1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Забавно. Сможете доказать?
  2. al185
    al185
    al185
    Загляните в любой проект
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если говорить о самом здании, то так чаще всего и считают. Хотя, если быть еще строже, то нулевая отметка величина относительная, какую объявите, такая и будет.
    Но речь изначально шла о полах по грунту. Тогда расхождений нет, 0 и есть уровень грунта. Классический пол по грунту без цоколя.
  4. al185
    al185
    al185
    Для личного употребления как угодно, если не важно все ли Вас поймут. Только не надо за строительную практику...
    В строительной практике это планировочная отметка. Чтоб Вас понимали...
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот именно, - относительная. И в строительной практике за ноль принимается уровень именно ЧИСТОГО пола, а не уровень грунта на котором этот пол сделан.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Конечно, если кроме как дома с цоколем другого не мыслится. Привыкли к шаблону, а цоколь не есть всегда обязательный элемент. Пол по грунту не требует обязательного значимого поднятия над последним. Речь шла именно о поле по грунту, а не о прочих других конструкциях.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А кто говорит про обязательное значимое поднятие?
    Разговор о том, что именно принимают за ноль в строительной практике.
    Ответ - уровень чистого пола. Т. е. верх отделки этого самого пола (линолеум, паркет, кафель и т. д.)
    Если в Вашем доме без цоколя отделкой чистого пола является утрамбованный (или не утрамбованный) этот самый грунт, тогда да, - он и будет нулевой отметкой. :)
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Опять двадцать пять:aga:.
    А если я ковер на пол расстелю, то где будет нулевая отметка? :)]
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    На полу, но не на ковре. :)
    Вопрос в том, что у Вас является полом? Грунт?
  10. al185
    al185
    al185
    @Iosich, предлагаю не засорять тему перепалкой. Оппоненту разницу между строительной практикой и личной все равно не докажете...
    Аргументы выложены, публика для себя решит...
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Естественно!
    Меня вообще удивляет, когда, как бы не замечая суть, люди начинают во главу угла ставить форму, устоявшиеся представления, кем-то якобы записанные где-то правила и т. п. Не зря же родился анекдот про "шашечки или ехать".
    Вот вам цитата из вполне компетентного источника: "Отметка уровня, наносимая на условную нулевую часть здания, обозначается соответствующим знаком и его значением «0,000». За нулевую отметку, как правило, принимают уровень пола первого этажа зданий." - http://gk-drawing.ru/construction/dimensioning.php
    Вопрос: что считать уровнем пола, если на первом этаже это пол по грунту?
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) В Вашем вопросе содержится и ответ на него.
    Есть слово - пол. И есть слово - грунт.
    То есть эти слова обозначают нечто отличающееся друг от друга своими свойствами.
    Полом может оказаться и бетонная плита с армированием, залитая поверх грунта и отшлифованная как в случае с УШП.
    И простая стяжка из раствора толщиной в 3см без всякого армирования (другой вопрос, насколько это решение будет оправданным).
    Но грунт будет считаться нулевой отметкой только если по верх него нет ничего. Ковры, расстеленные прямо на землю, не в счет. :)]
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А как Вы хотели, если общаться больше чем только с самим с собой, то нужно использовать слова именно в их общедоступном понимании (определении), а не использовать свое, самобытное. А то окажется что вокруг все идиоты и не понимают почему квадратное нельзя перекатить :)]
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    "Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нулевой - со знаком "+", ниже нулевой - со знаком "-". - Это цитата из п. 5.4.3, ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
    Авторы нормативного документа здесь недвусмысленно привязывают отметку 0 именно к поверхности земли, т. е. к уровню грунта.
    В чем я был не прав, когда на реплику в посте 1392 "А разве пол по грунту означает пол по уровню 0.00 м? Я считал, что это пол по уровню грунта на дне котлована, а не на ростверке или воздушной подушке (перекрытии подпола)." я возразил, что "Пол по грунту, это пол именно по грунту. В строительной практике уровнем грунта всегда считается отметка 0."?
    Моя неточность была только в том, что употребил слово "всегда" вместо "как правило". Но в контексте разговора, который шел о совсем другом предмете, криминала не было.
    Полторы страницы ушло на критикантство и уточнение второстепенного момента, не имеющего прямого отношения к основному вопросу обсуждения, вместо того, чтобы сказать что-то дельное по существу :(.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Да ладно Вам, все уже всё поняли. Забейте. Ну кто не ошибается?
