1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Нет, конечно.
    Площади наружных стен зависят не от площади пола, а от периметра и высоты дома.
  2. Порридж
    Порридж
    Порридж
    А ещё есть потолок и пол. Не я придумал пересчитывать относительно площади пола.
    1. Некорректо, но я написал, что "грубо посчитать". Теперь, имея новые данные, можно прикинуть поточнее.
    2. Я не путаю. У СТАСННа при максимальной 3.5 кВт средняя около 1 кВт. Речь у Моисеева шла о том, что даже в сильные морозы только две протопки.
  3. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Если даже брать 30 Вт/м2 пола, то на дом 165, нужно 5КВт. У дровяной печки в режиме медленного горения около 3КВт и КПД не более 80%. В общем, в две закладки дровишек не уложиться.
    По поводу "грубо посчитать". Я считал максимальную нагрузку, и ввиду новых данных получается, что "грубое завышение при некорректной экстраполяции" около 20% (70Вт/м2*165м2 = 11,5КВт против 14КВт) :), что ни в какие ворота не лезет для проектирования дома, но вполне годно для качественной оценки.
  4. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Вот поэтому не хочется слепо верить СНиПам
  5. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    2 Yanushko
    Газообмен при разнице парциальных давлений (концентраций) и равном общем давлении по определению называется диффузией. Подозреваю, что паропроницаемость стройматериалов измеряется как раз для диффузии, а не фильтрации. В этом случае Ваши оценки вполне корректны. Для уточнения надо бы найти коэффициенты диффузии для пара и СО2 в воздухе. Тогда можно оценить поточнее "СО2-проницаемость" стен, зная их паропроницаемость.
  6. billy1973
    billy1973
    billy1973
    Chicken-A, Хочу еще спросить Вашего совета. Ввиду практически полного отсутсвия пеноизола в нашем колхозе, как вы относитесь к льняному утеплителю в качестве альтернативы ?
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Пока не знаю, но тоже интересно. Какие у него показатели паро- и воздухопроницаемости? Но, думаю, что с таким утеплителем нельзя использовать мой вариант ветрозащитной мембраны с ее паропроницаемостью всего 60 г/м2 в сутки. Нужно что-то типа Тайвек Хаусрэп или Тайвек Софт, у которых выхлоп пара на порядок больше. Если используете для пущей безопсности вентзазор между ветрозащитой и обшивкой, то такой утеплитель тоже не должен в себе задерживать пар, а конденсат выпускать эффективно. Главное здесь понять, как легко он освобождается от влаги.
  8. billy1973
    billy1973
    billy1973
    Chicken-A, пишут что паропроницаемость 0,4, воздухопроницаемость не обозначена. Рисуют даже, что при применении внутри помещения (кроме с повышенной влажностью) можно не применять пароизоляцию.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это напрямую мало о чем говорит, хотя косвенно свидетельствует, что небольшого увлажнения материал не боится. Нужно их допросить с пристрастием, лучше производителя.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это она считается перемножением периметра на высоту, за минусом дверей и окон. Но если одну величину уменьшить или увеличить, то и другая уменьшится или увеличится. Это и есть зависимость.
    Тем более, что судим мы о третьей величине :)]
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Простой пример:
    1. Квадрат со стороной 9 метров.
    Периметр - 36, площадь - 81 м2.
    2. Прямоугольник 8х10.
    Периметр - 36, площадь - уже 80 м2.
    3. Прямоугольник 6х12
    Периметр - 36, площадь - 72 м2.
    4. Восьмигранник со стороной 4.5 метра.
    Периметр - 36, площадь - 97.77 м2.
    5. Круг с радиусом 5.73 метра.
    Периметр - 36, площадь - 103.1 м2.
    Как видим, при одной и той же величине периметра, величины площадей совершенно разные.
    Или наоборот, - при различных площадях пола, периметр наружных стен одинаковый.
    Т. е. величину площади пола мы изменили, а величина площади наружных стен осталась неизменной.
    Значит зависимость отсутствует. :)
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Предлагаете при проектировании "основываться на цифрах сангиг показателей комфортности, коррелируя их с личными ощущениями комфортности и личными социально-экономическими возможностями"?
    Типа, "я привык мало мыться, дышать спёртым воздухом и жить в холоде, поэтому водоснабжение, вентиляцию, отопление, и т. п., сделаю заведомо ниже нормы, и другим так же делать советую"?
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А почему Вы решили, что "эквивалентный"? Только по уровню СО2? Но ведь оценка общей загрязнённости воздуха по уровню СО2 применима только при его очистке вентиляцией - замене загрязнённого воздуха свежим. При такой очистке все виды загрязнений снижаются пропорционально.
    А при газообмене, когда газы перемещаются из-за разницы давлений, не все виды загрязнений выводятся вместе с СО2. Поэтому, в Вашем варианте оценка чистоты воздуха по уровню СО2 будет некорректной.
    А тот, кто думает и изучает вопросы, прежде чем "заглотить" пропаганду "дышащих" стен, экономит те-же "2,5кВт затрат", сделав нормальные стены, и с нормальной вентиляцией получают по-настоящему, а не только по СО2, чистый воздух, а вместе с ним и комфортные условия проживания.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    О! Что я вижу! Оказывается, al185, понимает разницу между требованием обеспечения необходимой мощности и фактически вырабатываемой мощностью, зависящей от текущих потребностей.
    Что же с вентиляцией-то эта простая и очевидная мысль (что "мощность" вентиляции можно регулировать в режиме эксплуатации в зависимости от потребности) так противна приверженцам "дышащих" стен?
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ну, не совсем так.
    Как площадь, так и периметр, зависят от конфигурации и размеров стен.
    Поэтому прямой взаимозависимости площади и периметра нет. Но есть транзитивная зависимость - через конфигурацию и размеры.
