Варианты ленточного фундамента под одноэтажный дом 13*14,5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Доброслав, 21.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вполне.
    Если будет люк, то можно пенопласт положить ПСБ-35, а потом его пустить поверх плит под стяжку. как утелитель пола/перекрытия.
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    понятно
    спасибо, большое
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Интересно. А если под стяжку его нормально будет? а какой толщиной на полы по грунту?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10см обычно вполне достаточно.
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а почему нет? на форуме море таких примеров
    просто у нас в Тамбове к сожалению найти ПСБ 35 великая проблема, а если и находится где-то то проще и дешевле ЭППС купить
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо. А на него трубы тёплого пола можно ложить? Или нужно изоляцию какую - нибудт делать?
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А у нас его навалом, а вот ЭППС на порядок выше) А при утеплении отмостки и цоколя как то можно его использовать?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Алексей1982, Под ТП и цоколь можно, а под отмостку зависит от близости воды, если вода весной до него доходит, то лучше ЭППС.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вода не доходит, так как место постройки на горе. А дождь, влага и т. д. не испортят его качество? может его как то в полиэтилен упаковать? И какую лучше толщину закладывать? Глубина промерзания по умным книгам 1,7 - 1,8 м, а по факту как снег сошёл начал рыть землю (сваю, для изучения грунта), промерзанием даже не пахло)
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    1. Если не затруднит, проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу фундамента.Недавно обсуждали с вами в одной из тем - вот что у меня получилось (точнее предлагается моим советчиком-помошником)Вводные данные
      1. дом ПМЖ – стены из газосиликата Д 500 шириной 400 мм+вентзазор 40 мм + облицовочный кирпич 120 мм = 560 мм. Хочется высокий цоколь 60 см минимум.
      2. перекрытия пола и потолка плиты ПК
      3. крыша вальма с мягкой черепицей, чердак холодный, утепление потолка по плита.
      4. УГВ – далеко далеко
      5. глубина промерзания в Тамбове 1,2-1,4 метра
      6. грунт 50-60-70 см чернозем, дальше глина, очень плотная и сухая
    Предложен такой вариант мелкозаглубленного фундаментаСнимается весь чернозем под пятном застройки, те ванна 13*14 метров на глубину чернозема 60 см.Собирается опалубка из доски сороковки, стенки от загрязнения и для предотвращения ухода влаги обиваем пленкой или рубероидом = 120 см высотой, получается 60 под землей 60 над землейСобирается арматурный каркас (картинка) – 3 нитки 12 арматуры внизу, 2 в середине, 3 вверху. Хомуты через 50 см из арматуры 6 ммЗаливаем 250 бетоном на грантином щебне фракции 5-20, с РБУ, с обязательным вибрированием.
    Тк участок чуть ниже соседских то потом придется подсыпать сантиметров на 20 и в результате получится 80 см под землей и 40 сверху + плита 22 см – итого цоколь над землей 60 см.Теперь вопросы:
      1. Утепление ЭППС 50 мм, причем рекомендовали его сразу в опалубку вставить перед заливкой фундамента – не знаю на сколько целесообразно сразу вставлять ЭППС в опалубку и как его зафиксировать что бы он не отвалился от фундамента, а если ставить его потом то откапывать? 50 мм для наших условий не мало? В дальнейшем так же планирую сделать утепленную отмостку на 1,2 метра – 50 мм ЭППС
      2. если получится оставить фундамент в зиму без стен, хотя наверное если и стены будут то утеплю землю внутри как вы и советовали пенопластом – 100 мм – 15 плотности подойдет?
      3. не хотелось бы закапывать фундамент так глубоко, тк получается вроде и не мелкозаглубленный (по факту 75-80 см под землей получится) и не полнозаглубленный. Как можно этого избежать и сделать фундамент не таким заглубленным? Сделать подушку из песка? С трамбовкой, но она поползет когда разберем опалубку Рыть траншею только под фундамент не получится т. к. от предыдущего хозяина осталась траншея глубиной 90-120 см (имитировал строительство дома чтобы перевести в собственность). И в паре мест эта траншея будет пересекать линию моего фундамента, 2 куска по 70-80 см шириной – я планировал отсыпать это место беском с проливкой и трамбовкой виброплитой – на сколько это опасно? – дом перенести в другое место не реально L
      4. подойдет такой вариант по арматуре – хотя вроде изначально был вариант 3 снизу, 3 сверху 14 арматуры, но потом добавились 2 нитки по середине, и арматуру предложили 12.
    Извините что довольно сумбурно, но у меня уже голова совсем кругом, а через несколько дней уже загонять экскаватор и копать под фундамент
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не было такого. Пенопласт в глубокой опалубке норовит всплыть и его трудно закрепить, нужно очень неспеша заливать, чтобы нижние слои бетона уже успели начать схватыватся. Лучше опосля.
    Если я назвал конкретную цифру, значит она была принята с учётом Ваших условий и других моих рекомендаций.
    Утеплять грунт в холодную зимовку вне зависимости от наличия стен, зависимость тока от отопления. 15я пойдёт.
    Подушка должна быть шире ленты фундамента на тройную высоту подушки в каждую сторону. Т. е. песок сыпим не в опалубку, а сначала делаем подушку, а потом на неё ставим опалубку.
    Лучше в этом месте бетон залить глубже и всё.
    Пойдёт + рамки поперечной арматуры из 8мм с шагом 400мм.
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    те можно без среднего ряда?
    по деньгам тоже на тоже выходит этот вариант или из 12 мм с центральными рядами - какой лучше выбрать то?
    те основание ленты будет не ровным, а с так скажем "пупком" на полметра опирающимся на материковый грунт?
    а можно вообще обойтись в данном случае без подушки? и ставить ленту на выровненном материковом грунте, глине?
    понял.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если будет утепление, то можно без подушки.
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а вот тут никак не пойму что лучше сделать по армированию - 3 верх, 2 середина, 3 низ - прутки из 12 арматуры + хомуты из 6
    или 3 верх, 3 низ из 14 + 8 на хомуты
    по деньгам +/- одинаково выйдет
    где то попадалось что при высоте выше 600 мм надо делать промежуточные прутки, а то каркас будет типа хлипкий
    понятно
    спасибо большое!
    если никто не будет возражать я тогда в этой теме в дальнейшем буду выкладвать фото процесса и результата по фундаменту, а любезная публика, надеюсь, покритикует и посоветует как лучше
  15. al185
    al185
    al185
