1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вот теплом грунта и испарять.
    Ничего удивительного, обычный рекуператор только размером со стену, очень разумное решение, я уже писал что дышащая стена это рекуператор размером со стену. Медленный ток воздухов может обусловить высокий КПД.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    плюс стопиццот.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Логика обратная на самом деле. Очень большой рекуператор это и есть дышащая стена, но не наоборот. Конструктив рекуператора, а размеры стены.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Во-во, нам немцы рекомендовали изнутри ставить мембрану, которая может работать на выведение влаги внутрь помещения (в летний период). Объясняют это тем, что влага, попавшая в утеплитель изнутри, будет очень долго выходить наружу (именно при толстом слое утеплителя, как у нас 365 мм Изовера).
    С орошением может не прокатить, т. к. в морозы после ГТО идет отрицательный по температуре воздух (и в конце зимы при -20гр., когда ГТО подмерзнет).
    Как испарять?, может ссылку на конкретное устр-во...
  5. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    Думал, что здесь действительно что-то полезное, а тут на полста страниц унылый срач задетых самолюбий. ТС за научный совет надевать в хате свитерок с оленями отдельное спасибо.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По моим представлениям, летом пар стремится с улицы в дом, а зимой - обратно. А общие рекомендации по паропроницаемости таковы что она должна увеличиваться изнутри наружу. Получается что толстый утеплитель со значительной паропроницаемостью будет достигать равновесия очень долго или не достигнет его никогда. Получается что самым простым и надёжным способом будет его герметизация со всех сторон и просушка. Точка росы внутренней газовой среды должна уйти в глубокий минус, примерно к -40градС, чем ниже тем лучше, после просушки - окончательная герметизация. Или просто отвакуумировать до 3-6 Па.
    А раз такое давление то вполне сгодятся панельки толщиной 3-4 см и не надо покупать 300-400 мм ваты.
    При такой температуре толка от земляного контура в отопительный период никакого нет. Нужен приток теплоносителя с положительной температурой.
    Смысл в том чтобы не тратить оплачиваемую энергию на увлажнение воздуха.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Как рассуждать - дело вкуса. Если стекло паронепроницаемое, или взять алмазное сверло и просверлить в стекле дырочку в нужное место, то все там будет, как полагается.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но и в этом случае, точка росы может оказаться не в стекле, а в воздухе, находящемся в дырочке. Только, это уже уход от темы - изначально Вы ведь говорили про "оконное" стекло без дырочек? :) -
  9. al185
    al185
    al185
    Предлагаю таки попытаться объяснить научно с помощью строительной физики (а не тупо объявлять "сказкой") факты, свидетельствующие по моему скромному мнению о достаточном воздухообмене сквозь стены.
    Дышащие стены(или жизнь без вентсистемы) - миф или реальность?
    54м2, 130м3, 200мм ваты, изнутри п/э пленка 150мк+ГКЛ, снаружи ЦСП, пол-плита 100мм бетона+150мм пенопласта по песчаной подушке на грунте.
    1 чел+2 кошки+кухня.
    Вентиляция - печь (закрыта)+2 вентканала в трубе по 0,5кирпича из кухни и с/у.
    Окна ваще не открываются (чтобы не включать отопление - "экономия").
    Добрался... С "шведским" термогигрометром RST...
    Онлайн калькулятор: Абсолютная влажность воздуха
    Факт 1. За бортом +15С 60% - 7,7г/м3
    В каркаснике +20С 72% - 12г/м3
    Жалобы - по утрам (ночью +5-8С) вода на подоконниках.
    Факт 2. У меня в аватаре (1чел+кухня) через час.
    Напоминаю - видимой вентиляции нет.
    За бортом +14С 57% - 6,9г/м3
    Внутри +21С 54% - 9,9г/м3
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, так опишите поподробней, какова конструкция всех ограждений у Вас. По указанной ссылке как-то скупо об этом, в частности, про пирог выходящей в комнаты плоскости крыши.
  11. al185
    al185
    al185
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А вот поеду сегодня в свой дом за городом, который простоял пустой две недели, и замерю температуру и влажность в нем и за бортом. Самому интересно, повысилась ли влажность внутри дома в эти затяжные дожди и относительной влажности на улице под 100% :).
    То же самое сделаю после того, как поживу там пару недель.
  13. al185
    al185
    al185
    Метео +8С 96% - 8г/м3 или 46% при +20С
    Мой RST занижает влажность (чистый китаец еще больше занижает), хорош для оперативных сравнений. Для точных измерений психрометр ВИТ-1.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вот смотрите, почти идеально подготовленный воздух для подачи его на внешний вход рекуператора. Даже полиуретана не нужно, сойдёт обычный фольговый. Вот до такой кондиции доводить очень здорово, например теплом земного контура.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Докладываю: повысилась за три недели на 4%. С 53% до 57%. Это наверное оставленные чуть приоткрытыми форточки "надышали". А стена, по всей видимости, эту сумасшедшую влажность в дом так и не пустила, хоть и "супердышащая" по конструкции :) .
