1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 170
Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 21.05.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Материал не самый удачный, вернее неудачный. Это пористая мембрана из волоконного полиэтилена, её применяют в качестве паропроницаемой водо- ветроизоляции. На слуху у строителей и заказчиков торговая марка "Тайвек". Вот это оно и есть.
    Для применения в рекуперации оно не подходит по той причине что обладает очень низкой теплопроводностью, что не мудрено, поскольку по сути это прессованные полиэтиленовые волокна и совершенно не обладает свойством газоселективности по причине крупных пор. Проще говоря углекислота и другие газообразные загрязнители будут свободно перемещаться через такую мембрану из уходящего воздуха во входящий, а кислород - двигаться в противоположном направлении. Поэтому разработчики серийных рекуператоров не используют в своих конструкциях данный материал.
    Вывод: не годится.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так если это ветрозащита, то логично будет предположить, что углекислый газ и кислород, а так же азот через неё не проходят, иначе какая же это была бы ветрозащита?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тонкость шутки оценил. Действительно, водяной пар ветрозащита по своему предназначению обязана пропускать. Ветер - не должна. Но что есть ветер как не много молекул воздуха? А раз ветер не пропускает, то и молекулы воздуха не пропускает, все логично :).
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Тиамо, @alexxxxx, @UrriS,
    задурили вы мне голову. брррръ.
    там сама конструкция интересна - по сути подножные материалы.
    а какую пленку то тада юзать, доктор Тиамо ?
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Полиуретановую не толще 25 мкм, непористую.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Подборка журнальных статей очень интересна но существуют 2 главных "но":
    - первое "но" заключается в том что уровень этого чтива не соответствует уровню основной массы читающих и пишущих здесь, подтверждением этому служит пример моего общения на этом форуме с неким персонажем, который заявлял о том что у газоселективности нет физических и химических основ, разница в диаметре молекул например воды и например углекислого газа для него смысла не имела;
    - второе "но заключается в том что ни 1 из статей не содержит информации о том, какой материал нужно использовать для мембраны бытового рекуператора.
    Но за ссылку спасибо, она показывает что мембранные технологии уже 30 лет как используют.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А может кто то захочет, например, азот из воздуха добывать, ну и пригодится статья. :)
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это маловероятно по двум причинам:
    - первая причина в том что для этой цели применяют цеолиты в устройствах реализующих т. н. "короткоцикловую безнагревную адсорбцию", они называются концентраторами кислорода (или азота). Я купил себе такой агрегат производительностью 3 литра 95%тного кислорода в мин.
    - вторая причина в том что основная часть "строительных физиков" здесь не предполагают затрат на формирование газовых сред, они у них формируются сами собой.
  10. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Прошу прощения за вторжение. Сегодня наткнулся на вашу тему. Очень затянуло и осилил пока одну страницу. Но поскольку вопросов у меня уже возникло несколько -позвольте задать. К вопросу о энергопотерях через металлопластиковые окна в период сильных морозов. У меня вопрос. Если заменить стеклопакеты в окне на сэндвич панели -то насколько это может дать прирост температуры в комнате. Комната угловая 12 м. кв. ,окно1800х1200 -хотя бы приблизительно, или в %%.Спасибо
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Для того, чтобы прикинуть это, нужно знать:
    А Удельные теплопотери комнаты (Ватт на квадратный метр на кельвин):
    1. текущего окна,
    2. будущей сандвич панели,
    3. стен, пола, потолков (средневзвешенные потери остальных ограждающих конструкций).
    Б Площади (квадратные метры):
    1. Окон/сандвич панелей
    2. Всех остальных ограждающих конструкций
    В Умножить теплопотери на площади и сложить:
    1. Огр. конструкции с окнами,
    2. Огр. конструкции с сандвичем.
    Далее надо знать, Г сколько комната получает Ватт тепла.
    И еще не забыть из этих Ватт вычесть Д затраты на обогрев воздухообмена для вентиляции в Ваттах.
    Все что осталось - поделить на то, что получили в В - и получите дельту в градусах комнатной температуры по отношению к забортной.
  12. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Спасибо! все понятно! Значит эта дельта во всем виновата. Пожалуй продолжу я это чтиво далее -предполагаю,что в скором времени многие вопросы от меня отпадут сами по себе вввиду повышени я уровня самообразования -а скорее всего пока дочитаю -морозы перестанут донимать. Тогда и мысли потекут в другом русле. Где-то прочитал про утепление стен пенопластом 50мм и 100мм.Там спомошью всяких сложных формул было показана разница всего в 5-10% .Вот для меня суть. здесь мне все понятно. И ответ на свой простой вопрос я ожидал получить примерно такой." да там понты - всего 1 градус (или5%) " .Вот где-то так)
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Видимо, наоборот, непонятно получилось. ОК, будет пример. Я, правда, не комнату, а весь свой будущий дом целиком так прикидывал.
    Сразу для простоты заложился, что на улице температура -32 градуса, в доме +18, под полом +3, а сам пол - теплый, +28.
    По данным теплорасчета (https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/) получил, что U моих ограждающих конструкций (U - это такой показатель, обратный R, показывает, сколько ватт будет теряться на каждом квадратном метре стены, пола или потолка при разнице внутри и снаружи в 1 К (или в 1 градус цельсия):
    Стена: U = 0.18, площадь 88 кв. м, дельта T = 50 градусов (18- -32) - теплопотери = 790 Вт
    Потолок: U = 0.165, площадь 65 кв. м, дельта T = 50 - теплопотери = 550 Вт
    Пол: U = 0.24, площадь 65 кв. м, дельта T = 25 градусов (28- -3) - теплопотери = 390 Вт
    Окна-двери пусть U = 1.2 (хорошие, но не самые лучшие), площадь 12 кв. м, дельта Т = 50, теплопотери 720 Вт
    Теперь теплопотери на вентиляцию. Пусть мне нужно 150 кубометров свежего воздуха в час, и у меня нет рекуператора. Известно, что куб воздуха весит 1.293 кг, и имеет удельную теплоемкость 1.03 кДж/(кг*К). И что 1 кВт*ч = 3600 кДж. Нагреваем на дельту Т 50 градусов (от уличной температуры до комнатной). Это еще 2780 Вт.
    Сложим.
    Суммарные теплопотери = 790+550+390+720+2780 = 5230 Вт.
    Теперь заменим хорошие окна на лучшие
    Окна-двери U = 0.7, площадь 12 кв. м, дельта Т = 50, теплопотери 420 Вт.
    Видно, что по сравнению с предыдущим вариантом освободилось 300 Вт. Это около 6%.
    Значит, если теплогенерацию оставить без изменений, температура в доме поднимется примерно на те же 6% - это около 2.8 градусов.
    Что на самом деле не вполне корректно, так как при повышении температуры воздуха теплоотдача, например, теплого пола резко сокращается, и реально температура поднимется не на 2.8 градуса, а меньше.
  14. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Мне кажется, что Вы можете получить отрицательный результат, особенно в вашем регионе, по окнам на юг особенно. По окнам на запад и восток тоже. Сопротивление окон не менее 0,5, но они не только теряют тепло, но и еще днем пропускают солнечные лучи (тепло) в дом. Сэндвич панели тепло в дом не пустят днем, так что... Вообщем, думаю, что в Вашем регионе окна иметь правильнее. Как то давно считал, но получается что окна на юг тепла суммарно (за месяц) теряют даже меньше, чем утепленные по СНИП стены. Ну а раз решили попробовать, то проверьте на практике - будет приятно, если тут после отпишетесь о результатах эксперимента. По мне, помогут только ставни, которые днем надо открывать, а вечером закрывать.
    ПыСы. Теплопотери комнаты (стен и т. п.) нет необходимости знать. Достаточно знать площадь стеклопакета, теплопотери через стеклопакет и теплопотери через сэндвич, размером со стеклопакет, и инсоляцию на вертикальную плоскость, в которой расположено окно.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не согласен, так как вопрос был не качественный (станет теплее или холоднее), а количественный - на сколько градусов станет теплее. А это значит - надо знать процентную составляющую окон/сандвича в суммарных теплопотерях.
    Но зато согласен, что если окна пропускают тепло солнца в дом, а сандвич не пропускает, то расчет несколько усложняется:).
