1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня вся обвязка котлов ей. 25 лет обещают. На фитингах экономия бешенная, если поворотов много, в разы удобней в монтаже.
    Только берите с запрессованными гайками, а не с разъемными и прокладками.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    По СП запрещено замоноличивать разборные соединения.
  3. Sirena2
    Sirena2
    Sirena2
    Щелково
    Уменя в доме стена горячая, боюсь сверлить для полок, а вдруг просверлю трубу. На какой глубине трубы замоноличиваются?
  4. Needles
    Needles
    Needles
    Сильно горячая? Чем горячее, тем ближе к поверхности :) Вообще на любой глубине может, у себя на полотенцесушитель заглубил сантиметра на 3 от поверхности (с учетом плитки).
    Насчет разборных, почему нельзя? Только из-за необходимости периодической протяжки?
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Болгарка с 230-ым диском прорезает штробу на 5 см. Плюс выравнивание стены, плюс клей и кафель. У Рехау лента есть, показывает точное место прокладки трубу.
  6. Александр0021
    Александр0021
    Александр0021
    Украина Киев
    Вот ещё хорошая Трубка ST 6 x 8, у самого установлена уже более года. Минусов практически нет, кроме одного небольшого нет покрытия, а так берите цена вполне устроит даже людей с не очень большим бюджетом...
    Отредактировано. Удалена ссылка на сайт.
  7. AlexCalt
    AlexCalt
    AlexCalt
    Донецк
  8. ViktorNdv
    ViktorNdv
    ViktorNdv
    Со швагром паяли мне отопление и воду холодную и горячую полипропиленом не армированным в доме лет 8 назад минимум - никаких проблем с момента монтажа с ПП вообще
    Температурный к-т расширения у него большой - да Но - его ПП, в отличие от например металлопластика МП можно смело прятать под пол и в стены. Конечно и МП можно, но существует целый ряд НО
    МП должен быть достаточного качества. Соединения МП можно "прятать" при их высоком качестве и применении фитингов на гидрообжим, а не гаечкой Далее - резиновое уплотнение фитингов недолговечно Любая резина стареет быстрее любого пластика. Соответственно - пройдет 5-10 лет и жди сюрпризов пример - старение автошин, и кто помнит пассиков ремней магнитофонов и т. д. и т. п.
    По прочности соединения - скрути МП соединение и попробуй провернуть трубу в фитинге - она крутится на раз
    Хотя есть моменты, когда МП - один из наиболее оптимальных вариантов. Например - теплый пол электро - не рассматриваем. Но в этом случае соединения все равно обязательно оставляй доступными. И ес-но применяй МП и фитинги хорошего качества
    Полипропилен - место соединения считается не уступает по прочностным характеристикам цельной трубе оно и логично - сделай соединение и просто посмотри на него. Все соединения можно смело прятать в пол и стены, при условии применения температурных компенсаторов покупные петли или паяные "Г" или "П" компенсаторы.
    А что касается использования "гравитационной" или с применением насоса, то однозначно КПД системы отопления в доме с применением принудительной циркуляции существенно выше - погугли, посчитай
    Если планируешь юзать гравитацию, то да - выход из котла и восхлдящая труба 50мм, а далее уменьшай. И про уклоны не забывай В этом случае наиболее оправдан вариант использования стальных труб.
    Медь - типа классика, но стоит ли овчинка того?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Система отопления - "охладитель" для котла. И КПД не имеет по "умолчанию".
    То, что вы имеете в виду (?) - это "тепловая мощность" - способность системы отводить определенное к-во тепло от котла.
    Если "гравитационная" система этого не обеспечивает, в виду плохой циркуляции, то претензии - к "прямОте рук" ее "авторов". :hello:
  10. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Уважаемый ViktorNdv расскажите пожалуйста новичку, как работают петли или паянные компенсаторы. Их наверное в защитных коробках прячут?
  11. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Вопрос от чайника по теме топика) хочу на даче сделать водоснабжение в доме, мучаюсь выбором между мп-трубой и просто пластиком. есть для пластика паяльник, мп с помощью ключа обжимать.
    суть какая - есть насосная станция в колодце, до дома доходит все в ПНД-25, на вводе хочу уже на что-то перейти. далее поставить коллектор 1 х 1/2, с которого на ХВС на бойлер, раковину и см пустить, в дальнейшем еще может что-то. с бойлера соответственно тоже коллектор, пока не выбрал какой. вот и вопрос - какими трубами и каким диаметром все соединять лучше?
    или может что-то поменять в системе? пользоваться только в летний сезон будем
  12. ГалкинГВДЕ
    ГалкинГВДЕ
    ГалкинГВДЕ
    Сшитый полиэтилен (ТЕСЕ) - надежность, качество, простота в монтаже, относительно недорого (в среднем 66 руб. за 1м).
  13. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Немного путаете уважаемый... В России производится труба WAVIN Russia, а это не совсем Ekoplastik. Это производство по лицензии WAVIN Ekoplastik для внутреннего рынка РФ, не более...
    Дорогой Дмитрий. Судя по Вашим постам, человек Вы весьма грамотный и далеко не "среднего ума", посему предположу, что Вы просто несколько зарапортовались.
    1) Ekoplastik вошел в концерн WAVIN в 2004-м году, а это уже почти 10 лет назад. Согласитесь не так и "недавно".
    2) Ekoplastik дороже FV-Plast, не потому, что входит в WAVIN, а потому, что FV-Plast отчетливо приняла политику перехода в более бюджетный сегмент рынка. Весьма рискованный шаг, хочу заметить, но это их дело. Нам остается лишь пожелать удачи коллегам.
    3) У Вас несколько устаревшие данные насчет сырья. У нас оно никак не одинаковое и отчетливо отличается, особенно на новых типах труб. Собственно и более высокая цена на Ekoplastik обоснована использованием более дорогого сырья. На сегодняшний день мы используем сырье того же производителя, что и немецкая Baenninger.
    4) Насчет "мексиканских хозяев", да, Вы почти правы. Контрольный пакет акций концерна WAVIN купила Mexichem, то есть сменился главный акционер. Но в Ekoplastik ровным счетом ничего от этого не изменилось. Даже руководство не поменялось как в Голландии так и в Чехии.
    Мы стараемся не допускать "некрасивых публичных заявлений" в адрес наших коллег из FV-Plast, даже в неофициальных разговорах. Искренне надеюсь, что и Вы, Дмитрий, как человек, так или иначе связанный с FV-Plast будете вести более этичную политику по отношению к коллегам. :)
  14. krust
    krust
    krust
    Доброго времени суток, мужчины.
    Хотел совета доброго спросить.
    У отца частный дом, со старым русским газовым котлом и системой отопления из металлических труб и чугунных радиаторов.
    Хочет он все это вырезать, т. к. трубы пришли в негодность. Оставить хочет только чугунные батареи.
    Поручил он это дело мне.
    Котел будет новый, импортный. Будет работать исключительно на отопление.
    После разводки, стены будут обшиты блокхаусом, поэтому трубы будут скрыты.
    Можно ли в этом случае использовать ПП ? и вообще, можно ли его использовать для систем отопления. (раньше использовал ПП только для водопровода)
    Буду признателен за ценные советы.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Трубы в дЫрах-свищАх?
    2. Сколько лет работала система? :um:
