1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Alsinel
    Alsinel
    Alsinel
    2 Flashmax
    Спасибо за Ваш комментарий! Я подозревал, что в варианте с гибкими шлангами что -то "не то", но в чем "самодеятельность" - не знал.
    Уклоны для спуска воды, разумеется, буду делать.
    Если можно, еще один вопрос: а что, если вместо ПП ставить металлопласт? Как он будет вести себя после морозов в неотапливаемом помещении? Продавец в магазине сказал, что из-за перепадов температур все соединения потекут. А сын 2 года назад поставил у себя на летней даче - и ничего, не жалуется.
    Не хочется паять-варить ПП - нет ни опыта, ни соответствующего инструмента. Опыт там нехитрый - с нормальными руками научиться можно. А вот покупать недешевый аппарат ради десятка-двух соединений неохота.
    А с МП все понятно - резать трубу и свинчивать соединения смогу сам без проблем.
    Еще раз спасибо!
  2. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Напомню, это цитаты взяты с одного из сайтов, компании, продающей медь.
    Не думаю конечно, что кто-то из системы отопления додумается водицу пить... :)
  3. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Профессиональный аппарат большинство продавцов дают в аренду как правило, за копейки, покупать ради нескольких стыков нет необходимости.
    По поводу МП ничего не скажу, ни хорошего ни плохого. Одно скажу - нужно покупать качественный, не экономя. Думаю Вам следует дождаться ответа от продавцов МП, коих здесь на форуме достаточно.
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Ekoplastik,
    Ну я речь вел о доме или бане...соседей нет)
    Про правильное использование меди тоже в курсе)
  5. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Если брать в расчет полную автономность, даже источники воды, признаю, что тут меди не будет равных и по крайней пере сталь она явно обходит по преимуществам.
  6. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Ekoplastik,
    Я если честно поставил счас и на воду дома)
    Не отопление..просто вода..счас наблюдаю.
  7. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Во всяком случае дефицита меди в организме у Вашей семьи теперь не будет. В небольших количествах питьевая вода, насыщенная ионами меди, полезна для организма, так как медь участвует в важных процессах жизнедеятельности, а также успешно противостоит некоторым видам вирусов.
  8. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    2 Alsinel
    Соединения на обжимных фитингах, вполне могут потекти от перепадов температуры. Лучше использовать пресс фитинги, но для ни тоже нужно брать где-то пресс пистолет.
    А паять ППР нормального качества - нет ничего сложного, и видео в инете куча по этому.
    Пистолет можно взять в аренду, или купить не дорогой. Я лично купил, сделаю себе, может еще кому при случаю помогу.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно! Добавил бы и ..оцинкованные трубы в ГВС.:close:
    Т. е. ничто не пощадит металл в присутствии кислорода и ..нагрева.
    Именно такие условия "по умолчанию" существуют во всех системах ГВС, с подогревом водопроводной (неподготовленной) воды свыше 50-60*
    В таких ..условиях и ПП на ГВС не кажется таким уж злом.
    ..Не всегда (!) в "автономной системе отопления нужно делать" водоподготовку.
    В открытых, "бабушкиных" системах с естественной циркуляцией, удаление воздуха-кислорода происходит
    "самостоятельно", спустя неск-ко часов после первой тОпки.
    На этом и основано их завидное долголетие, в отличие от таких же стальных, но закрытых систем ЦО.
    Даже регулярная подпитка той же, "неподготовленной" водой, не лишает открытых стальных систем такого "бОнуса" по долговечности.
    ...И стали. :pioner:
    Именно на медь и сталь "вернулись" стр. фирмы, стороящие многоэтажки в США, после неудачных экспериментов с пластиком в отоплении.
    ..Условия по "воде" - температуры и давления в "тамошних" сетях ЦТС и СО - жестче, чем европейские и очень "похожи" на наши.
  10. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Позвольте. Лишь чуть-чуть не согласен... Широты на которых находится CША - это уровень от Средиземного моря и до северной Сахары (не спроста ураганы туда приходят...) в основном с субтропическим (северные штаты) и тропическим (южные штаты) климатом... Сильные морозы, заставляющие "кочегарить" высокие температуры характерны разве что для Аляски. Но Аляска - это совсем другая история. В США массово используются трубы из ХПВХ (для них там климат самый подходящий), меди (выходцы из Ирландии привезли свои традиции). Несомненно свою весомую часть составляет и сталь, особенно в промышленности. А также из полипропилена. Хотя последний не очень широко используется в США.
    Ну тогда уж и полипропилена. Чего ж я не хвалю свой огород? :)
    По некоторым важным характеристикам полипропилен лучше меди и стали вместе взятых...
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Там не только пить, там систему обслуживать в перчатках надо, имел дело с малыми дозами гидразина, знаю, вот сульфит натрия наименее коварный из знакомых мне восстановителей, это слабая щелочь консервант Е221 и если уж и добавлять то его, а про гидразин забыть как про страшный сон-но все же в инструкциях должно быть предупреждение. (упрек не вам, но довожу информацию)
  12. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Спасибо. Информация весьма интересна. Не имел достаточно знаний именно в этой области.
    Выходит в интернете пишут много неправды, или же о многом замалчивают...
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Я имел в виду именно гидразин и без разницы солянокислый сернокислый или гидрат вот сноска
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Хотелось бы и мне довести некоторую интересную информацию по поводу применения меди и ХПВХ в Штатах.
    Дело в том, что янки свою воду чаще всего не хлорируют, а озонируют, по этой причине вода у них и не оказывает разрушающего воздействия для полимеров, но вместе с тем и не создает защитной оксидной пленки на внутренней поверхности медных трубопроводов. По этой причине после монтажа медных трубопроводов в США обязательным условием является промывка медных труб насыщенным раствором воды с хлором (до 200мг/л) и только потом идет запуск системы в эксплуатацию.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..За что покупал, за то и продаю. :hello:
    ...Статья-отчет в и-нете о сотрудничестве некой нашей фирмы с американской в области прокладки теплосетей. "Мимоходом" прозвучало и это утверждение.
    "Вопрос" касается не "морозов на Аляске" с "кочегарами", а рабочих нормативов теплосетей и СО.
    Которые определяются протяженностью ТС и "радиусом обслуживания" местной котельной.
    Что ближе, к экономическим соображениям, а не к морозам.
    ..У нас, как известно, аналогичные нормы также не зависят от широты. Норильск ли это? Или Ростов н/Д?
    90/70* Для СО в обоих случаях.
    Уже не весомую, а основную и единственную. До 50мм. - медь, диаметры выше - сталь. Сведения не из "источников", а "вживУю".
    Пластик - да, используется. В "бюджетных" вариантах частной застройки. Т. е. в ...:close:
    Сказал бы ...очень даже "нешироко".
    Хватило 22-летнего опыта с полибутеном, который "превосходит и ПП и РЕХ вместе взятые", судя по его описанию ..уже в нашем и-нете.:ogo:
    Необходима конкретизация.
    Лучше, чем где?
    Для кого то важнейшая характеристика - несложность самостоятельной пайки...
    Для кого-то - трубы беленькие и не ржавеют.
    По каким (?) важным, например, в системе отопления характеристикам, полипропилен лучше?
