1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    не надо полиэтилена.
    достаточно экструзионки.
    сижу вот на теплорасчете и ю-верте играюсь с экструзионкой и кое-чего понять не могу.
    зимой как и следует заливает конденсатом обильно.
    а летом хрень какая-то а не рассчеты. конденсат начинает лить когда на улице +88 :)
    но думаю что-то тут не так.
    вот гипсовая штукатурка. слой 1см. то есть очень паропроницаемо.
    на улице допустим +35. дома +20. очевидно, что влага должна начать биться в дом через гипсовую штукатурку но сталкиваться с экструзионкой. на стыке должна возникать влага как на видео что выше приводил.
    но на калькуляторах этой влаги не видно. хотя с другой стороны это не конденсат, а просто влага.
    то есть природа возникновения этой влаги не температурная, а в виду низкой паропроницаемости экструзионки ?
    так типа калькулятор ее не улавливает ?! :nono:
    или как ?
  2. al185
    al185
    al185
    Кроме температуры обращайте внимание на цифру влажности в клеточках, и все будет так.
    Кстати, зимой у меня (и не только) без увлажнителя влажность внутри падает до 17%.
    точка росы
    Популярный теплорасчет.рф довольно косячный #35#36#39. Лучше первоисточник.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    все как надо выставляю. смотрел выкладки по погоде.
    в Калининграде в 15часов дня зимой 82%, а летом 63%
    нету влаги меж гипсо-шткатуркой и эксрузионкой хотя имхо должна быть.
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=URfkt6y1&lang=en
    если поднять до +50 то конденсат появлется внутри эксрузионки. видимо калькултор думает что давление такое сильно, что влага продавливает даже экструзионку.
    а вот что происходит при +33 кальклятор подло умалкивает.
    "кто нас снабжает работой ? эээкструдер !"
  4. al185
    al185
    al185
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да без разницы, что там дальше будет. Есть такой материал- пеностекло, который имеет паропропускание 0, по вашему, его на стены вообще нельзя использовать?
  7. al185
    al185
    al185
    Виртуально можно. На стену с 0 коэффициентом паропроницания...
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    О в пределах листа, и то, если в листе нет дырочки. А если дырочка имеется, то все, как в покрышке автомобиля при наличии дырочки и разности давлений. Если дырочка небольшенькая, то на тепловые процессы она никак не влияет.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    О ! не знал про пеностекло такой факт. а всё хвалят-хвалят. а получается мерзость еще похуже экструзионки.
    alexxxxx, разница есть. это показывают тупейшие мною проведенные рассчеты.
    снип к которому Вы апеллировали похоже уже изменен.
    возможно во времена того снипа никто не утеплял слоем толще 5см и-или не было экструзионки - тогда все верно.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ЭППС незаменима в тех местах, где на должна применяться, а не лепить ее везде подряд. Она ТОЛЬКО для земли. На стены ее лепить не надо, так же как пенопласт и минвату в землю не надо лепить.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Mad_dog, а, ну да. и пеностеклу туда же дорога - в землю.
  12. al185
    al185
    al185
    Идеальный материал при необходимости утепления изнутри.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Из ППС влага уходит лучше, чем из дерева.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я ещё раз пишу- после 5 см бетона можете хоть пеностекло, хоть ЭППС на стену налепить, без разницы. Загрунтуете перед штукатуркой акриловым грунтом, сопротивление паропропусканию ещё раза в два подрастёт.
  15. al185
    al185
    al185
    Глубоко заблуждаетесь. В СП в Приложениях таблица.
