8-й арматурой, а 6-й (ячейка 150 на 150).
    Альтернативный вариант - плита 10 см без ребер, нижнее армирование всей площади, верхнее армирование периметра шириной 1 м.
    Стены каркасные, соответственно, трещин в кладке не будет :), однако неравномерные деформации могут привести к трещинам в самой плите. Ну и для каркаса сезонные перемещения не будут полезны, я полагаю. Даже если представить, что с годами деформации не будут накаплиаться.
    (Вообще, мне известны случаи весьма существенных деформаций фундамента, правда не плитного, а столбчатого: столбики за 3 сезона наклонились на 30 градусов от вертикали... Это по весне днем вода в щелки с северной стороны от столбика натечет, ночью замерзнет, и так много раз - и это даже не пучение грунта, а так, игры талой воды...)
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так делов-то. Перекройте поступление туда талой воды.
    А ту, что все- таки как-то забралась, отведите.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я полагаю, тот человек, который мне об этом рассказывал, обязательно уже что-то предпринял:).
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В борьбе с пучением есть 3 пути.
    1. Сделать бяку, которую пучение сломать или согнуть не сможет.
    2 Не дать воде замерзнуть - не пустить к ней холод.
    3. Мелиорация - Не пустить или удалить воду.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    И обычно применяется комплекс мер. Вот в моем случае пенопласт под плитой не дает воде замерзнуть, но это все равно не отменяет дренируемой подушки (мелиорации).
    А дальше простой экономический расчет. Пенопласт под плитой = подушка может быть минимальной конструктивной толщины (12 кубов песка), и "бяку" делать не надо. Утепление стен и потолка = дренируемая подушка потребуется почти метровая (60 кубов песка), или нужно делать "бяку". При этом и самого пенопласта под плитой достаточно 3 кубометра, а утеплителя в стены и на потолок потребуется 18 кубометров минимум.
    И дополнительные плюсы пенопласта под плитой:
    • Спец. меры по уменьшению мостов холода отпадают.
    • Можно вентилировать гараж, не думая постоянно о том, что произойдет под плитой.
    Вот мои выводы. Спасибо, что помогли разобраться.
    PS: Будь у меня грунт непучинистый, я бы мог к несколько иным выводам прийти :)...
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Иной вывод. :)]
    Автомобиль, на мой взгляд, лучше ставить под открытым небом, а утром прогревать двигатель электричеством или вебасто.
