1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Dobrynych,
    Делайте медью и не парьтесь.
  2. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Stroy42, Дорого нынче медью. (
    А вот металопласт вполне, почитал, вроде никто ничего не писал негативного про Viega, главное чтобы монтажник норм. обжал... правильно понимаю?
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    У этой категории материала на первом месте не дороговизна, а надёжность, это ведь не булка - не понравилась, завтра куплю другую. Тут надёжность выступает гарантом дальнейшей экономии, если вы положите МП в тёплый пол и он через некоторое время прохудится, то дальнейшая переделка перекроет всю вашу экономию в несколько раз.
  4. ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    Так вроде и создавался этот металл для защиты от кислородной коррозии.
    Лучше всего сшитый полиэтилен, даже ребенок соединение правильно смонтирует.
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Dobrynych,
    Постарайтесь найти нормального частника.
    Не скрою..мне просто везет, что есть знакомый с нормальной ценой.
    И он всю жизнь работает медью.
    Я пробовал металлопласт и простые трубы тоже пробовал.
    Теперь знаю..есть медь и все остальное.
    Без всяких понтов..просто так на самом деле.
  6. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Думаю самый лучший вариант ПНД. Не так боится морозов, как ППР, дешевле выйдет в два раз как минимум. Легко можете купить 30м цельным куском. А в доме перейти на любой другой материал трубопровода.
  7. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    У нас в городе проблема с трубами ПНД. Если я правильно Вас понял - то это такие типа гофрированные, прозрачные, пластиковые (резиновые), мягкие и гнущиеся?) У нас проблема с фитингами к ним. Т. к. труба будет на улице - и закопана на 10-20 см - то необходимо предусмотреть в нижней точке слив воды. Нижняя точка по середине трассы. По этому как минимум нужен тройник, отвод и кран. А таких запчастей к трубам ПНД у нас в городе нет. Либо метапол, либо метал, медь, или ПП. Поэтому то и выбираю ПП.
    Стоял метапол, его меняю. Постоянно течет по соединениям. Медь паять не умею, да и на улицу медь на дачу или нержавейку) - простоит до первого отъезда с дачи). Выбор и получается что только ПП. Единственное опасение вызывает влияние кратковременных морозов на закопанную на 10-20 см глубину пустую ПП трубу... Не разрушится ли ПП...
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если дрова, то только металлические трубы. То есть железо, медь, нержавейка и т. д.
    Ещё есть вариант с теплоаккумулятором. Он уменьшает кол-во топок дровяного кота спасает пластиковые трубы от перегрева, если вы случайно накидали больше дров чем надо.
    В этом случае лучше всего МП трубу Компайп. Недорого и качественно.
    Но аварийный/защитный термостат всё равно не забудьте поставить. Он отключит насос циркуляции при превышении температуры подачи выше требуемого значения.
    В моем альбоме "котельные" есть такой вариант (вторая фотка) https://www.forumhouse.ru/useralbums/3628/view
  9. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Так я о том и спрашиваю... Слышал, что МП Viega не прохудится, сшит стык в стык и по всяким стандартам проходит без проблем, легко гнется и можно спокойно ложить в теплый пол. Вроде как так, по крайней мере к нему уменя доверия больше чем у ПП.
    Снова же смотрю объекты смонтированные Viega, впечатляет.
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Dobrynych,
    Поспрашивайте у тех, у кого пол лежит хотя бы лет 5.
    Самое страшное вскрывать и переделывать.
  11. ssv69
    ssv69
    ssv69
    Ижевск
    Захожу на сайт Компайла, антиирус ругается и блокирует.
    Заказавать по телефону?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Отпишите трубоделу в личку
  13. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    2 Scif
    Нет.
    Введите в поиск ПНД труба.
    Вот например
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А зачем армированная? Это нужно только если высокие температуры, например при отоплении. У меня и ПП и МП и ПНД трубы лежали закопанными на небольшую глубину и никаких проблем не было. Воду сливал, но 100% уверенности, что все сливалось не было, но старался класть с уклоном. Удобнее и дешевле всего ПНД если холодная вода.
  15. Alsinel
    Alsinel
    Alsinel
    Уважаемые участники, помогите, пожалуйста, ответами-советами абсолютному новичку.
    Ситуация: небольшая летняя дача; вся будущая система внутреннего водопровода - от насосной станции до всех потребителей - сосредоточена в одном помещении санузла 2х2 м. Внешняя подводка от колодца к НС уже сделана. Нужно делать внутренние трубопроводы.
    Я планировал использовать ПП, но мастер, который построил мне этот дополнительный домик с санузлом (очень толковый и хороший строитель, а какой "водопроводчик" - реально не знаю; хотя водоснабжение он кое-где, в т. ч. и у себя, монтировал, т. е. определенный опыт у него есть), вдруг предложил смонтировать всю мою малогабаритную систему из гибких шлангов (как я понял, из тех подводок, что в металлической оплетке), при необходимости соединяя их межу собой для удлинения. А чтобы все выглядело прилично, эти шланги уложить в пластиковые короба для электропроводки (прямоугольные, достаточно большого сечения).
    Звучит заманчиво: простота монтажа и ремонта (можно все делать самому и без спец. инструмента), большой выбор шлангов-подводок, "полускытый" водопровод...
    По цене еще не прикидывал. Подозреваю, что эти шланги и фитинги к ним будут заметно дороже труб ПП, но, учитывая компактность всей системы и экономию на монтаже, думаю, большой разницы в общих затратах не будет. Так что пока, вроде, все выглядит просто, понятно и привлекательно.
    Но это все на мой неопытный взгляд. Я о таких вариантах не слышал. Почему? Дорого? Ненадежно? Какие-то технические минусы? Другие причины?
    Буду очень признателен, если кто-нибудь из опытных людей поделится информацией, своим или чужим опытом, советами или просто соображениями (возможные плюсы-минусы) по описанному варианту монтажа простого компактного внутреннего дачного водопровода из гибких шлангов-подводок.
    А случае общего положительного вывода, пожалуйста, порекомендуйте, гибкие шланги какого (каких) производителей лучше использовать в моем случае.
    Заранее благодарю за вашу помощь.
