1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. krust
    krust
    krust
    Именно. Периодически, точечно начинает протекать под давлением. Так что замена без вариантов.
    Насчет времени работы врать не стану, но рискну предположить, что ей лет 15 и смонтирована она была из труб б/у
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Новые стальные трубы простоят, в открытой системе, не меньше 30-40 лет. Без всяких "если".
    Насос в такой системе сделает ее универсальной / резервированной по способу циркуляции.
    "Пластики" - на собственный "страх и риск", с неизвестным (?) сроком "годности". и полной зависимостью от работоспособности насоса.
  3. krust
    krust
    krust
    Значит Вы рекомендуете именно металл?
    Я конечно имею некоторые навыки сварки и сварочник в наличии, но не уверен, что самостоятельного смогу сварить трубы под давление. Неужели нет достойной альтернативы металлу ?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно металл (сталь, медь) пока только пригоден и применяется в "серьезных" системах отопления.
    Пока нет.
    https://www.forumhouse.ru/forums/147/
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Холивар уже получился большой.
    Выбираю из чего сделать водоснабжение дома. ПП или МП.
    Горячая вода из двухконтурного котла, холодная из скважины.
    Мнение знакомых разделились пополам. Кто за ПП - что дешевле выходит. Кто за МП, говорит что ПП трескается. Помогите склонить чашу весов в ту или иную сторону :)
  6. ГалкинГВДЕ
    ГалкинГВДЕ
    ГалкинГВДЕ
    Горячую воду можно сделать ПП, а холодную МП - и не нужно ничего склонять)
    А так я за ПП, если речь идет об открытой проводке по стенам и за сшитый полиэтилен, если разводка планируется скрытой...
  7. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Мп COMAP на пресах лучше любого пропилена
  8. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Себе для частного дома для отопления и водоснабжения купил медь, всего 400 метров. Вчера начали монтаж. Для теплого пола нужно трубы 700 метров. Выбираю между медью, сшитым полиэтиленом рехау или металлопластиком овентроп. Как бы и в пол купил бы медь, но боюсь в стяжке медь со временем развалися даже с учетом защитной оболочки. Может кто подскажет, что надежней? Вопрос цены не на первом месте, на первом месте вопрос правильного решения!
  9. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Comap или prineto или рехау
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Статья из американского журнала в переводе Google
    Трубопроводы Дебаты: Медь против ХПВХ
    Сравните меди и ХПВХ труб решить, что лучше для вашего приложения
    Основные понятия
    • При рассмотрении меди и ХПВХ трубопроводов, объектов специалисты должны учитывать несколько факторов (коррозионная стойкость, устойчивость, срок службы и т. д.) при принятии решения.
    • Учитывая текущие вопросы стоимости, коррозии и качества воды проблем, связанных с медью, ХПВХ становится все популярнее.
    • Поскольку медь была использована в течение многих лет, он зарекомендовал себя на длительный срок службы.
    В сантехника кругах, существует давняя дискуссия между медью и хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) трубопроводов. Медь была использована в приложениях североамериканских сантехника для более чем 70 лет, в то время ХПВХ был успешно установлен в течение почти 50 лет. Какой лучше всего подходит для вашего приложения? Мы представляем информацию здесь и позволю вам решать ...
    Медь пластичный, податливый, красновато-коричневый металлик элемент, который является отличным проводником тепла иэлектричества, а также широко используется для электропроводки, водопровода, и коррозионно-стойких частей, в чистом виде или в сплавах, таких как латунь и бронза.
    С 1963 года более 28 млрд футов (или около 5,3 млн. миль) от медной трубы сантехника была установлена ​​в зданиях США - это эквивалентно катушки обертывания вокруг Земли более чем в 200 раз. В настоящее время ставка установки в настоящее время превышает 1000 млн метров в год. Поскольку медь была использована для сантехники и механических систем, так как металлы были впервые использованы в этих типах приложений, она создала свою текущую репутацию долговечность в установках, потому что это легкий, прочный, устойчивый к коррозии, и доступны в жесткой и полу- жесткие формы. Из-за своей проверенной надежностью, широкое распространение приемлемости меди обеспечивает соблюдение всех основных строительных норм и правил. В противоположность этому, трубопроводы из ХПВХ не является универсально совместимый; некоторые американские города или государства есть определенные ограничения на ее использование. Из-за своей относительной "новизны" в промышленности по сравнению с медью, некоторые объекты профессионалы боятся ХПВХ монтажа благодаря возможности обратного вызова и исков - ХПВХ просто не было вокруг до тех пор, так что некоторые с подозрением относятся к его прочность.
    С точки зрения ценообразования, многие сторонники утверждают, меди тот факт, что стоимость рабочей силы зачастую компенсировать разницу стоимости материалов между ХПВХ и меди. Хотя установка в некоторых приложениях может быть проще с ХПВХ, медь намного долговечнее на рабочей площадке (трубы и фитинги из ХПВХ подвержены растрескиванию или нарушения, если упал, наступив на или не обращаться осторожно, и должны храниться надлежащим образом для предотвращения деградации УФ).Медь также может быть более крепкий, чем ХПВХ только это установлено, он выдерживает землетрясения условиях (ХПВХ не может), и очень огнестойкостью. Высокой температурой плавления медь находится в 5 раз выше, чем ХПВХ, так что он может выдерживать очень высокие температуры. Медь не горит и не поддерживает горение, и не будет вести огонь через полы, стены, потолки или.
    Медь также очень универсальный материал. Он может использоваться для питьевого водоснабжения, дренажных / отходы / вентиляционный приложений, поставок природного газа, с высоким давлением пара, системы и т. д. Медь не имеют репутацию хорошо реагирует на жесткий колодезная вода, мягкая кислая вода, агрессивные почвы, или чрезмерной скорости воды в трубопроводе линии. Однако эти проблемы не возникают очень часто в коммерческих объектов.
    В то время как ХПВХ часто является предметом некоторого беспокойства относительно освобождения диоксинов в его производстве и его использование недружественных растворителей во время установки, медь продолжает вносить свой вклад в экологически безопасные способы. Его длинный жизненный цикл и высокая скорость переработки сделать его самым зеленым металлов в строительные проекты.
    Другие преимущества медных труб включают в себя:
    • Устанавливается в небольших помещениях: малый внешний диаметр позволяет меди, чтобы вписаться в жесткие мест. Она также доступна в более широком диапазоне размеров, в то время как ХПВХ как правило, ограничивается 0,5-2-дюймовый размер.
    • Долговечность: Медь еще достаточно крепким, чтобы установить в бетоне, который иногда является озабоченность ХПВХ.
    • Биостатические свойства: Медь не поддерживают рост бактерий.
    • Гибкость: материал может быть наклонился, чтобы обойти препятствия, минимизируя суставов.
    источник https://www.buildings.com/article-details/article-details1/articleid/3421/title/the-piping-debate-copper-vs-cpvc.aspx
  11. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    уважаемый Ekoplastik, какие именно наши слова вы сочли "некрасивыми" или "неэтичными"?
    Возможно, мы были не совсем точны в некоторых деталях и как говорят в суде, в "личных оценочных мнениях", но это другое дело.
    руководство может и не поменялось, но несколько человек в Чехии было уволено, некоторые потом работали или работают у дилеров FV-plast
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    а что за сырьё у вас и у Баннингер?
    А чтобы похвалиться за FV-plast тоже, скажу, что лаборатория и некоторые приборы в ней у FV-plast чуть ли не уникальные в Чехии, во всяком случае, насколько мне известно, из Экопластика для некоторых экспертиз и испытаний обращаются именно в лабораторию FV-plast.
    Уважаемый Ekoplastik, также примите от нас, как представляющих продукцию FV-plast, и от меня лично, как от директора учебного центра, уверения в нашем уважении и почтении к вам лично и к бренду Экопластик. О Вас как бренде я знаю больше со слов коллег и бывших сотрудников Экопластика, потому извините за неточности.
  13. Maxyz
    Maxyz
    Maxyz
    Уважаемые профессионалы! Интересует материал труб для разводки по загородному дому. Мы там не на ПМЖ, поэтому когда зимой уезжаем, воду из труб сливаем, и дом не отапливается. А когда приезжаем, включаем газовое отопление. Так вот: какие трубы не будут у нас промерзать, чтобы можно было пользоваться, когда на дачу приезжаем зимой? Какие из них экологичнее? Какого диаметра брать? Людей живет от трех до пяти человек, сантехники - куча: две ванные комнаты, стиралка, посудомойка, и т. д. - полный комплект. А еще, как я понял, играет роль компания-производитель. Кому отдать предпочтение?
  14. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Дошла очередь до водопровода (ХВС+ГВС), подскажите что лучше - медь 1мм. на пайке или нержавейка (не гофрированная) 1мм. на пресс-фитингах ? Прочитал всю ветку, по меди "о полезности" противоречивые мнения, а нержавейка все-таки на пресс-фитингах, прятатать нужно под кафель.
    Что порекомендуете?
    С уважением, Павел.
  15. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Ставьте нержавейку
