1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Nm953, предлагаю Вам глубже изучить тему пароизоляции теплоизолирующих конструкций. Интегрировать, дифференцировать и логарифмировать точно не потребуется, достаточно знаний арифметики и школьной физики. Но знать её всё-таки надо будет, причём знание принципов важнее чем умение пользоваться матаппаратом.
  2. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Сейчас нет времени и желания лазать по СНиПам. Может, Вы вкратце просветите? Я действительно не смотрел конкретных значений проницаемости пленки, поскольку комбинация минвата/пленка на мой вкус слишком герметична. А если окажется, что недостаточно герметична, то это обстоятельство только усилит мою нелюбовь к минвате.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А причём тут снипы? Я про физику в соответствии с названием темы.
  4. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Что же не так с физикой?
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Об этом здесь много написано, если Вам лень читать то что понимающие люди уже написали, то мне лень Вам писать.
    Это форум, а не чат.
  6. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Если я пропустил одно невежливое обращение, то можно и вовсе хамить? Не трудитесь отвечать, я читаю только те посты, которые мне интересны. Ваши меня более не интересуют.
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Вы делаете допущение ("если"), а потом на основании этого допущение делаете вывод. А если НЕ справляется?
    И как Вы собираетесь оценивать достаточность пароизоляции, если не желаете узнать какова необходимость? (и кстати, обычно используется не полипропилен, а полиэтилен, и его сопротивление известно, и в СП приведено - плёнка 0.16мм - 7.3м2*ч*Па/мг)
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Мммддяяяяяяяяяяяяя ужжж.
    уж простите меня Янушко, что я поднял такую злободневную тему как "дыщащие стены" в Вашей ветке.
    совсем замусорили.
  9. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Владимир Смирнов, вот читаю Вас, странный Вы человек, все время ссылаетесь на снипы, а сами то хоть читаете их?
    Например в СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
    8.7 Средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) должна обеспечивать в период испытаний воздухообмен кратностью n50, ч-1, при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего воздуха при вентиляции:
    с естественным побуждением n50 £ 4 ч-1
    с механическим побуждением n50 £ 2 ч-1.
    Кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений 50 Па и их среднюю воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 31167.
    Т. е сам снип обязывает делать воздухопроницаемые стены (читай дышащие) даже с механическим побуждением вентиляции ! Или я не прав?!?!
    Месяц наблюдал как пытались убедить в бредовости дышащих (и видимо некоторых убедили:)), не стерпел...сори.
    И еще для затравки :)], признавайтесь из тех у кого не дышащие, чей дом?
    http://www.visiterm.ru/modules/cnews/article.php?storyid=30
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Воздухопроницаемыми должны быть стены или всё-таки помещения? Я считаю это очень разные слова, и не только слова но и понятия отличаются сильно.
    Как в этом случае мне представить "дыхание" бетонных стен моей квартиры, окрашенных снаружи и заклеенных изнутри? Неужели инфильтрацией через окна/двери? А я, такой чудак, выломал прежние окна и вставил пакеты. Так это же не воздухопроницание стен, а свист ветра в щелях. Щели остались, но теперь их величину и время открытия дозируют хозяева.
    Наверняка дом строили по снипу-снипам.
    Любая российская квартира в которой поставили стеклопакеты.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Этот снип обязывает делать стены и все прочее в доме без лишних дырок, чтоб тепло из него не утекало в бескрайний космос.
    А ссылка Ваша показывает как раз через чур "дышащий" дом. Дырявый то есть.
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    То есть, если СНиП предписывает, что воздухообмен должен быть кратным некоей величине n50, которая для вентиляции с механическим побуждением установлена меньше или равно 2 в час, то Вы это понимаете как однозначное требование "делать воздухопроницаемые стены (читай дышащие)"?
    No comment.
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Похоже товарищ путает понятия "больше/меньше" и "не более/не менее". А может это сознание затуманилось от долгого проживания в доме, где воздух очищен "дышащими" стенами. :aga:
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Некая величина n50 - это разница давлений внутри и снаружи, равная 50 па. Которую создают, закачивая воздух в испытываемое помещение.
    И по снипу при испытании помещения при такой разнице давлений кратность воздухообмена в помещении при естественной вентиляции должна быть четырехкратная, при механической, - двухкратная.
    Если будет больше, - значит будут теплопотери, превышающие норму этого снипа.
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    У меня это вызывает какое-то смутное беспокойство. Что, только у меня в этом самом СНиПе написано Clipboard01.jpg
    Я это однозначно понимаю, как "для вентиляции с механическим побуждением величина n50 должна быть меньше/равно 2 (иными словами - не более 2)". Что, это только я так понимаю? Что, это можно как-то по другому понять?
