1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Это может быть кондиционер охлаждающий радиатор которого обрабатывает удаляемый воздух из помещений? А нагревающийся радиатор нагревает систему отопления, к примеру теплоаккумулятор?
    Или это осушитель воздуха. На вроде того, который втыкают в розетку а в контейнера вода собирается?
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У современных кондиционеров 3 режима работы:
    1. охлаждение,
    2. нагрев,
    3. осушение.
    В данном случае это будет работа в режиме нагрев.
    Нагревать можно что угодно, с точки зрения кондиционера ему удобнее нагревать воздух в помещении, его теплообменник рассчитан на работу с прокачиваемым через него воздухом.
    Уходящий воздух будет поступать во внешний блок, работающий на испарение, охлаждаться в его теплообменнике, на котором будет конденсироваться влага из уходящего воздуха. Это будет означать рекуперацию не только тепла воздуха но и тепла конденсации влаги и направление этого тепла во внутренний блок, нагревающий внутренний воздух.
    В отличии от чистого рекуператора будет происходить не только рекуперация, но и увеличение потенции тепла, на что будет затрачиваться энергия.
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Зато у меня есть уверенность, что второй способ хуже. Космонавты, водолазы они раньше на пенсию выходят. По состоянию здоровья. :)
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пар и конденсат все же разные вещи. Так же надо осознавать экономический эффект от установки рекуператора, не будет ли он минусовым?
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Потери влаги из внутреннего воздуха это потери денег, потраченных на тепло, с помощью которого эту влагу испаряли. Превращение пара (влаги) в стене в конденсат это потери денег десятикратные.
    Про зависимость обоснованности покупки рекуператора в разных экономических условиях было писано, также как про пар и про конденсат.
    Перечтите мои сообщения не по диагонали, а буквально.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вы меня тоже читаете по диагонали. :(
    конденсата в стене зимой нет и не будет.
    так что никаких превращений пара в конденсат не будет - не будет и десятикратных потерь денег.
    в моей теории цель ваты (в отличие от пенопласта) медленно перенести пар наружу, так медленно чтоб как можно больше тепла, находящегося в пару, оставалось по контуру дома на продолжительный срок.
    конечно кпд такого псевдо-рекуператора не 100%. но он ведь абсолютно бесплатен.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вашу мысль я понял и своё мнение по этому поводу я подробно написал по Вашей просьбе здесь и в 3 раза больше в личку, обосновал мнение описанием физических процессов, добавить мне больше нечего.
    Начинать толочь ту же воду в той же ступе желания не имею.
    Обратите внимание на название этой темы и вспомните физику. Или изобретите другую физику. У меня есть только та, которую в советских школе и ВУЗе преподавали.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Тиамо, окей, нет проблем. еще раз спасибо за ответы.
    (хотя например касательно сферы с двумя клапанами ответа так и не было. ну да ладно.)
    интересно будет выслушать мнение Yanushko.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А конденсат в любом случае не должен образовываться в стене, иначе эту стену или утеплять или на слом. Надо быть идиотом, что бы построить стену в которой будет образовываться конденсат заведомо зная об этом.
    Потеря влаги из внутреннего воздуха должна быть, так же как надо быть идиотом, что бы препятствовать этому. В стене надо обеспечить свободное прохождение пара на улицу, а не накопление его и все будет в порядке и по сохранению тепла и денег.
    И это все уже просчитано и написано во всех СНиПах и тех. решениях. А вот Идиотизмом страдать и другим предлагать не надо.(извините конечно, но это ТАК).
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    правильно все пишете, но все-таки. прав ли я что Вами описанное не возможно реализовать с пенопластом ?
    и прав ли я что при утеплении пенопластом тепло с влагой улетает тупо в трубу, а с ватой из этого тепла еще многое "выжимается" пока влага странствует по капилярам ваты наружу ?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пенопласт спокойно пропускает пар через себя. ЭППС не пропускает, поэтому его и нельзя на стены. Мжно посмотреть таблицы паропрпускаемости. Два основных постулата, что ли: Каждый следующий слой пирога стены в сторону улицы должен лучше пропускать пар, чем предыдущий. И второе, это требование к отсутствию возможности образования конденсата. Например 375 мм пеноблока обещаютЬ соответствие снипам по сопротивлению теплопотерям, но почему-то про конденсат кокетливо умалчивают (редиски)
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    По табличкам ппс в 12 раз хуже а эппс в 40 раз хуже пропускають пар чем вата.
    вот я о чем.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сравнивайте с паропроницаемостью несущей части пирога стены.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    взял сравнил.
    у пенопласта в 5 раз хуже паропроницаемость чем моей несущей стены. у ваты же наоборот в 2 раза больше.
  15. al185
    al185
    al185
    Не так.
    СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
