1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    PavP,
    действительно - ставьте нержавейку - разница в цене если и есть, то незначительная, а с медью столько проблем можно отхватить...(по собственному опыту), причем эти проблемы и не от вас зависящие.
    К тому же хорошо паять надо уметь, а нержавейка она или опрессована или нет - там накосячить практически невозможно.
  2. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Себе ставлю медные трубы. По конкретьней не напишете какие проблемы можно отхватить помимо пайки ? Буду признателен.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Arshavin2008, при использовании в централизованных системах (в многоквартирных домах), при наличии блуждающих токов, медная труба покрывается дырками максимум за год. Как правило это происходит по причине проживания в доме ХОРОШЕГОЭЛЕКТРИКАПРОФЕССИОНАЛА, который вывел заземление на стальную трубу у себя в квартире.
  4. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Я себе медью делаю отопление и водопровод в частном доме, надеюсь такого не будет. Хотел нержавейку, но плюсов перед медью не увидел, да и дороже в два раза, а мне на все про все нужно 400 метров или больше (сейчас монтаж только начался).
  5. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо. Так пожалуй и сделаю.
    К нержавейке как-то больше доверия (по экологическим вопросам).
    С уважением, Павел.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Электрик может пострадать нИ за что..:ogo:
    "Блуждает" только постоянный ток. И вопрос может быть актуален вблизи ж. д. и трамвайных
    линий...
    Ток блуждающий — Блуждающий ток - постоянный электрический ток, протекающий вне предназначенной для него цепи...
    Во всяком случае, при ближайшем рассмотрении "вопроса", виновным в дЫрах стальных, медных и нерж. труб, окАзывается кислород в нагреваемой воде - обязательный спутник эл. хим. коррозии.
  7. Vlad20131006
    Vlad20131006
    Vlad20131006
    Здравствуйте. Меня зовут Владимир, прочитал внимательно все сообщения, общая картина более или менее ясна. Но вот все таки есть вопрос, а кто нибудь из вас слышал о Турецком полипропилене Hakan Plastik?
    Продавец уверяет меня, что по качеству он ничем не уступает Европейским (в полном смысле этого слова) аналогам (так имеет германский сертификат DWGW, если правильно запомнил), но значительно дешевле так имеет привязку к доллару, а не евро. Полазил по интернету ничего толкового не нашел про него, да мол когда то был и тд. Если кто знает подскажите пожалуйста. С уважением, заранее благодарен.
  8. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    По мне так Турки хорошо могут устраивать *все включено* (отдых). У них если кто подсуетился, имеет семизвездочный отель по документам, хотя на самом деле он пять двезд. Я думаю технологии изготовления, оборудование у них такое же как в Германии, однако здесь на первое место нужно ставить подход к делу, традиции. Чем южнее тем меньше порядка. А передовой порядок в германии, отсюда все германское самое дорогое и самое качественное. Делайте на это поправку, считайте бютжет, выбирайте.
  9. Coder1C
    Coder1C
    Coder1C
    По мне, лучше брать PE-RT трубы и фитинги:
    1. Удобней монтировать
    2. Можно замуровывать в стены
    3. Низкая цена
    4. Длительный срок службы
    5. Максимальная температура носителя – 97 гр.
    Короче, одни плюсы
  10. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Срок службы на отоплении в 10-ти этажном доме максимум 15 лет
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Pert-al-pert pipe plastic pipes for solar water heater
    Verified Supplier - Tianjin Junxing Pipe Group Co., Ltd.
    Brand
    Junxing
    Specification
    16-32mm
    Material
    pert
    Length
    4m/pc, 100m/coil or as request
    Color
    White
    Standard
    CJ/T159-2006
    Certificate
    ISO14001,ISO9001, BV, GOST certificate
    Pressure grade
    1.25Mpa
    Packing
    standard export packing
    Connection
    socket fusion, butt fusion
    Delivery time
    15-30 days
    Вот тут все фотки и протчая...https://www.alibaba.com/product-gs/564945465/pert_al_pert_pipe_plastic_pipes.html
    ЭТО ПРОСТО ОДИН ИЗ...ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. НИЧЕМ ОСОБЕННЫМ НЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ. КСТАТИ ПРОИЗВОДИТ ФИТИНГИ РАЗНЫЕ ПОД ПАЙКУ ЭТОЙ ТРУБЫ.
    Самое интересное - эта труба идет ПОД ПАЙКУ!
    Самое слабое место у нас - соединения. Я полипропилен на пайку посадил 5 лет назад...красота. Хожу и радуюсь. А металлопластик уже поменял.
    И что скажете спецы?
    Таких производителей всяких труб и с АВОКС ами и с алюмишкой и без куча в Китае. Все с сертификатами, гарантиями и т. д. И никто не прячется от потребителя. А для меня это важно. Я этим, которые прячутся - не доверяю.
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вы тоже в Китае?
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    В смысле? А по морде не видно?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    В том смысле, что забугорные производители вам хорошо доступны, как будто вы там рядом с ними.
    Мне вот вся китайская "открытость" до фонаря, т. к. и граница, и языковой барьер никогда не позволят решить с китайцами рабочие вопросы так, как я могу это сделать с нашими, российскими производителями.
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Да я спокойно сижу на Алибабе и Алиэкспрессе, неоднократно покупал китайските товары. В основном они нормально торгуют. Как правило товар соответствует заявленным характеристикам. Тем более, если берешь непосредственно у производителя. Не всегда с ними можно все выяснить - сложности общения. Кидают и обманывают мелкие посредники, и то процент таких невелик.
    Китайцы рвутся на мировой рынок. Китай затоварен. Оборудование у них то же, что и у основного бренда. Один вопрос - сырье. Да - это вопрос.
    Китайские металлопластиковые трубы уже давно у нас. Бесшовные вполне себя зарекомендовали. Шовных давно уже нет. Так что надо хорошо посмотреть в сторону Китая...и в плане труб тоже. Я лично трубы у них пока не брал, но думаю, присматриваюсь.
    А вот вчера прислали предложение, вот это - последнее. Я поражен. Впервые слышу о ПЭ трубах, которые можно сваривать. Это же революция. все эти фитинги, а точнее уплотнительные резинки достали уже. Сами трубы давно уже на таком высоком уровне. что за них особо переживать не стоит. А вот фитинги...
    Поэтому и предложил высказать свое мнение спецов по этому поводу.
    В том смысле, что китайцы не пьют? :)] Пьют. еще как пьют. У меня товарищ с ними дело имел (по другим вопросам). Рассказывал - вполне пьют. Только закусывают не по нашему - палочками. :)]
    А если серьезно. То китайские товары, переходя к в руки наших торгашей почему-то сразу в 2 - 2,5 раза " тяжелеют " в цене. Мне что-то не хочется кормить этих...наших.
    Пока я не вижу тут в теме спецов. Только так - поболтать неконкретно.
