1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вообщем-то ничего удивительного.
    играясь с теплорасчетом и ю-вертом давно заметил что летом выпадает конденсат. с которым сложно бороться не приводя к конденсату зимой.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Билли@Бонс, ознакомился с Вашей ссылкой на опилко-рекуператор.
    вроде дело пишет. хотя многое не понятно.
    зачем он туда печку приплёл ? как у него единовременно-одномоментно и выход и вход воздуха через опилки идёть!
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Условия абсолютно разные.
    1. Если вы зимой в доме принудительно повышаете влажность, то в автомобиле - нет, т. е. в авто стекло обдувает сухой воздух и поэтому конденсата почти нет.
    2. В авто тепло от системы охлаждения идет либо на выброс, либо - в салон, т. е. оно - бесплатное и его можно тратить сколько хочешь, непрерывно вентилируя салон сухим уличным воздухом, а в доме - каждый киловатт на счету.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Yanushko, уж простите, но надобыть еще некоторые уточнения к Вашим постам.
    в частности к посту
    https://www.forumhouse.ru/threads/208659/#post-6380129
    (гуляют тут по форуму всякие злодеи, приходится из-за них самому во всем тщательненька разбираться)
    там говорится о плотности воздуха 1.2кг-м3
    да, это так. но... это для нулевой влажности и нулевой температуры. ;);)
    а при комнатной +20 и 60% если верить тут табличке
    http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/
    то с учетом влажности плотность выйдет порядка 10.4кг-м3 10.4г-м3
    (ну и плюс 1.2кг самого воздуха, но их я упущу для простоты рассчетов)
    особо это повлияет на теплоемкость и на тепло-потери.
    а плотность воздуха с улицы с учетом влажности при -20 и влажности 80% - 0.7кг-м3 0.7г-м3
    разница 10.4 - 0.7 = 9.7кг ~9.7литра воды
    разница 10.4 - 0.7 = 9.7г ~9.7/1000литра воды
    разница с -20 до +20 = 40градусов
    9.7 х 40 х 1ккал = 388ккал = 0.450квтч
    9.7/1000 х 40 х 1ккал = 0.388ккал = =0.450втч
    столько мы условно теряем при вышвыривании 1куба воздуха из помещения +20 с вл60% на улицу -20 с вл80%
    дополнение: ну и плюс теплоемкость воздуха ~1000 Дж/(кг*К) =~0.28 втч-кг-К
    1.2 Х 0.28х40=13.44 втч
    (условно - потому что цикл замкнутый и подразумевает не только вышвыривание, но и последующий забор свежего воздуха с улицы и его подогрев. только при вышвыривании без подогрева свежего - цифры конечно другие, но они вроде как не интересны.)
    чуть позже еще допишу.
    цифры какие-то ужасные. наверное где-то ошибка закралась.
    пересчитал. все равно сумасшедшие потери в 0.45квтч на 1куб.
    устал наверное. надо отдохнуть.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Домовладец, там, вообще-то - в граммах на куб, а не в килограммах...
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Блинннн)
    не 0.450квтч и не 388ккал
    а 388кал и 0.45вт
    бес в ребро !
    пора отдохнуть !
    надо все пересчитать.
    от старость не радость.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Домовладец, а что Вы собственно считаете? Вы уже сами приводили ссылку на расчёт теплосодержания влажного и сухого воздуха. Decabrino признал абсолютную справедливость расчёта по физике, про арифметические ошибки никто не писал.
    Функции рекуперации может исполнять рекуператор, а может и обычный кондиционер, хоть сплит, хоть моноблок. Он абсолютно также высасывает тепло из уходящего воздуха. Это и явное и скрытое тепло, на испарителе ведь оседает конденсат - это признак высасывания тепла у пара. Это тепло компрессор перегоняет в конденсатор и тот отдаёт его другой среде, тепла столько что его будет достаточно для увлажнения внутреннего воздуха.
    Разница по сути в затратах энергии. Рекуператор потребляет 20-40 Ватт, а кондиционер при равной мощности по теплу не менее чем в 3-4 раза больше, но и рекуперирует гораздо глубже.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вы про свое то сообщение ? его я хотел прокомментировать, но чуть позже.
    сам тут блинн запутался с кг и г - не приятно, сижу пересчитываю.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Да уж. вот кто бы мог подумать !
    подглючивает софт. после каждого арифмитического действия в calc. exe желательно жать "="
    если не жать то иногда какбы проскакивают рассчеты.
    например не делило 9.7 на 1000.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ууфъ. вроде разобрался с ашипками с кг и г. (надеюсь больше ашипак нет)
    просто хотел понять пропорции теплопотерь.
    выходит
    на подогрев воздуха - 13.44 втч
    на подогрев влаги в воздухе - 0.45 втч
    энергия на испарение - 9.7/1000 х 535ккал = 5.1895ккал= 6втч
    то есть на конденсировании можем поиметь дополнительно где-то 40%
    делаю немножко странный вывод - в дыщащей стене умышленно надо рассчитывать выпадение конденсата на торце ваты.
    дыщащие стены - рулят !
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Передавайте пламенный привет Yanushko и вместе с ним идите этими кривыми дорожками, берите с собой прочих апологетов, пишите путевые заметки, а сообщество будет внимательно следить за реализацией Ваших планов.
    И не забывайте публиковать энергопотребление на отопление и вентиляцию с увлажнением.
  12. al185
    al185
    al185
    1. Вам уже пытались объяснять - конденсация влаги в стене=последующему испарению. Где экономия?
    2. Увлажненная стена - неправильная. Во всех существующих конструкциях от влаги только вред. Главный - увеличение теплопроводности и потерь. Далее сокращение срока службы и разрушение конструкций.
    Долговечность стены из ГБ с кирпичной облицовкой
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ну про умышленную конденсацию еще надо подумать тщательнее. ;)
    может это и кривая дорожка.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Тиамо много что объяснял. и про вакуумированные стены тоже. :aga:
    про умышленное конденсирование эть предположение. может неверное.
    конденсат будет лишь на самом торце ваты и сразу испаряться. так что теплопроводность ухудшится минимально.
    ну что такое один мокрый милимметр когда их аж двести ?
    а энергия на последующее испарение будет черпаться из воздушной прослойки, с улицы так сказать.
    это в теории. :|:
    Тиамо, кстати, подскажите пирог Вашей вакуумированной стены.
    хочу погонять его по рассчетам.
    (хотя вакуума вроде в рассчетниках нет)
    15см бетон - 1мм фольга- 20см эппс - 1мм фольга -1см бетон окей ?
  15. al185
    al185
    al185
    Теоретически экономия от Вашей идеи получится только при некой протяженности зоны конденсации - конденсация ближе к помещению, испарение - кнаружи. Но при зоне конденсации сопоставимой с толщиной стены, стена ваще гиблая. И по совокупности ущерб неминуем...
