1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    2 Alsinel
    Гибкие шланги не надежные, нужно стараться делать систему без них, или с их минимальным количеством.
    Просто ваш мастер, не умеет паять ППР трубы, вот и предложил такую систему. Впервые слышу кстати о такой бредовой идее.
    Если сделаете все нормально на ППР - то там ломаться нечему будет, кроме резьбовых соединения.
    И еще - раз домик у вас летный - не забутите сделать уклон, чтоб сливать воду на зиму.
  2. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Полипропилен не размерзается, даже если вода в нем останется на зиму и замерзнет в трубах (при адекватных морозах конечно - до - 20 к примеру, по более низким температурам у меня данных нет, но труба проложенная под землей, и не подвергнутая механическим нагрузкам должна выстоять).
  3. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Так разводка будет в помещении, а не в земле. Как ни крути, лучше воду сливать на зиму. А без уклона это сделать трудно. Но пускай хозяин сам решает.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    3года
    Внутри чисто
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Снял часть медной трубы (делали наспех, коряво), стоит уже 3года, вода без подготовки, как есть, с железом, при сливе батареи (чугун) вода чистая, с легким черным цветом (налетом), говорят -это микробы и чернота от чугуна, немного был запах спертого воздуха от воды (наверное слегка протухла) :)
    В медь 15ку вставлена латунная гильза, фитинг латунь с кольцом, странное дело - зелень на латунном фитинге снаружи. На каких-то есть, на каких-то нет, при снятии труба внутри чистая, как и снаружи. Грешу на то, что строители испачкали пастой или еще что капало на фитинг. Внутри труба покрыта черненькой очень тонкой пленкой (чернота от чугуна), без каких-либо признаков старения. Думаю, что простоит обещанные 100-120 лет :)
  6. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Продавцу главное что? Правильно. Продать свой товар. В производстве полипропиленовых труб и фитингов участвуют минимум людей. В основном все автоматизировано. Так что на "дешевую рабочую силу" продавцы не могут сослаться. Откуда цена и на чем экономится в таком случае? На сырье, материалах, качестве.
    Для сертификации покупается небольшое количество дорогого немецкого гранулята, и выпускается маленькая партия продукции, собственно образцы из которой и отправляются в Германию на сертификацию.
    Но постоянно делать из немецкого сырья выходит дорого и не конкурентноспособно. Потому в каталогах для потребителей и техдокументации на продукцию производителем заявляется как правило сразу два (иногда три и более) вида сырья (первое - дорогое, второе - дешевое), при чем на немецком, дорогом сырье делается основной упор, как реклама, а о дешевом, как правило, замалчивается. Об этом сырье найдете лишь беглое упоминание в каталогах (производители не имеют права писать неправду о сырье, иначе у них отзовут сертификаты).
    На деле же используется именно это, второе, дешевое сырье, иногда неизвестного происхождения. А потом получаем трубы и фитинги с запахом "лесная ягода". Если бы все производители вдруг решили бы выпускать полипропиленовые трубы и фитинги только из немецкого сырья, его бы просто на всех не хватило! Да и для многих производителей полипропилен оказался бы не выгодным занятием, из-за высокой цены на исходное сырье.
    Просто еще один довод, указывающий на то, что сырье далеко не немецкое. В Германии продают за евро, а не за доллары, по крайней мере немцам не выгодно поддерживать американскую валюту, "утапливая" свою. Интереса пересчитывать цены с евро на доллары производителю видится мало. По крайней мере будут потери на курсовой разнице валют, а ведь речь идет о всей продукции, которой могут выпускаться тысячи тонн.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот, явно чем-то обгадили фитинг
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Ekoplastik,
    Ну все в принципе верно. Вес, простота производства-доступность дешевого сырья - доступность цены.
    А люди то верят. Я всему этому левому пластику перестал верить когда 1 раз после 7 лет он расслоился а второй просто лопнул.
    Медь и еще раз медь.
  9. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ну я бы не стал на Вашем месте быть столь категоричен. Медь хороший материал, бесспорно, однако она тоже имеет как свои достоинства так и недостатки, хотя-бы тот же катионный обмен и гальваника. И нельзя ее рекомендовать всем и каждому. Например в системах централизованного отопления медь может сыграть нехорошую шутку. Нет, не с теми кто ее использует, а с теми, кто рядом находится, продолжая использовать стальные трубы (да и пластиковым соседство меди ничего хорошего не сулит). Не забывайте также о качестве воды в трубах, и о возможности меди реагировать с добавками, которыми водоканалы изрядно "сдабривают" воду. Для индивидуального, автономного отопления, медь может служить довольно хорошим материалом, но и тут приходится соблюдать правило потока, подбирать радиаторы и т. д.
    Я не сказал, что медь это плохо, иначе это выглядело бы предвзято. Однако медь - не панацея, как собственно и другие материалы, и использовать ее нужно с умом и осторожностью соблюдая намного большее количество условий, чем скажем с тем же пластиком.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что значит - правило потока? Сколько читал, готовился, выбирал, но это как-то пропустил.
    Что за правило потока?
  11. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    А разве коллеги, настойчиво рекомендующие, в том числе и Вам, медь не объяснили? Забыли? :)
    Цитирую с одного из сайтов, продающего, кстати, медные трубопроводы:
    "ЗАПРЕЩЕНА УСТАНОВКА ПОСЛЕ медных по направлению потока воды стальных, алюминиевых и цинковых элементов во избежание коррозии последних. В противном случае требуется установка пассивных анодов, например из магния."
    У Вас, предположим, медные трубы, у соседей по стояку, стальные или оцинкованные... Их трубам довольно скоро наступит конец из-за того, что медь является более электрохимически активным металлом. А если ваш дом находится рядом с трамвайными путями, троллейбусными линиями, высоковольтными ЛЭП, в дело вступает гальваника, и тогда страдают уже Ваши трубы.
    Дальше цитирую из того же источника:
    "В системах отопления с медными трубами целесообразно применение отопительных приборов из меди или биметаллических."
    То есть сравнительно дешевые алюминиевые или стальные / чугунные радиаторы уже не поставите. Биметаллические радиаторы (качественные) значительно дороже, а о стоимости медных радиаторов вообще молчу.
    Следующая цитата:
    "В отоплении контролируемым показателям является только содержание кислорода в теплоносителе (не более 0,1 мг/л). Выполнение данного требования с запасом, происходит при соблюдении РД-34.20.501-95 Минтопа России. Пары: медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. При систематической подпитке теплоносителя кислородом следует применять гидразин или сульфит натрия."
    То есть выходит, что в автономной системе отопления оказывается тоже нужно делать водоподготовку, и нельзя использовать модную нынче автоматическую подпитку, так как медь боится кислорода, а в неподготовленной подпиточной воде его содержится изрядное количество.
    Как то так... А в остальном... "Все ставьте медь, только медь и ничего кроме меди..." :)
  12. ТатьянаРМосква
    ТатьянаРМосква
    Здравствуйте! подскажите кто-нибудь пож... водоразводку в квартире на с/у и кухню делают через гребенку или это излишество. Мастер говорит что на таком маленьком пространстве так не делают. он предложил два варианта монтажа водоразводки из медных труб. Оцените. что выбрать, а то мы совсем запутались
  13. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Без гребенки вполне нормально будет в вашем случае.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ekoplastik, А! Это :)
    Это было :)
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Очень сильные восстановители, НО! в еще большей степени высокотоксичные вещества, которые не выводятся из организма, с плачевными последствиями! Эту информацию надо давать в рекомендациях большим красным шрифтом!
