1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да, ошибся :|:.
    Вообще, строго говоря, этот расчет очень условный. Если коэффициенты паропроницаемости выводятся на основе натурных испытаний, то на предмет углекислоты приходится довольствоваться только гипотетическими исходниками.
    Но все равно вместе с допустимым воздухопроницанием получается эквивалент полной замены порядка 80 м3 воздуха в час. Это при потребности 33 м3 на человека в покое.
    Что касается воздухопроницаемости стены из материалов с выраженной пористостью, то меня больше беспокоит, как на практике укладываться в допущенный СНиПами предел. Потому что рыхловатая фактура неизбежно порождает при монтаже массу неплотностей, а обычный способ борьбы с ними путем применения герметизирующих пленок недопустим.
  2. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Ну во-1-х: В СНиПе указана предельно допустимая величина воздухопроницаемости не 0,5 м3, а 0,5 кг/м2ч, что при массе воздуха 1,29 кг/м3 даёт 0,5/1,29=0,39 м3/м2ч;
    И во 2-х: Данный показатель определяет максимальную продуваемость наружных конструкций под действием ветрового давления (тепловой напор, в случае малоэтажного строительства можно не учитывать). Трудно себе представить дом, на все стены которого одновременно с 4-х сторон дует ветер. :) Он дует либо на одну перпендикулярно, либо на две под углом, но с меньшим давлением, создавая избыточное давление на наветренной, и отрицательное на подветренной стороне. Поэтому, если стены Вашего дома содержат щелей не более, чем предписано СНиПом, то через них в ветренную погоду может поступить приблизительно 150/4*0,39=14,6 м3/ч воздуха.
    Даю маячок. В СНиПе воздухопроницаемость окон - 6 кг/м2ч. Можно поставить побольше старых щелястых окон и вернуться к старым добрым советским принципам вентиляции. :)
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Наверное старые кирпичи-семищелки нужно было ещё в советские времена укладывать щелями горизонтально, а не вертикально. :0) Вот была бы всем стенам стена. Не стена, а жабры!
    А окна ставить герметично уплотнённые.
  4. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    А так тема хорошо начиналась...Хех...
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Какой пафос!
    Да любая однородная стена, разве что кроме бетонной, ведет себя так же. СНиПы только контролируют, чтобы сезонные процессы образования и испарения конденсатной влаги не приводили к ее накоплению из года в год.
    И пористость строительных материалов признается как азы в строительной науке. И диффузия газов сквозь них не отрицается. Весь вопрос в количественных отношениях, и только.
    Потребность в пароизоляции диктуется прежде всего свойствами утеплителей, которые, как правило, плохо переносят колебания влажности. Ну, и гонка за максимальным энергосбережением, требующая все большей герметизации ограждений, подстегивает применение непроницаемых пленок. Серийному домостроительству этот акцент выгоден, потому что так строить проще.
    Заведомо отвергать на корню любые другие решения и есть религия. На то и физика, чтобы с ее помощью искать альтернативы скорому превращению домов в подобие скафандров, полностью зависящих от нашпигованной в них вентиляционной техники и бесперебойности электроснабжения.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Почему бы не учитывать? Это около десяти Па.
    Вместо того, чтобы ставить щелястые окна, из которых будет явственно дуть, лучше сделать естественную вытяжку в центре дома. Тогда все стены будут работать преимущественно на инфильтрацию независимо от направления ветра. Что, кстати, благополучно реализовывалось в классической деревянной избе. Печь стояла посередине и получали экономичную вытеснительную вентиляцию как побочный продукт отопления.
    Подозреваю, что в некоторой степени подобный эффект присутствует и у меня, что объясняет многие наблюдаемые факты. Правда, печью топлюсь не часто и вьюшка почти всегда закрыта.
  7. Vova812
    Vova812
    Vova812
    В случае принудительной вентиляции с рекуперацией и грунтовым теплообменником мы дополнительно нахаляву получаем кондиционер летом.
    А стоимость такой системы достаточно невелика для небольшого дома. Ломаться там тоже почти нечему.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    И ещё отопление зимой.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В которой в отопительный период ходили в валенках. Я ходил. А Вы находились в русской избе с растопленной печью зимой? По полу сильно тянуло холодом. А ещё в них на раз угорали в холодные дни. А ещё дрова стоили дёшево. И там где они сейчас стоят дёшево или их привозят по квоте бесплатно самое эффективное отопление дровяное. Уже об этом писали здесь.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так тогда кроме бревна и пакли ничего другого не было. Сейчас выбор и мембран, и утеплителей обширный. Нужно только думать и пробовать, а не идти на поводу у коммерциализированной донельзя стройиндустрии. У нас не те условия, чтобы слепо копировать наиболее расхожие забугорные технологии.
    Собственно, я и влез в это обсуждение только для того, чтобы через полемику поглубже разобраться, что и почему в моем удавшемся эксперименте так работает. Строил во многом опираясь на интуицию, но попал, похоже, в точку :) .
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сильная сторона тех же немцев состоит в том, что они не применяют понятие "религия" когда проектируют свои дома. Они всю гармонию проверяют алгеброй, качественных характеристик типа "легко дышится" не используют. У них есть понимание того что всё надо измерить и обсчитать. "Легко дышится" тоже можно измерить и поверьте мне оно не равно трёхкратной уличной концентрации СО2. К технологиям это отношения не имеет. Это подход такой, в котором всё готово для применения физики.
    Слепо копируют немецкий, американский и прочий ненаш дом только очень недалёкие люди. Дом строят по физике, подставьте русские значения климата и цены энергии в переменные и получите рекомендации что и как строить у нас. Физика прописана в учебниках.
    Спрашивается, кто из участников форума последний раз вспоминал про них не говоря уже о том чтобы освежить свои физические знания?
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    И всё-таки стены дышат ! :super: всем назло ! :cool:
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Да, да, конечно...
    И дышат, и потеют, и с похмелья болеют... :)]
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я жил 4 года в бревенчатом доме без вентиляции, даже вытяжной, полно щелей, воздуха хватало. сейчас в квартире (кирпичный дом), вообще не хватает, хотя если посчитать, должно хватать. как жить то будем? по расчетам или по своим ощущениям?
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот в этом то и вся суть! :super:
    Особо весомо такой вопрос звучит из уст человека, уже попробовавшего пожить в недешевом особняке, построенном им в соответствии с технологией европейского пассивного дома.
