1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Не допонял что Вы этим мне хотели сказать, показать методы решения проблем, спасибо. Но еще раз, в итоге, в "оконцовке банкета" мы получим преобразование звука в тепло. К примеру, частота низкая, повышаем ее например увеличивая жесткость конструкции и гасим вибро/звукополатителями преобразуя энергию звука/вибрации в тепло (различные ваты/смолы), либо используется звукоизоляция (вспененый полиэтилен). Очень часто путают звуко/вибро поглащающие материалы с звуко/вибро изолирующими материалами, думая что это одно и тоже.
  2. al185
    al185
    al185
    Угадали...
    Задача строительной физики - показать методы решения проблем, т. е. получить конструктив для исполнения.
    Задача фантазера, не желающего изучать физику, изложенную в ФАКе - получить в оконцовке "умные" высказывания...
    Что не материализуемо...
  3. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Вопрос специалистам,
    жутко интересно знать, какие свойства по звуковому комфорту будет давать межкомнатная перегородка из бетонных блоков с размерами 400*90*200 с двумя внутренними полостями, засыпанными песком.
    Вообще, можно ли как-то посчитать влияние засыпного песка на звукопоглощение?
    По другим параметрам (прочность, удобство кладки, геометрия, теплоинерционные свойства, цена) эти блоки вроде весьма годятся. При этом, толщина всего 90 мм, а если надо, то толщин встречается разных много.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Во всех букварях используют прослойку из звукоизоляционной каменной ваты 50-80 мм
    Вот только в теме про Консультации по звукоизоляции-4 такое решение не нравится, вероятно потому что продают другие варианты
  5. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Нет, я не пытаюсь встрять в идущий спор. Мне действительно интересно, можно ли обеспечить комфортную звукозащиту с помощью такой (или толще) перегородки, потому-что по всем остальным параметрам она выглядит весьма заманчиво.
  6. al185
    al185
    al185
    Для спален - нет. Кухни, прихожки - нежилые...
  7. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Спасибо, конечно, за ответ, но хотелось бы узнать почему? :)
    Если нельзя из 90 мм, то они бывают 95, 120, ..., 190
    Как скажется на звукопоглощении засыпка песка в полости? (очень интересно)
  8. al185
    al185
    al185
    Недостаточна поверхностная плотность.
    Полнотелые 190мм уже можно рассматривать.
    Полнотелые более эффективны.
    Подробности
    Выбор ЗИ конструкции
  9. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Не, про эффективность/не эффективность засыпки я ни с ходу, ни со второго захода ничего не нашёл. Если не затруднит, покажите точнее.
    Вообще-то, ноги вопроса растут из многочисленных источников, про звукопоглощение через рассеивание энергии на трение в сыпучем заполнители. Может это всё "иллузии", но хочется внятный ответ.
    Я понимаю, почему эти бесовские засыпки не используют проф. аккустики - это не технологично, если улучшать имеющееся помещение. Если строить с нуля - история другая.
    К тому же, в родном городке Питере полно послевоенных домов (которые строили пленные немцы) с засыпными стенами. По отзывам жильцов, там тихо как в могиле.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть цифры по керамике из западного каталога 54-66 дБ
    Для стен между квартирами нормальное решение
    Газобетон D700 даст похожие цифры
  11. al185
    al185
    al185
    66дБ и 58дБ - это фантастика, результат лукавых расчетов, в реале не будет никогда...
    За подробностями предлагаю к Сергею Шумакову, здесь не засорять.
    Следует понять: без самоподготовки понимание ЗИ ваще не дается, пустое пережевывание фантазий.
  12. al185
    al185
    al185
    Это не ЗИ решение, поэтому не нашли...
  13. Порридж
    Порридж
    Порридж
    да это понятно, а куда смотреть про ЗП песком? :)
  14. al185
    al185
    al185
  15. Порридж
    Порридж
    Порридж
