1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Пожалуйста дайте ссылку на такой рекуператор.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    http://msk.topclimat.ru/catalog/ventilyaciya/brand_zehnder/
    Дорогой только...
    Сейчас заказал рекуп. в прибалтике с двумя бумажными ТО. Тоже самое по эффективности, только дешевле в 2.5 раза.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Или почаще включать мозги для осмысления "требований документов":aga:.
  4. al185
    al185
    al185
    Еще про нормативы, строительную физику и практику.
    Ни в одном каркаснике не удается добиться нормативной звукоизоляции без специальных ЗИ проектных решений. Как учит строительная физика и Блази в частности.
    О чем свидетельствует неиссякаемая тема Консультации по звукоизоляции-4.
    На практике легко убедиться, пытаясь уснуть под ТВ за стенкой или над головой.
    Комфортная ЗИ 60дБ в каркаснике недостижима ваще (за вменяемые деньги). А уж про домашний кинотеатр молчу...
    Мои заклинания заказчица не восприняла. Перегородку поставили стандартную - каркас 150мм с ватой и облицовкой ГКЛ и шпаклевкой. Теперь спрашивает, как уснуть с ТВ за стенкой...
    Т. о. "любители" нормативов пользуют отнюдь не все из них...
    СНиП 23.03.2003 Защита от шума и акустика (pdf)
    8. Деревянные перекрытия
    FAQ - По звукоизоляции
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    60дБ - это что? Сопротивление или уровень шума?
  6. al185
    al185
    al185
    9.2 Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими
    конструкциями Rw
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Требуемые сопротивления (в акустике используется слово "изоляция"):
    Для перекрытий норма для высококомфортных - 47 (для комфортных - 45)
    Для стен норма для высококомфортных - 43 (для комфортных - 41)
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    В альбоме Кнауфа для перегородок 100мм каркас + 12.5мм ГКЛ (с каждой стороны) + звукоизоляционный слой 50+50мм (минвата внутри каркаса) - заявлено сопротивление 50дБ.
    Можно, конечно, заявить, что врут. Но без доказательств это будет просто трёп.
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А СНиП учит:
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Думаю это для других прагматиков не прокатит. Им потребуются заключения седовласых академиков и синие печати Потребнадзора. Придётся не ВАм отдавать на тест, а коррупционерам. Чтобы потом об этом мне скептики-прагматики писали.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Эх, жаль... :( А я уже надеялся поучаствовать в продвижении инновационных продуктов :(
    Опять всё коррупционерам достанется :mad:
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Они ведь нужные печати поставят, а Вы напишете что не удалось сравнить с немецкими, японскими, литовскими, украинскими и прочими, а потому тест не был грамотным. И влага ручками не машет чтобы можно было заметить направление её перемещения. :0) И, что самое интересное, найдёте полное понимание.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Любопытная статья. Кстати, из неё как раз следует логичный вывод о предпочтительности каркасных стен.
    Вот из неё:
    Второй логичный вывод - любите шуметь в своём доме когда домашние спят, придётся усиливать звукоизоляцию сверх минимальной по нормам. СНиП-у противоречия нет.
  15. al185
    al185
    al185
    Для бытовых шумов при условии
    +виброизоляция каркасов от остальных ограждений;
    +полная герметичность 2.6. Конструктивные мероприятия, направленные на повышение
    звукоизоляции перегородок
    В общем #21
    Даже при выполнении всех требований в каркаснике остается проблема повышенной передачи структурного шума через смежные ограждения.
    А теперь признайтесь хоть один, у кого соблюдены все указанные требования.
    А также у кого, как
    все стены в каркаснике имеют "наружные слои из плотного материала", т. е. герметичную зашивку с обеих сторон плотностью не менее 20кг/м2.
    Еще "о предпочтительности каркасных стен" Миф №2 Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения
