1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    грубо говоря я у Вас спросил чем треугольник отличается от прямоугольника. Вы отвечаете: "если треугольник покрасить жёлтым, а прямоугольник красным, то они будут отличаться цветом."
    так кто ж спорит то ?
    можно всё-таки получить простой ответ на простой вопрос про домики ?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Использовал плиты. Перед монтажом их нужно обязательно освободить от полиэтиленовой упаковки и просушить (сохнут быстро). Иначе высохнут в стене с усадкой порядка 3-5%. Вообще-то производитель должен эту просушку делать сам при изготовлении, но ему так удобнее и выгоднее. В последующем пеноизол усадки или разбухания при колебаниях влажности не демонстрирует. Если сделан из нужной смолы ВПС-Г или Карбамет-Т без грубых нарушений технологии, то никакой трухи или повышенной хрупкости материала с течением лет не возникает. Кроме того, он очень стоек к увлажнению с последующим замораживанием (более 1000 циклов). Выделений газов из материала, тем более выше ПДК, не происходит (у меня это в доме подтверждает, в частности, метеостанция с газоанализатором, который реагирует на все бытовые загрязнения воздуха). Но еще раз повторяю, если утеплитель сделан из правильного сырья, а не из первой попавшейся мебельной смолы.
    Заливать в полость я бы не стал прежде всего из-за технологической усадки при первой просушке. Она идет равномерно по всему объему и поэтому даже "дозалить" не получится без значительных пропусков.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В этом развернутом ответе, на мой взгляд, тоже есть неточности, формально критичные ("не так это работает"), хотя возможно и не слишком значимые в реальном доме.
    К примеру:
    На мой взгляд, "немного" не так. Тепло, выделившееся при конденсации внутри стены, повысит температуру стены в месте выделения тепла. При этом дельта температур места конденсации и внутренней поверхности стены уменьшится, соответственно, уменьшится и количество тепла, проходящего изнутри дома к месту конденсации и дальше на улицу. Т. е. тепло конденсации, конечно, всё уйдет на улицу, но при этом как бы частично заменит тепло выходящее из помещения в обычном режиме без конденсации (уменьшит его количество).
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А если "частично" заменить на "пренебрежимо мало" то будет ли всё работать так как видите это Вы и так чтобы это не было неточностью с моей стороны?
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Константин Я., дело пишете про дельту.
    это я имею ввиду под псевдо-рекуперацией в стене.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если честно, у меня нет ни терпения Тиамо, ни собственного желания обсуждать фантазии о сфере из бесплатной ваты, в которую закутан гипотетический домик.
    Но выскажу предположение, что под ватой будет теплее, если вата ВСЕГДА будет оставаться сухой. :)
    А в мокрой ватной телогрейке схватить воспаление легких, - как два пальца об асфальт...
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Жаль плюс десять нажать не могу. Я пневмонию имею в виду.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вам в кошки-мышки играть хочется или Вам надо решить как построить себе всегда тёплый дом?
    Если первое то я уже наигрался, спасибо, а если второе то мой вам совет таков: найдите максимально дешёвый максимально сухой пожаробезопасный утеплитель, для меня это вспученный перлит в варианте фильтр-перлита прямо из цеха и организуйте им наружное утепление своего домика.
    Очень правильно будет упаковать утеплитель в панели герметичные и вакуумплотные и откачать из них воздух. Этими панелями выложить крышу и стены. Они очень лёгкие и достаточно прочные, никогда не отсыреют. Достаточно будет толщины 40-50 мм чтобы получить эффект утепления 350-500 мм ЭППС.
    Дом вентилировать, думать о том как беззатратно поддерживать комфортную влажность.
    Что-то иное пожалуйста обсуждайте внутри Вашей школы домостроения, в ней при расчётах используют другую физику и рады 20%тной влажности воздуха в помещении зимой, которая закономерно возникает по реальной физике.
    Если свои желания выверять физикой до завершения строительства, а лучше на этапе проектирования то потом не надо будет доказывать сомневающимся что результат лично Вас радует. чаще думайте о воде, её превращениях, о тепле на это превращение и результат точно будет неплохим.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а у меня получается есть терпение ждать простой ответ на простой вопрос. и лицезреть Ваши с Тиамо танцы с бубном.
    сферу я нарисовал личностям у которых не хватает мозгов абстрактного мышления понять, что и вата приклееная к стене являет собой сферу.
    мокрая, да ? очень-очень ? аж воспаление легких ?
    ну насчет влажности. тут смотря что для Вас является авторитетом.
    есть стандарт ISO 13788:2012. есть программа wufi опирающаяся на данный стандарт и спроггенная таллантливыми проггерами.
    коли для Вас это авторитет, то могу выложить результаты рассчетов.
    коли нет, то предоставьте свое видение влажности ваты в дыщащей стене.
    только сразу и без танцев с бубнами.
    напомню - влажность выражается в процентах.
    (ой ! как забыл ! ну еще в кг-м3.)
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    опять танцы с бубнами. а простого ответа на простой вопрос про домики нет.
    хотя Iosich рискнул и ответил. ответил правильно.
    но добавил танцы с бубнами о воспалении легких. понимаю его, сложно просто так без оговорок признавать свою не правоту.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На практике проверяется разностью давлений. По СНиП имеем коэф. не более 2 - это сколько объемов должно замеситься за 1 час при разнице давлений в 50/70 Па. Немцы в своих нормах пассивного строительства рекомендуют не более 0.6. Нам удалось добиться 0.3.
    Весьма хороший способ проверить качество строительства теплового контура. Кроме того, если в процессе испытаний (при повышении давления в доме) выйти на улицу с тепловизором, то сразу будет видно от куда идет воздух, т. е. где косяк.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что Вам мешает писать как есть (раз уж взялись за такие подробные разбирательства)? Т. е. не говорить, что экономии нет, а говорить, что она есть, но она пренебрежительно мала. А лучше, чтобы снизить субъективность оценки, указывать конкретные цифры такой экономии. А читатели пусть сами решают интересны им такие объёмы экономии или нет. Так сразу можно избежать "обвинений" в неточности. :) А то такое, хоть и "пренебрежительно малое", нарушение физических законов тоже как то "смущает" :).
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В чем, по Вашему мнению, состоит моя неправота? :)
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да о какой экономии можно говорить, если расходы на возмещение дополнительных теплопотерь из-за повышенной теплопроводности материала ограждения в случае его влажности будут больше, чем в случае сухого состояния этого же самого материала? :faq:
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вы писали, что рекуперация в дыщащих стенах - это фантазии <- не правота.
    (хотя правильнее назвать псевдо-рекуперацией, про дельту тут писали уже)
    потом Вы пишите что, при выбросе воздуха под сферу из ваты в доме вроде как будет теплее.
    если вроде как будет теплее, то почему ? может из-за псевдо-рекуперации ?
    и кстати на вопрос про влажность ваты в дыщащих стенах уклоняетесь ответить. ;);)
