1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 171
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У меня в строящейся землянке для постоянного проживания в ленобласти пока между грунтом и твердым полом (цсп 12мм) лежит 50 мм пенопласта, но вообще т. к. иногда надо разную теплопроводность, то вообще подумываю про прокладку с оперативно изменяемым теплосопротивлением. Возможно что-то типа системы труб с запускаемым теплоносителем. Т. к. там предполагается всегда выше 0, то можно просто воду.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На мой вопрос Вы ответили не полностью.
    Здесь на форуме много копий сломали на тему что лучше - теплый пол или радиаторы.
    И здесь нужно сказать главное:
    Дело в том, что нагретая поверхность излучает тепло так же как его и воспринимает, поэтому давайте рассмотрим два основных случая, когда ДВЕ поверхности расположенные параллельно на небольшом расстоянии друг от друга имеют:
    1) одинаковую температуру
    2) одна из поверхностей имеет температуру больше другой на 10 град.
    Для упрощения задачи примем, что одна поверхность имеет температуру 300К, а другая 310К, площадь поверхностей 1 кв. м., степень черноты =1
    По п. 1 можно считать что между поверхностями НЕТ теплообмена, так как сколько тепла одна поверхность излучает столько же тепла и получает от другой поверхности.
    По п. 2 - поверхность с Т=300К излучает 460 Вт, а поверхность с Т=310К излучает 523 Вт.
    И поверхность с меньшей Т получает тепла от поверхности с большей Т всего 523-460= 63 Вт!
    Вот это и есть ответ на мой провокационный вопрос "почему так мало тепла мы ощущаем от ИК излучения батареи".
    Поэтому при расчетах систем отопления нужно смотреть не только на абсолютную температуру поверхности, но и на разницу температур между поверхностями (о чем многие часто забывают), ведь именно эта разница и будет определять мощность отопления.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если есть средства постоянно держать температуру пола +25 и всегда так будет - то имхо от грунта можно полностью изолировать.
  4. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Да, совершенно верно, Николай 1 - Вы абсолютно точно проиллюстрировал идею лучистого теплообмена между телами. Согласен, что мог бы и сам ответить на Ваш вопрос более развёрнуто, но Вы и без меня блестяще справились, а читателям, думаю так даже интереснее :super:
    Спасибо за уточнения.
  5. al185
    al185
    al185
    Стоит, если не хотите недра отапливать.
    Лямбда грунта ~1,4, Т~+7С (вода из скважины). Потери без утепления вниз м. б. 2-3кВт/100м2 и вбок в зону промерзания вполне столько же(?). Потери через 10-20см пенопласта 4-8Вт/м2, т. е. на порядок меньше. Считайте затраты на Ваш отопительный сезон (для МО 5000час.).
    В летний сезон параметры грунта те же. ТС может любезно нам посчитать Тпола. Сомневаюсь, что она будет близка к санитарным нормам. Подозреваю, и летом Вам придется пол догревать... Если не сторонник философии свитеров и валенок...
    Где-то на Форуме было про зеленую траву у дома зимой...
    Толщина пенопласта по теплорасчету по санитарным нормам.
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Не будем забывать о здоровье.
    Я уже писал, что нормальная температура поверхности стоп человека около 19-23 град. Телу нужно отдавать тепло. Куда оно может его отдавать если температура пола будет 26 град?
    26 град предельная температура оттапливаемого (обогреваемого пола) пола по строительным нормативам.
    СНиП 41-01-2003 (СНиП 41-01-2010 проект) «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
    6.5.8 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °С:
    26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    23 – для полов детских учреждений согласно СНиП 31-06;
    По СНиП "Общественные здания"
    7.17. Обогреваемые полы следует предусматривать на первом этаже групповых всех типов ДОУ, а также в спальных и раздевальных в ДОУ для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Средняя температура в помещении должна поддерживаться в пределах 23 °С
    (по старому СНиП 3.9. Обогреваемые полы следует предусматривать на первом этаже групповых всех типов детских дошкольных учреждений, а также в спальных и раздевальных в учреждениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Средняя температура на поверхности пола должна поддерживаться в пределах 23 С)
    По САНПИН 2.4.1.2660-10 Групповые, раздевальные: 21 - 23 °С
    Т. е. температура пола оптимальна в на уровне 22 град, IMHO и при нормальном отоплении в дополнительном подогреве пола нет необходимости. Подогреваемые полы устраиваются для детей ползунков, но не для взрослых людей. Им они не полезны, IMHO.
    Еще о теплообмене человека и температурных перепадах, которые также нормируются:
    Температура тела человека выше температуры окружающего воздуха и предметов (за исключением отопительных приборов и т. п.). Поэтому находящийся в комнате человек постоянно теряет какое-то количество тепла в процессе теплообмена.
    При нормальной температуре (18— 20°С) теряется около 116 Вт, причем больше половины путем излучения, около 20% — испарением через кожу и легкие, остальное в результате конвекции и теплопроводности (2.7).
    Считается, что такие условия для человеческого организма наиболее благоприятны. Если температура воздуха поднимается выше нормальной, то организм охлаждает себя благодаря интенсивному испарению воды, т. е. выделяя пот. А при температуре ниже нормальной потери человеком тепла увеличиваются за счет излучения (2.8). Чем ниже температура, тем интенсивнее человек выделяет тепло.
    В жилом доме теплообмен человека с окружающими его строительными конструкциями происходит, в первую очередь, со стенами и окнами, граничащими с холодным наружным воздухом. Чем холоднее их поверхность, тем лучше она поглощает тепло, излучаемое человеком. Такое интенсивное излучение может привести к переохлаждению организма. Во избежание этого наружные ограждающие конструкции должны быть спроектированы таким образом и обладать такими теплозащитными качествами, чтобы температура на их поверхности не опускались ниже определенно нормируемой и не приводила к переохлаждению.
    Исходя из этого нормируются теплозащитные характеристики стены. Оптимальным считается такое сопротивление теплопередаче, при котором температура внутренней поверхности стены отличается от температуры внутреннего воздуха не более чем на 6°С. Эта величина называется нормативным температурным перепадом.
    Во избежание запотевания окон и для обеспечения комфортных условий в помещении температура на внутренней поверхности остекления должна отличаться от температуры внутреннего воздуха не более чем на 9°С.
    Находясь в помещении, человек почти постоянно соприкасается с поверхностью пола, температура которого хотя и близка к температуре внутреннего воздуха, но всегда значительно ниже температуры стопы человека. Поэтому при постоянном контакте стоп с более холодной поверхностью пола может произойти переохлаждение ног.
    Если количество тепла, отдаваемого ступней человека, меньше количества тепла, вырабатываемого терморегулирующей системой организма, то ноги остаются теплыми и переохлаждения не наступает. Если через стопу теряется больше тепла, то стопы переохлаждаются. Поскольку на ступне человека находится очень много нервных рецепторов, то именно переохлаждение ног приводит к различным простудным заболеваниям, радикулиту и др.
    При наступании на пол босой ногой в течение первой минуты температура поверхности пола в месте соприкосновения резко возрастает у всех типов полов.
    Полы, на которых не проходит переохлаждения ног, называются теплыми. К ним относятся деревянные (дощатые, паркетные) полы, а также полы с покрытием линолеумом на теплозвукоизоляционной основе.
    Если после быстрого повышения температуры пола в месте соприкосновения с ногой температура ноги снижается, это свидетельствует о том, что теплопотери через ступню больше количества тепла, которое организм человека может компенсировать. Такие полы называют холодными. К холодным относятся бетонные, каменные, земляные полы, а также полы из керамических плиток.
    [Вот такие холодные полы и можно подогревать. Это обычно полы ванн, туалетов из керамической плитки или каменного массива]
    Температура поверхности полов должна быть ниже температуры внутреннего воздуха помещения не более чем на 2°С. Кроме того, поверхность полов должна плохо усваивать тепло, передающееся от ноги человека [иметь показатель теплоусвоения не более 12 Вт/(м'°С)]. Этим требованиям отвечают деревянные полы, полы с покрытием ворсолином, линолеумами на теплозвукоизоляционной основе, а также полы с использованием этих материалов по утепленным перекрытиям первого этажа.
    Приведено по материалам: Утепление дома
    P. S. Интересующимся: дискуссия по отапливаемым полам на форуме была здесь.
  7. al185
    al185
    al185
    Обращаю внимание: дискутируют те, у кого нет теплого отапливаемого пола. Ни один обладатель ничего против ни имеет...
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если утепленные полы называть теплыми, то путаница будет всегда. С какого перепуга он теплый, придется объяснять каждому.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Для региона типа спб теплосопротивление стен торчащих в атмосферу с около -20..-30 всего 3 достаточно по новым суровым нормам, а по этим таблицам для пола торчащего в +7 (причем эти +7 там если внезапно сверху появился дом, а после начала "теплопотерь" туда там +7 начинают увеличиваться в отличие от безгранично поглощающей атмосферы) надо целых 4. Это почему ? Может чтобы больше рекламируемого пенопласта продать ?
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это для уже достаточно слабых здоровьем инвалидов, а для относительно здоровых сколько ?
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Со здоровьем ситуация имхо такая:
    1. У более диких граждан здоровья хватает ходить голыми и босыми ногами по региону проживания и по своему жилищу. Т. е. у них нет проблем со здоровьем от хождения босыми ногами и по земляному полу жилища и вообще по всей земле региона обитания.
    2. У более цивилизованых которые поменяли часть здоровья на цивилизованость есть обувь (и требования приличия (культуры) ходить в одежде и для ног тоже) - например домашние тапки. И эти тапки стоят около 150 руб.
    Поэтому странно почему для относительно малоздоровых типа цивилизованых граждан рассматривается требование ходить босыми ногами по полу.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Расчет теплопотерь в грунт требует относительно сложного математического аппарата.
    Пример проблемы: 50 мм пенопласта по теплосопротивлению примерно равны 1 м грунта, но зачем класть 200 мм пенопласта если под полом и так уже лежат 4 м грунта (а потом еще 4 м и еще 4м и вообще в сумме 12000 км).
    У пенопласта теплоемкость почти 0 и его можно быстро нагреть, но у грунта теплоемкость тоже конечная и его тоже за отопительный период при постоянном проживании тоже можно нагреть - при этом температура верха грунта в сторону пола будет больше +7. После этого нагретый грунт будет дополнительным теплоаккумулятором сглаживающим температурные колебания и например защищающим "дом от размораживания" при аварии в системе отопления.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Существует подозрение, что планета остывает, и поток тепла из дома в любом случае в конце концов направлен на улицу. Где-то примерно так. Поэтому цифра несколько иная.
  14. al185
    al185
    al185
    Пробуйте считать теплоемкость этого, и удастся ли нагреть за зиму...
    А будет скорость нагрева выше скорости вымораживания наружу?
    Результаты от шведов. Назло Вашей теории тупо кладут пенопласт...
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Скорость вымораживания зависит от скорости теплопереноса по грунту (а она сильно зависит от наличия и скорости движения там теплоносителя-воды) и от утепления отмостки вокруг сооружения. По градостроительным правилам вроде от стены до забора должно быть минимум 3м - так что эти 3м до забора можно утеплять тоже, а если есть больше - то вымораживание будет еще медленее.
