1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    По нормативам достаточно подсыпать 2/3 глубины промерзания (не забывайте - их две #12) любой непучинистой сыпучкой. Именно на щебень тратиться нет необходимости.
    Я предпочитаю подушки из скальника...
    Прежде, чем тупо сыпать, рекомендую технико-экономическое сравнение (как учит СНИП) с утеплением. По итогу определяюсь рублями...
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Утепление- это не метод Mad_dog!:) Его метод:
    Хотя мог бы того же самого добиться, просто положив под плиту 100 мм ЭППС. И не надо было бы заниматься земляными работами на глубину промерзания.
  3. al185
    al185
    al185
    На заболоченных участках приходится делать насыпи, под тяжелые дома выторфовку - минус пенопласт...
    Сия ирония не всегда оправдана. Бывает насыпь дешевле пенопласта...
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Про насыпь я не словом не обмолвился!
    В данном случае была не насыпь, а земляные работы на глубину промерзания.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот вы во главе с начальством мусорите тему, каким боком в этом базаре физика?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для того, что бы этот куб оказался на своём месте, надо 1. Вырыть куб грунта, 2. Вывезти его, 3. Засыпать песок и послойно утрамбовать. Боюсь, цена за эти работы будет немного больше, чем 500 р.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Билли, явление промерзания грунта и его расширение, это чисто физическое явление, соответственно, тема именно та. Вообще, теория без практики мертва. Многие, прочитав посты ТС просто пропустят их мимо, не зная, как применить это на практике. Поэтому просьба к ТС, дополните Ваши статьи простыми примерами из жизни, по схеме крайних случаев, что бы можно было сразу увидеть разницу. Для статьи про теплоёмкость могу предложить свой дом. Весь расклад дам.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да и ЭППС тоже не достаточно просто закупить по 5 с лишним за куб. его и привезти надо и уложить.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тяжело, согласен. С песком полегче будет...
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чего на сайте не коснись, будет именно физическое явление. Поэтому сюда можно без зазрения совести засовывать всё, что душа пожелает уже без какой-либо физики.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В этом споре, с одной стороны, разобраться несложно. Один говорит одно "на пальцах", другой говорит, что в учебниках такое если и встречается, то только в адаптированном виде. И на самом деле все вот так. И что-то подобное тут уже возникало и не раз. В таких случаях образование разбирательства типа, что лучше, радиатор или теплый пол получается на раз-два.
    И в физике это будет на каждом шагу.
    Поэтому, хотите разобраться - ступайте в профильную тему.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    При замерзании грунт не расширяется, а сужается. Расширяется замерзшая вода.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Мухи и котлеты отдельно? :)] Так не бывает.
  15. al185
    al185
    al185
    Разбираться с Вами - раздвоение мозга...
    /источник Билли@Бонс/
    /источник ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация./
    Все уже давно разобрано
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий 6.8 Пучинистые грунты
    ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах.
    ТСН 50-303-99 (ТСН МФ-97 МО)
    Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах
    «Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах»
    «Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов»
