1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Попробуйте на этом сайте в поиске набрать "подорожник", удивитесь.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я специально опубликовал два разных документа
    причем один из них европейский
    А с Шумаковым я уже пытался пообшаться в профильной теме
    У него все болезни лечатся зеленкой, хорошо хоть мажут разными палочками .
  3. al185
    al185
    al185
    И это главное... Многочисленные обладатели правильных конструктивов не жалуются...
    Недовольны только персонажи, не получившие лечения своих навязчивых состояний. Но это уже к другому врачу...
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Ни кто вам точных цифр не даст. Тем более здесь на форуме.
    Песок хороший звукопоглотитель, ЗП песком ИМХО лучше, чем просто товарный бетон.
    Песком и перекрытия засыпать эффективно.
    Общее правило при строительстве дома, внутренние перегородки должны быть максимально тяжёлыми.
    Из кирпича, например.
    Тогда будет эффективная ЗИ.
  5. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Ну, я покопался вчера в гостах чуток, и обнаружил, что песок там вскользь поминается в качестве засыпки для изолирующей подложки. Хотя больше указаний на песок, как изолятор от ударного шума.
    Но про засыпку в стены, к сожалению, не нашел. Где-то должен быть гост с перечнем звукопоглощающих материалов с коэффициентами звукопоглощения. Может кто-нибудь даст ссылку.
    Кстати, у меня в квартире одна из перегородок вообще из гипсового пазогребня в 10 см, и это плохо, но не смертельно. Поэтому перегородка из бетонных блоков 12 см да ещё и с песком должна оказаться много-много лучше, хотя наверно для ограждения звуковой студии не годиться.
    Другие стены - бетонный монолит 17 см, которые весьма неплохо изолируют комнаты, но прекрасно передают шумы с верхних и нижних этажей. Видимо работает арматура.
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Цитата из книги Осипова
    Звукоизоляция и звукопоглащение
    "засыпка из песка толщиной 60 мм может обеспечить требования изоляции как ударного, так и воздушного шума."
    "при строительнстве студий звукозаписи перегородки меджу помещениями студии выполняются из пустотелых бетонных блоков, в этом случае в пустоты засыпается песок или строительный мусор."
    Цитата с форума "Мифы звукоизоляции"
    "КАК ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА МНОГИХ ЛЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОСТРОЕНИЯ...ЛУЧШИЙ ЗВУКОИЗОЛЯТОР ПЕСОК!...А ЛУЧШИЙ ИЗ ПЕСКА КВАРЦЕВЫЙ ПРОКАЛЕННЫЙ!...В СТАЛИНКАХ ЗАСЫПАНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ...И СТЕНЫ!(ПЕРЕГОРОДКИ)..И РЕАЛЬНО НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО! ЗВУКОВАЯ ЭНЕРГИЯ ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ТЕПЛОВУЮ, ИЩИТЕ ЗВУКОИЗОЛЯТОРЫ НА ОСНОВЕ ПЕСКА..ИЛИ ЗАСЫПАЙТЕ ИМ, НО НЕ МЕНЕ 5 СМ."
  7. Порридж
    Порридж
    Порридж
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Чегой-то я не понял. У меня глубина промерзания - 3 м. Это значит я должен от каждой стены отступить внутрь 3 м. Так это получается придется застелить утеплителем ВЕСЬ пол! И как тогда понимать фразу:
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А вот это я "не понял".
    При таких холодах Вам, конечно, нужны особые решения. И вопрос, стоит ли вообще рассчитывать на привлечение в помощь отоплению дома той энергии, которая накапливается землей естественным путем в течение лета. М. б. лучше изолировать жилой объем одинаково со всех сторон.
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Какие на хрен холода? Сейчас температура днем -4С (ночью -13 правда). Снега еще не было (точнее, который был, уже растаял или выдуло, земля голая). Нормативная глубина промерзания для моего города - 2,9 м. Обычный солнечный юг Сибири.
    Если снизу пол подвала не утеплять, то температура недр стабильно +7...8 С.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, если хватило фантазии замаскировать Абакан инверсией в адресной строке своего профиля, то поймете и все остальное. Подвал на 3 метра вглубь сейчас мало кто делает. Речь-то в моем посте за август шла о полах по грунту.
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Пол в подвале на отметке - 1,7 м. А разве пол по грунту означает пол по уровню 0.00 м? Я считал, что это пол по уровню грунта на дне котлована, а не на ростверке или воздушной подушке (перекрытии подпола).
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Тогда Вы "путаетесь в показаниях";). При глубине промерзания 3 м плюсовой температуры в таком мелком подвале быть не должно (если, конечно, он не отапливаемый. Но это тогда совсем другой разговор).
    Пол по грунту, это пол именно по грунту. В строительной практике уровнем грунта всегда считается отметка 0.
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Почему, если дом ПМЖ и отапливается котлом в подвале всю зиму?
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) В строительной практике (и в теории тоже) нулевой отметкой считается уровень чистого пола первого наземного этажа здания
