1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Окей. пересчитал по снипу.
    пенопласт в 2.4 менее паропроницаем чем стена. а вата в 5 раз более паропроницаема чем стена.
    суть осталась прежняя.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Капиляр - это микротрубочка.
    У каменной ваты капиляров нет.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ну тада странствуеть по сверденеллам и швантизябрам ваты. :)]
    не важно как обозвать путевод - главное же странствуеть !
  4. al185
    al185
    al185
    Абсолютные цифры увидим?
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    5см железобетон (ребристый), 20см ваты или 20см пенопласта. по снипу считать Вы умеете. ;)
    beton
    1.6666666666666666666666666666667
    vata
    0.3
    penop
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так пар после 5 см бетона уже не пойдёт дальше, считайте это пароизоляцией. Дальше можно уже не считать. Без разницы, что там будет, вата или ППС.
  7. al185
    al185
    al185
    Таки думал увидеть нечто неожиданное... Виртуальное...
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Кстати по этой причине настоятельно не рекомендууется утеплять экструзионкой.
    через ппс влага хоть както выходит, а через эппс вообще напряг.
    зимой влага копится меж внутр. стенкой и эппс, а летом меж эппс и фасадом.
    влага входит, а выйти ей тяжко. :)
    с этим видео я думаю Вы знакомы
  9. al185
    al185
    al185
    Не совсем...
    Например, п/э пленка 150мк R=7,3
    А в этом виртуальном пироге скорее пенопласт выступает пароизолятором, см. цифры внимательно...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну от Вас такого не ожидал.
    В СНиПе прямо сказано, что при коэффициенте внутреннего слоя больше 1.6, дальше можно использовать всё что угодно без расчёта.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    зимой влаги в доме больше чем на улице. (Тиамо ж все рассчитывал)
    влаге зимой хочется на улицу. сильно.
    лезет во все дыры в том числе и дыры бетона.
    Вы там с Голубевом понастроили бункеров с метр толщиной мож у Вас бетон и пароизоляция.
    а вот када 5см, то все немножко иначе.
    или например деревянная стена.
    судя по этим рассчетам
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=URfkt6y1&lang=en
    даже через метра бетона валит влага. а иначе откель конденсат ? стали то 10см.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    похоже снип писали када не было такой гадости как ппс и эппс.
  13. al185
    al185
    al185
    1. СНИП писан для реальных конструктивов, а не для виртуальных.
    2. Для занятий буквоедством предлагаю свежий документ
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Читаем СНиП:
    9.3 Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции:
    а) однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами;
    б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2×ч×Па/мг.
  15. al185
    al185
    al185
    Попробуйте налепить на это снаружи толстый слой п/э...
    СНИП не аксиома, голова к нему не повредит...
