1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не исключено, что на практике именно так и будет. Машины будут стоять снаружи, а гараж будет местом хранения несезонных шин, инструментов, станков, велосипедов и прочего барахла :).
    Но 2 машиноместа в нем все-таки запланированы.
  2. al185
    al185
    al185
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А вот так вполне уютненько в дождливую и промозглую погоду устроил в одной из теплых камер септика ДХ-догреватель:aga:, для грунтовых контуров:)].​
    P. S. Тут на форуме сомневающиеся, неверующие, наверное чтоб себя успокоить, говорят что средний СОР грунтового ТН около 3...:(.​
    Надоело уже блин...:mad:...​
    я им этой зимой на Дедовых дх-машинках попробую показать реальный и наверное уже ближе к 5! :hello:.​
    А сам девайс фемели называется. От себя добавлю, что за всю зиму температура в септике ниже +13 не опускалась.
    http://heat-pump.kz/files/bytovyevozduhvodavozduhvozduh/multi_tn_dlya_gvs_-SDF-300-013.pdf
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А где подробно почитать про Вашу конструкцию отбора теплу из септика почитать можно?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    :|::nono: Купите карту
    Фундамент опирается либо на промерзающий грунт. В этом случае он перемещается вместе с грунтом - "плавает" Иного ему не дано.
    Почитайте Сажина.
    Либо он не плавает - погружен на глубину промерзания или, что тоже самое - утеплен. И опирается на непромерзающий грунт.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] А если так: DSCN0181.jpg DSCN0180.jpg ?
    2 зимы без отопления, одну из них даже без крыши, на смешной 10-и см плите. Похоже, для таких стен фундамент вообще не нужен.
  7. al185
    al185
    al185
    Здесь Вы пишите об отсутствии пучения под фундаментом.
    Здесь подразумеваете наличие пучения под фундаментом.
    Однако разные ситуации. Моя твоя не понимать...
  8. al185
    al185
    al185
    Вы хотите удивить непучинистым основанием? Или соответствием несущей способности данного основания нагрузкам?
    Или о чем?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Угв 30 см от подошвы фундамента (колодец практически полный), грунт- глина, подушки из щебня нет. Пучит страшно. Но, как выразился Билли, можно сделать такую бяку, которую пучение не сломать, ни согнуть не сможет. На что Вы сказали, что это утопия. :) Ну так я живу в этой утопии, называется армированный монолит.
  10. al185
    al185
    al185
    1. Для рядовых заказчиков, кои строятся подрядчиками... Спросите ценники на монолитные работы...
    2. Вполне вероятно накапливание крена на южную сторону. Не удивлюсь, если по прошествии лет Вам придется выравнивать мебель подкладками.
    3. На уклонах игры с пучением еще плачевнее - плавающий дом плывет вниз под действием горизонтальной составляющей пучения. Причем с опережающим креном под гору...
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. Но ведь это реально? А с учетом серьёзной экономии на фундаменте, даже очень реально. Сравните ленту на глубину промерзания и мою плиту. Получается что если не закопать эту ленту в землю, а поднять вверх, то по деньгам будет одно и тоже, только в случае с монолитными стенами получаем 1 этаж даром.
    2. Может накопление и будет, если из года в год под домом земля будет промерзать, но я строил дом не для того, что бы он стоял не жилой. Мы уже одну зиму прожили в нём, и даже топили, соответственно, грунту под домом шансов замёрзнуть- 0. Нет замерзания грунта, нет и пучения, нет и накопления крена.
    3. Я такой случай не рассматривал, но есть идея- надо использовать что то типа этого :)] : SANY0058-Блог.jpg Куда же плавающему дому без надёжного якоря?
  12. al185
    al185
    al185
    М. б. кто-то и сочтет для себя. Но не массовый застройщик...
    Я рассчитывал на аватар все варианты по расценкам с учетом финиша. Ваш вариант с мокрым фасадом оказался лишь слегка дороже 500мм ГБ. Но качество финиша от Надежного у нас не доступно, то, что видел, меня не устраивает...
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, у массового застройщика очень много фобий по поводу монолита, которые поддерживаются очень многими, и в первую очередь продавцами ГБ с их сказками о "дышащем доме":)]. Но, если копнуть глубже, окажется что утеплённый монолит выгоднее всего остального, даже с высокими расценками на монолитные работы за счёт намного более дешёвого фундамента, за счёт более тонких стен (сравните- 15 см монолита или 500 мм ГБ, добавка к полезной площади 0,35 м2 на КАЖДЫЙ погонный метр стены, при двух этажах- 0,7 метра), за счёт более простой системы отопления (в случае отапливания ТТ котлом или ночным тарифом на ЭЭ), за счёт отказа от кондиционеров, за счёт ненужности перемычек над проёмами и армопоясов, маурлатов и т. д. Ну и уверенность в том, что не при каких условиях ни чего никогда не треснет, тоже чего-то стоит. Напоследок, есть тема, не заслуженно забытая.
    P. S. А интересно, что будет дороже для застройщика на 1 м2 стены, сложить пол куба ГБ и его оштукатурить или залить 0.15 м3 бетона, наклеить пенопласт и оштукатурить?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, мой то вариант (все материалы с мокрым фасадом в придачу) стоит дешевле на 1 м2 раза в 1.5- 2, чем просто купить эти 0,5 м3 ГБ (без доставки и без клея).:)]
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Спросите у Игоря cardiosoma.
