1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    На мой взгляд, поскольку Вы уже "заперли" выход бытовой влаги в виде пара наружу сланцем с раствором, то лучше внутреннюю отделку делать максимально паропроницаемой. Тогда ту влагу, которую будут накапливать стены, они смогут отдавать назад в помещение, когда ее продуцируется мало. Значит, отделку можно сделать из доски, гипсокартона или чего нибудь в этом роде. Но воздухопроницаемости в Вашей стене уже нет.
  2. al185
    al185
    al185
    Подробнее...
    Как это объясняет мое ощущение комфортного воздухообмена?
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Это не я запер. :)
    Это была цитата из дневника al185.
  4. al185
    al185
    al185
  5. al185
    al185
    al185
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Загадка :). Может быть ответ в том, как Вы клеили сланец?
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    "Элементарно, Ватсон..." :)
    20см газобетона, - это одни теплопотери (U-Wert: 0,54 W/m²K).
    50см газобетона, - совсем другие (U-Wert: 0,231 W/m²K).
    Т. е. при одном и том же расходе энергоносителя на отопление при одной и той же кубатуре и площади помещения в доме с толстыми стенами Вам будет комфортно, а с тонкими, - зацуцунеете. :)
    Вот тогда уже будет актуальна и ЦЕНА комфорта...
  8. al185
    al185
    al185
    Набор мифов... Адекватнее расчет. В моем случае практика моему расчету не противоречит...
    Кстати, сланец самодельный поризованный до 1,2-1,5т/м3 Искусственный сланец своими руками и облицовка фасада.
  9. al185
    al185
    al185
    Теряете нить... Таки по теме воздухообмена есть мысли?
  10. al185
    al185
    al185
    Сланец всегда клеится без заполнения швов. Пятно клея 60-80%.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ничего я не теряю.
    При тонких стенах и при всех остальных НЕИЗМЕННЫХ параметрах воздухообмен в Вашем доме перестанет быть комфортным.
    Холодно станет, плесень начнется по углам. Какой же это будет комфортный воздухообмен? :)
  12. al185
    al185
    al185
    Таки еще раз дерну за нить... "Метафизический" вопрос - откуда он берется без вентиляции назло местным "физикам"?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Сегодня вскрыл наружную облицовку на уровне нижнего перекрытия в блоке спален. Причина: возникло ощущение, что несколько увеличилась инфильтрация в нижнем поясе наружной стены. Объективные наблюдения: утеплитель без изменений, деревянные части сухие и в отличном состоянии. Ветрозащита в одном месте прогрызена шершнями. Вывод: в вопросе воздухопроницаемости моей конструкции стены первую скрипку играет ветрозащита.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Т. е. Вы хотите сказать, что двери и окна в Вашем доме абсолютно герметичны как на подводной лодке?
    И открываете Вы их только когда всплываете?
  15. al185
    al185
    al185
