1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Шипеть не должен. Может Вы из системы не весь воздух выпустили, не там установлен обратный клапан, неправильно закачан воздухом ГА и т. д.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Обратный клапан после насоса, еще один в насосе, магистраль не длинная. как заправлен фиг знает, покупал уже заправленным. а воздух как выпустить ? я так понял что кран просто открыть до конца ..
    может из за того что давление в ГА 1,5. ,а давление включения насоса пока настроено на 1 ?
    хотя шипеть начинает сразу как кран откроешь еще при 3 атм ..
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Давление в ГА должно быть примерно на 10% меньше давления включения насоса. Спустить/докачать воздух просто - с обратной стороны под черной пластиковой крышечкой есть обычный золотник, как в камерах авто и велика. Вот он для этих целей и предназначен.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Про 10% разницу я в курсе, просто не успел настроить .. думаете из за этого шипит ?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если шипит под давление (т.е. насос накачал и отключился) - или пробита мембрана (шум воды), или где-то выходит воздух из ГА (трещины, травит ниппель).
    Если начинает шуметь при открытии кран (когда вода выходит из ГА, или заполняет его) - вполне возможно просто трется мембрана. Ничего смертельного в этом случае нет. Бывает, хоть и редко. Попробуйте слить до нуля пару раз.
    Не забываем - в пустом (без воды) ГА.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Шипит под давлением, но только если открыть кран .. чем меньше открыт кран (напор) тем меньше шипит и наоборот ..
    полностью сливал раз 5, шипение не уходит, завтра еще поэксперементирую.
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Во блин. Ты наверное учителем работал в школе для недоразвитых детей. Я говорил о трубах типа RPAP5, под сварку. Лично я с ними недавно столкнулся пока виртуально. Заинтересовало. Разбираюсь. А ликбез - пожалуйста в школу.
    Вот сходил на рынок у себя строительный, спросил у продавцов про эти трубы. Сделали "квадратные глаза". Это вот хутор Ульяновск называется. В Москве не знаю, от меня 1000 км, за трубами я туда не поеду.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Кто знает производителя PEX трубы Altstream?
    Труба PEX c EVOH 20х2 - 43 руб/м. Из недорогих нашел только это в наличии.
    Стоит ли брать такое?
    Вроде как производитель Италия. А в Техническом паспорте изделия скачанного с сайта написано Novoplast - Турция. А если выбрать другой язык на сайте, получается что AltStream PEX трубу вообще не выпускает. ​
    В общем какая-то "мутная" труба. ​
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вот скажите, а зачем вам это?
    У нас есть отличный производитель трубы - Компайп. Трубу делает лучше всяких италей, германей и т. д.
    В разделе трубы и фитинги ищите Трубодела или Компайпа, связываетесь, и они вам организуют трубу прямо с завода и притом не только лучше, но и дешевле всяких Альстримов.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ни один дилер Компайпа в Ижевске, не продает трубу Компайп. А предлагают все остальное. Вот и спрашиваю.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Так закажите с завода. Зачем вам кормить дилера?
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Хорошо. Сейчас определюсь с диаметром трубы, и пообщаюсь с представителем Компайпа.
    До вчерашнего дня был уверен что мне надо трубу 20*2. Но в последние два дня почитал про ВТП и теперь сомневаюсь:)
  13. Андрей111964
    Андрей111964
    Андрей111964
    Братск
    Скоро предстоит делать отопление. Возник вопрос по трубе. Хотел ставит ПП, но сегодня один спец ее раскритиковал в пух и прах, также как и МП. Рекомендует нержавейку гофрированную. У нас метр такой трубы (20) стоит 126 р. А фитинги вообще ценник не хилый. Посоветуйте приз, что можно реально установить. Дом два этажа 140 квадратов. отопление - электричество плюс дрова.
  14. maxheavy
    maxheavy
    maxheavy
    Рекомендую полипропиленовые трубы Aquatherm Германия. http://www.aquatherm-pipesystems.com/
    Только в нашей стране ставят до сих пор металлические (нержавейку) трубы, а Европа на пластике давно. Даже в пожаротушении используют пластиковые трубы Aquatherm, которые в разы лучше металла. Самое главное что бы у монтажника руки из плеч росли.
  15. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Ребят... Не обращайте внимания. У продавцов меди, из-за падения продаж, где-то "сверху" видимо прошло ЦУ - дружненько выбежать на форумы и странными такими методами, пытаться агрессивно продвигать свою продукцию... Акция судя по всему спланирована. Все как один опираются на одни и те же "достоверные источники", видимо заранее подготовленные "Центром". На скорую руку на бесплатных хостингах "сваяны" сайты с пропагандой "против всех"... Ситуация как в анекдоте - "все плохие а Вася хороший".
    Дорогие продавцы меди! Учитесь продавать, и учитесь говорить правду, отвечая за свою продукцию, а не за продукцию других. Тогда возможно продажи у Вас заметно поднимутся.
    Тем более что тем, кто вам действительно нужен - сейчас не до форумов. Все на объектах трудятся, голову некогда поднять.
    Удачи Вам!
