1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Drovalet
    Drovalet
    Drovalet
    Самостоятельно...:pioner:
    Щас только с эл. проводкой доковыряюсь...потом стяжка и уж потом водопровод...
    8-й этаж...15-ти этажки монолит...
  2. Tarasych
    Tarasych
    Tarasych
    Ого! Стояк полипропиленовый, первый раз такое вижу. Наверное имеет смысл ПП и продолжить, хотя может в этом случае и МП вполне сойдет, только фитинги подтягивать.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Шутите?
  4. Drovalet
    Drovalet
    Drovalet
    Я же выше писал, на фитингах резьбовых МП (Valtec Pex/Al/Pex) стоит уже который год :victory:...и на открытом воздухе тоже...тьфу/тьфу/тьфу...ни разу нигде ничего не подтягивал :cool:
    Только на форуме сплошные страшилки про МП ...:(
  5. Tarasych
    Tarasych
    Tarasych
    Если бы страшилки, а то ведь реалии жизни. У меня сосед сверху уже четвертый год переделывает на кухне водопровод и уперся в МП. Так что каждый год исправно меня затапливает. Вот сегодня, пару часов назад, опять потек потолок на кухне, завтра будем опять разбираться. Просто на улице потеплело и у нас понизили температуру горячей воды, простое сужение/расширение. Даже знаю точно что у него потекли фитинги на МП, как и всегда. В этом году ему уже придется платить за ремонт, надоело ему объяснять.
  6. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Построил коробку и крышу, дом 500 м. Кв., скоро начнут делать водопровод и отопление. Из прочитанного понял, что лучше всего водопровод делать из меди, а отопление из чего?
    Котел планирую напольный будерус, радиаторы медно- алюминиевые jaga (бельгия) .подскажите какие трубы лучшие для отопления? Стоимость не на первом месте, но переплачивать по пустому тоже неохота (как и всем). Бабла ввалил уже много, не экономил. Не хочется на мелочи проект испортить, чтобы потом жалеть.
  7. Tarasych
    Tarasych
    Tarasych
    Для частного дома, на мой взгляд, медь на водопроводе излишне дорого по работе и по трубам, с этими задачами прекрасно справится и пропилен и металлопласт, хотя все относительно. У Вас нет тех нагрузок на водопровод, что есть в высотных, многоэтажных домах, нет гидроударов, частых отключений, включений горячей воды, поэтому выбор материалов довольно широкий. И было бы благоразумным посчитать систему в нескольких вариантах, в комплексе.
    Для отопления, где постоянная циркуляция горячей воды, на мой взгляд, лучше всего использовать медные трубы, либо армированный, но только не алюминием, а стекловолокном, полипропилен.
    Для водопровода в загородном доме прекрасно подойдет полипропилен, на холодную воду обычный, на горячую армированный. А если бюджет позволяет, то медь безусловно будет лучше. Металлопласт в загородном доме, на холодной воде тоже вполне допустимо и не плохо.
    Считайте систему по проекту.
    1. Сколько метров трубы, какого диаметра?
    2. Фитинги, какие именно и количество. (Тройники, уголки, обводы и т. д.)
    3. Работа с материалом.
  8. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Tarasych, только что читал в нете о нержавеющей гофрированной трубе, отзывы положительные, на первый взгляд лучше полипропилена и сшитого полиэтилена и т. П., наверное хорошая альтернатива меди? Что скажете?
    Днем общался с монтажником по меди: однозначно дороже монтаж (раза в полтора), монтажник при увеличении цены не дал утвердительного ответа на работу -думает (наверное дело не в цене, очень кропотливая работа видимо нет желания возиться а заказы другие наверное найдет). В общем с медью трудно все и дорого. Вот и вычитал альтернативу: долговечно, не очень дорого, быстро при монтаже, но где меня нае... ют?
  9. Tarasych
    Tarasych
    Tarasych
    Ничего не знаю о гофрированной нержавеющей трубе, я рассматривал досконально только МП, ПП и медь. Помню только высказывание что нержавейка больше всего подвержена коррозии, на сколько это утверждение верно, я сказать не могу, так как я не сантехник и в жизни очень далек от этого. Все что я могу обсуждать, то что я изучал и с чем экспериментировал, это ПП, МП, сшитый полиэтилен и медь, когда у меня встал вопрос о том, какой и из чего делать водопровод в квартире. Этими знаниями и опытом я могу поделиться, могу обсуждать. У меня на отопление идут трубы из сшитого полиэтилена, а водопровод медный, но и условия высотного, многоквартирного дома.
    Монтаж меди действительно очень трудоемкая работа, в разы кропотливей чем все остальное, но результат того стоит. Может стоить в 2-4 раза дороже чем монтаж всего остального. По материалам, если считать трубы и фитинги, медь может оказаться дешевле.
  10. plumbery
    plumbery
    plumbery
    Очень верное наблюдение, редко доступное большинству, считающему процесс сборки примитивным и лёгким.
    А ведь мало кто знает о том как гробит своё здоровье монтажник, дышащий ядовитыми испарениями флюса во время пайки.
  11. plumbery
    plumbery
    plumbery
    Потечь может и через год. Зависит от качества пайки. Вот частые ошибки монтажников:
    1. Плохо убрали оксидную плёнку (слабо зачистили) или же вообще забыли это сделать. Если фитинг старый или б/у.
    2. Использование старого высохшего флюса со смесью строительной пыли.(пару лет валяется в багажнике-не выкидывать же)
    3. Неравномерное прогревание конструкции во время пайки или перегрев.
    4. Неполноценная стыковка трубы с фитингом (отрезали,зачистили,смазали,вставили,а потом выясняется что трубка короче чем надо на 1 см -просто раздвинули и паяют).
    5. Применение плохооткалиброванных фитингов которые создают или слишком малый люфт между ними и трубой или чересчур большой.
    6. Неаккуратность, торопливость. Например, во время стыковки смажут флюс пальцем случайно, а потом удивляются почему припой плохо втягивается.
    7. Классика жанра: а) нагрели, но не прошлись припоем, в результате стык держит давление только за счет флюса и кронштейнов трубы. б) замарали стык, а перемазать лень.
    8. Во время пайки забывают дать свободный ход воздуху в трубе и он нагреваясь, выходит через стык, оставляя микропоры которые могут забиться и не проявлять себя месяцы. Тут 50/50.
  12. plumbery
    plumbery
    plumbery
    Дело не в опыте. Дело в скорости монтажа. Заказчику в основной массе нужно быстрее, дешевле и чтобы не "бежало". На фото один из редчайших примеров когда монтажники не поняли заказчика и собрали то что видите на фото. В результате человек нанимал новых монтажников.
  13. Tarasych
    Tarasych
    Tarasych
    Не примитивный и не легкий, медь собирать сложней чем ПП, МП и полиэтилен. Кроме того что дышишь флюсом, еще и заусенцев на руки цепляешь. Если делать добросовестно, то устаешь как после хорошей тренировки в спорт зале. Поэтому и работа движется медленней, дольше, а цена естественно дороже. Не всегда паяют в хорошо проветриваемом помещении. Но тут уж как говорится, кто на кого учился. Каждый сам выбирал свою профессию, так чего стенать. Не нравится дышать флюсом и терпеть металлические заусенцы на руках, можно пойти кардиохирургом работать, в белом халате и чистом помещении :)
    Если заказчик хочет медь, уже принял свое решение, мастер должен посчитать, назвать и обосновать цену своего труда.
    Если заказчик не знает что хочет, объяснить что бывает, сколько стоят материалы и работа.
    Если взялся делать работу, делай добросовестно.
    Если заказчик хочет качественный медный водопровод, а платить за работу не хочет, не важно по какой причине, пусть делает эту работу сам. Как раз мой случай :) И я в своем случае поступил совершенно правильно, не жалею и доволен результатом и ценой. Да, я потратил свое время и силы, но сделал добросовестно, качественно и очень существенно сэкономил. То что мне обошлось до 40 000 включая все материалы и эксперименты, учебу. Мне предлагали сделать за 120 000 и я не уверен что сделали бы так качественно.
  14. Tarasych
    Tarasych
    Tarasych
    Вот это круто, я такого не видел! А что это? Ну в смысле зачем так делать, это особенности проекта такие? Правда впечатлило. :)
  15. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    ГОСПОДА! У меня беда- 3 дня мучаюсь с подсоединением трубопровода между бойлером и рукавом в дровяной плите. Выбрал как элемент трубопровода гофру из нержавейки. Хоть я её и раньше использовал, но сейчас все минусы всплыли её, всплыли и протечки. Вся проблема заключается при соединении дюймовой гофры со сталью на 33,7мм накинутой резьбой- резьба не заводская и поэтому так сказать плывёт. Оттуда все косяки- паранит режет и не прилегает как надо на 110%. Переходники использовать не могу- будет уже не эстетично... не по проэкту. Какие у меня есть варианты на замену гофры? Температуры высокие, до 90 по цельсию. Только металл и медь? Никакая другая гнущаяся хреновина не подойдёт?
