1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Когда продаваны не желают знать строительную физику, беда...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько интересно обещали по шумоизоляции ?
    Насколько я знаю в случае с ППС изоляции от шума не получите
  3. al185
    al185
    al185
    От ваты тоже. ЗИ дает не материал, а конструкция #302...
    Однако, физика...
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Однако вы тоже физику не знаете :)
    Это как написать: "теплоизоляцию даёт не материал, а конструкция".
  5. al185
    al185
    al185
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Хотите поговорить про звукоизоляцию и его отличие от звукопоглощения? :)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только не в этой теме !
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @alex_k11, тут же тема про теплоизоляцию и что говорит о ней физика.
    Звукоизоляция по сути это та же теплоизоляция. Если тут с теплоизоляцией, теплосопротивлением и т. п. боле-менее разобрались, то и про изоляцию звука с привлечением аналогий легко можно будет объяснить.
    Спец. тема про звукоизоляцию, к сожалению, изобилует ошибками. Там я не смог найти даже строгого введения терминов и физ. величин.
  9. al185
    al185
    al185
    Пожалте для разоблачения и исправления ошибок
    Консультации по звукоизоляции-4
  10. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Звукоизоляция не имеет ничего общего с теплоизоляцией. Никакие аналогии не проходят. Если уж говорить о физике, то распространение тепла описывается параболическим уравнением, а звука - гиперболическим. Почувствуйте разницу.
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @nm953, для объяснения и простейшего понимания вполне сгодятся аналогии. Про "мостики холода" тут уже все знают. Есть ли аналогия в звукоизоляции?
    По-моему мнению, лучше людям давать не готовые решения, в которых без всего понимания они могут легко накосячить, изменив не существенно на их взгляд конструкцию. Лучше сначала объяснить упрощённую физику явлений, пусть даже и не совсем строго.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Плохо искали: FAQ по звукоизоляции. 14. Теория.
  13. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    @Мурамин, В том то и дело, что аналогии нет никакой; тепло и звук - это совершенно разные явления (звук намного сложнее). Сергей Шумаков как раз объясняет упрощённую физику распространения звука.
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Аналогия есть, при звукопоглощении энергия звука "переводится" в тепловую.
    А по поводу усиления или ослабления звука гипсокартоновым листом, прикрутите к листу динамик и подайте на него сигнал.
  15. al185
    al185
    al185
    Всем фантазерам - в ФАК, ликбез...
