1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Лучше будет то, с чем каждый мастер привык работать.
  2. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Не могу привести. Но заказчикам я должен обьяснить "Буду работать медью потому что."
    Может медь это развод "толстолобиков"
  3. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Сам озадачился выбором. Вначале думал делать МП. Думал, выйдет дешевле. Сейчас смотрю. Труба дейтвительно дешевле, но стоимость фитингов эту разницу компенсирует.
    МП хенко 20 мм рублей 60 за метр (это самая недорогая из приличных) есть и 80 и 110 рублей за метр.
    медь 180 - 200 рублей метр
    Но фитинги.
    тройник редукционный 20-16-20 МП 200-300 рублей, а медный 30 рублей.
    одно другое компенсирует.
    По-моему, неплохой вариант.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для себя собирал водопровод из МП и меди. Если хочется надежно и надолго - только медь.:)
  5. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Как вариант: при выборе трубы, оттолкнуться от температурного режима системы.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А трудоёмкость забыли? В порядке возростания: МП, ПП, Cu.
  7. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    ППР, металлопластик, сталь , медь - оно всё надёжно (если делают специалисты), я не считаю это аргументом.
    Возможно как подпольное или стеновое отопление это единственный аргумент применения меди.
    Как водопровод можно применять только медную трубу покрытую изнутри оловом которое при паянии выгорает.
    Считаю медь это дело на очень большого эстета и широкого применения не имеет?
  8. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Как по мне, то полипропилен "штаби" самый трудоемкий. М.П., если пресс и медь, по времени и физически проще.
  9. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Не считаю это веским аргументом.
    А мастер должен работать со всем что в данном случае целесообразно, и есть в свободной продаже.
  10. Angelski
    Angelski
    Angelski
    Выбор профессиональных монтажников, если зак не настаивает на другом:
    Котельная- медь, пайка.
    Система отопления м/п, пресс.
    ХВС,ГВС- пп или м/п
    работа со штаби трубами совсем не трудоёмка, если шейвер не тупой. Только на систему отопления ставить пп желания никакого.
  11. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Вот к этому присоединяюсь, практически полностью. На счет меди писал, что медь паянная оловянно свинцовым припоем для водоснабжения близка к мазохизму над собственным здоровьем. Да и в квартире такое количество свинца на трубах отопления, да и в другом виде не лучший вариант.
    А вот это зря. Есть армированный пп, и собирать его одно удовольствие, и крепче паянное соединение, чем обжимы мп, и выглядит намного эстетичней, чем набалдашники фитингов мп, и дешевле.
  12. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "Zero"
    Хорошее удовольствии. Покрутите пару дней 32 и 40 трубу. Поверьте: когда руки отпадают, удовольствия никакого. По припою: не нравится свинец в низкотемпературном, берите такую штуку и паяйте высокотемпературным.
  13. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Совершенно с Вами согласен. Если на данный момент не принимать в расчёт солнечные коллекторы и гелевые установки область применения меди - это котельная. Кусок от котла до гребёнки. И кусок от гребёнки через насос к котлу. Это что-же получается 2 куска по 2 метра и плюс 6 уголков?
  14. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
    А зачем крутить? Есть пп где армирование в теле трубы,крутить не надо.:)
    По припою: это который без свинцовый? :)] Поинтересуйтесь что туда входит в качестве присадок, для того что бы он плавился при более менее адекватной температуре,желание пропадет в собственный дом эту гадость тащить. :mad:
  15. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Что то подостал я к металлопласту которым опутывал свой дом, что то внутри не дает спокойно спать. Да и гидроудары задолбали при закрывании кранов, того гляди фитинги полетят.
    Хотелось бы добавить что существует еще и гофрированный трубопровод из нержавеющей стали. Легко гнется, идет на горячее и холодное водоснабжение и отопление, теплые полы, газ.
    Максимальное давление до 60 атм.
    Производитель утверждает что срок службы неорганичен (в не агрессивных средах).
    Сам в данный момент ломаю голову что положить под водопровод в землю. Ранее батя проложил из нержавейки 32, но теперь надо удлинить в земле трубу. Если такую то цена на 32 тип около 650 руб 1 п.м., если из нержавеющей стали трубы то 2000 руб.
    Может не по теме но все же !:)
