1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Замечание", имхо, вам сделали "автоматом", по трубе МП16.
    Труба МП20 - 100 м. для насоса 25х60 - вполне по силам.
  2. Teplo44
    Teplo44
    Teplo44
    Можно использовать компрессионные, все известные производители трубы для теплого пола имеют в каталогах компрессионные резьбозажимные соединения, но компрессионные фитинги нельзя замуровывать в стены, тоесть они должны быть расположены в доступных для рук местах, так как из за разницы температур со временем гайка-цанга компрессионного фитинга может немного ослабеть и может начать подкапывать, тут просто надо будет ее затянуть гаечным ключом.
  3. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Пару своих комментариев. ИМХО, но может кому-то полезно будет.
    1. Фольга действительно в бетоне долго не живет.
    2. Фольга абсолютно ничего отражать в бетоне не способна! Для этого нужен воздушный зазор между излучателем тепла (бетоном) и отражателем (фольгой). В теплом полу это условие, естественно "не выполнимо".
    3. По теме. Что лучше - металлопласт (МП) или сшитый полиэтилен (PEX). Не знаю!
    4. Теплопроводность труб что МП, что PEX не значительна так что этот фактор не должен вас волновать. У вас вся зима впереди, чтобы прогреть пол!
    МП состоит из трех слоев. Чаще всего первый (внутренний) это PEX-a (сшитый полиэтилен), затем Al обвертка (ал.фольга), которая не дает расширятся трубе и является кислородным барьером (антидиффузионной мембранной), и третий слой - защитный полиэтилен PE.
    PEX труба состоит просто из первого внутреннего слоя МП трубы? Я могу и ошибаться, но вроде это так?
    А по сему, как тогда срок службы МП труб и PEX может отличаться? По сути, МП труба - это "навороченная" PEX труба (обвернутая фольгой, и покрыта еще одним защитным слоем).
    P. S: Хотя, у труб из сшытого полиэтилена для теплого пола должна быть еще какая-то защита от диффузии кислорода.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    толщина внутреннего несущего слоя в обеих трубах одинакова или различается? Посему вполне может.
    EVOH.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    где протокол?
    зависит от условий эксплуатации, качества сырья, соблюдения технологии производства. Технология производства МПТ во много раз сложнее однослойной трубы.
  6. HVACservice
    HVACservice
    HVACservice
    Труб разных много. Мы используем только PEX 5-ти слойная с кислородным барьером EVOH. Покупаем здесь http://www.kondizioner.com/shop/UID_954.html - цены в зависимости от объема от 20 до 30 руб./метр. У нас объемы большие т. к. монтируем тепловые насосы и там контура 3-4 км.
    Труба отечественного производства. Ничем не хуже импортной. Гарантия 50 лет.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Опять реклама :(, а где факты? Какое оборудование, сырьё, какая лаборатория. 50 лет гарантии это уже через чур:)]
  8. Serega67
    Serega67
    Serega67
    Свой коментарий. На отопление пола (порядка 100 м. кв.) три контура из четырех. Сшитый полиэтилен уложен на фольгу со вспененной подложкой, хотя согласен, что под цементной стяжкой отражения тепла от фольги ноль, но и в низ тепло не идет. На подачу и обратку два мультифитинга для трубы на один контур. Для соединения между ними- отвертка и шестигранник, и максимум 5 минут работы. Работает второй сезон.
  9. HVACservice
    HVACservice
    HVACservice
    Не надо усложнять. все просто - прошивается 4 раза - линия AMUT. Кто знает тот знает. То что цены в россии завышены на все - это и ежу понятно. Как только кто-то продает по нормальным ценам - сразу сложными вопросами надо закидать (какая лаборатория). Научная.
    PS
    Вчера с китайцами общался - они за 35 центов готовы в Россию везти PEX. Это при том что нефть мы им продаем.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вы для тех, кто не знает, расскажите. А то выглядит откровенной брехней.
    Везти это можно, не спорю, а вот применять нельзя.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    На швейной машинке что ли? :faq:
    Про такую линию первый раз слышу, какая страна производитель?
    Так и продавайте, зачем людям лапшу на уши вешать, они у меня маленькие, много не повесишь. Кто поставщик сырья, я всех знаю, узнаю про ваше производство.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    ... если оно вообще существует :)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    сначала хочу дождаться ответа, по ссылке о производителе ни слова:nono:
  14. Tarasych
    Tarasych
    Tarasych
    Три с половиной года назад, перед тем как делать ремонт в своей квартире, я тоже озадачился выбором материалов. Два года читал все что только возможно по МП, ПП и меди. Масса форумов, всю тех документацию, которую мог найти, отзывы и т. д. В итоге однозначно и безоговорочно склонился в пользу меди. Собрал довольно сложную систему, сделал разводку и все сам, полностью самостоятельно. Ни кто мне не помогал, не советовал, не показывал. Руководствовался исключительно статьями, советами и видеоматериалами из сети. Труб ушло примерно 70 метров, фитингов даже не знаю, но около 300 а то и больше. Теперь несколько фактов. Пересчитал всю систему на МП и ПП, в итоге медный водопровод выиграл по цене, за счет стоимости фитингов. Сложность и трудоемкость работы, это тоже миф ленивых сантехников, потому что я до этого никогда в жизни ничего не паял, не пилил и из всех инструментов знаю только микроскоп, с которым работал 17 лет. На эксперименты ушло пара метров трубы, чуть больше десятка фитингов и пол метра припоя. Качественную пайку получил уже с 4-5 раза. А дальше все как и в науке, спаял, разрезал, посмотрел, сделал выводы, учел недостатки и спаял заново. Ну и последний аргумент, осенью прошлого года у нас в котельной поменяли оборудование на какое-то мощное французское, готовились к подключению ещё двух новых домов. Но видать чего-то там намудрили или не разобрались, так что вода хоть и была всю зиму +86+92 градуса, но были и постоянные аварии, гидроудары такой силы, что в двух домах поразрывало трубы примерно в 70% квартир, весь МП и ПП рвало как ниточки. Устояли только медь и сшитый полиэтилен. Кстати, ничего не предвещало беды, просто так сложилось.
  15. Tarasych
    Tarasych
    Tarasych
    Какой тонкий слой, какого лака? Оксида меди? Так вода вмиг это место окислит и проблемы нет. А оксид меди, который образуется в медной трубе, мало того что нейтрален, так ещё и абсолютно безвреден для организма человека :) Вот именно поэтому во всех медицинских учреждениях по ГОСТу положено делать только медные трубы как для водопровода, так и для кислородных трасс. Практически во всей Европе, во всей Америке и Канаде водопровод для ПИТЬЕВОЙ воды, не путать с холодной, у них медный :) И если в доме будет сделана разводка для питьевой воды не медью, то дом просто не подключат к общей системе с питьевой водой. У них три трубы в доме, ХВ, ГВ и питьевая. А у нас ХВ она же питьевая. Вот и путает народ очень часто. Так что не пишите глупостей по незнанию.
